A très bientôt !
Commande scène via DPT 5.xxx
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 17 févr. 2019, 23:21
Je souhaiterais associer le déclenchement d'un scénario avec une scène.
Ma commande envoie donc sur une adresse de groupe une valeur comprise entre 1 et 64, via le DPT5.xxx (d'après le moniteur de bus Jeedom).
Mon problème est que je n'arrive pas à faire une comparaison pour déterminer une commande info avec les différentes valeurs de ce DPT, et que toute valeur envoyée sur cette adresse déclenche la même info jeedom. Comment faire une comparaison avec une valeur attendue ?
Merci de votre aide.
poluket
Helper
Contact :
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Message par poluket » 18 févr. 2019, 05:28
Montre le déclencheur de ton scénario et les différentes valeurs que tu as ds le moniteur de groupe.
Tu as un scénario par valeur?
Helper Officiel Jeedom
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 févr. 2019, 09:52
Attention avec le dpt affiché sur jeedom, il est loin d’être parfait, il permet juste d'avoir un type compatible avec la data mais n'est pas a coup sur correcte.
Une scene c'est un DPT 17.001
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 18 mars 2019, 20:41
Désolé pour mon manque de réactivité flagrant :)
Je souhaite effectivement affecter une seule commande par valeur. Comme ETS gère les DPT tout seul, le moniteur de bus observe l'utilisation du DPT 5.xxx. :
Merci d'avance.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 mars 2019, 09:08
Alors le monitor de bus vas chercher un dpt compatible, c'est a dire avec le meme nombre de byte.
C'est donc une info pas fiable a 100% et il est preferable de bien connaitre le type de data que tu veux envoyé
Pour une scene je te le confirme c'est un DPT 17.001
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 07 juil. 2019, 23:17
Je confirme que le bouton de commande utilise le DPT 5.xxx, même lorsque je fais un forçage dans ETS sur le DPT17.001.
If faudrait donc que je puisse comparer la valeur de l'entier envoyée sur ce DPT pour déclencher différentes commandes.
Cette commande physique étant assez populaire, je ne dois pas être le seul à être confronté au problème.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 juil. 2019, 05:53
desolé mais je ne comprend pas ta demande
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 08 juil. 2019, 21:46
Ma demande est assez simple : comment faire pour que ceci fonctionne :
- Commande Jeedom 1 est activée si valeur de l'entier(DPT5.xxx) lue sur le bus à l'adresse de groupe 1/2/3 (par exemple) = 1
- Commande Jeedom 2 est activée si valeur de l'entier lue sur le bus à l'adresse de groupe 1/2/3 (par exemple) = 2 ; etc..
Ce qui me permettrait de déclencher différents scénarios Jeedom suivant la valeur de l'entier (de 1 à 64)..
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 08 juil. 2019, 22:03
Bein, c'est simple. Tu fais un scénario qui a comme déclencheur ta commande. Et dedans, tu test la valeur.
Si commande= 1 alors action 1
Si commande= 2 alors action 2
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 09 juil. 2019, 21:46
Merci beaucoup, ça fonctionne.
Par contre, le déclencheur ne fonctionne que s'il y a un changement de la valeur de l'entier.
Par exemple :
- Premier envoi sur le bus de la valeur 1 : déclenchement du scénario ;
- Second envoi de la valeur 1 : pas de déclenchement du scénario
- Envoi de la valeur 2 : déclenchement du scénario.
etc...
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 09 juil. 2019, 22:02
c'est une config a faire dans ta commande.
roues crantées > onglet configuration > Gestion de la répétition des valeurs : Tjrs répéter.
cela devrait être bon comme cela.
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 10 juil. 2019, 20:55
Merci beaucoup pour la solution, ça fonctionne comme attendu...
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 10 juil. 2019, 21:03
cool, bon amusement
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
