A très bientôt !
Débuter avec plugin KNX
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
zaara
Message par zaara » 27 févr. 2019, 09:12
Je débute avec ma nouvelle installation KNX (éclairage et volets roulants) et je souhaiterais l'intégrer dans ma box Jeedom.
J'ai fait installer une passerelle IP, je l'ai configurée sur le plugin et j'ai importé le knxproj mais je ne sais pas trop comment avancer.
Ne connaissant pas les détails de fonctionnement KNX, quelqu'un peut-il m'aider à configurer mon premier équipement ?
D'avance merci,
Zaara
mika-nt28
Re: Débuter avec plugin KNX
Message par mika-nt28 » 27 févr. 2019, 09:22
Pour bien commancer et pour faire simple je te conseil d'utiliser les template
Tu choisie le template et il vas te demandé de saisire les adresse de groupe correspondant a chaque type de commande.
Tu peux les saisir manuelment ou uilisé l'import que tu as fait
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 27 févr. 2019, 09:31
N'oublie pas de faire un tour dans la documentation du plugin
Helper Officiel Jeedom
zaara
Message par zaara » 27 févr. 2019, 11:23
Merci pour ces premières réponses.
J'ai bien lu la documentation du plugin et utilisé un template mais je ne vois rien dans le moniteur bus. Je me dis donc que j'ai dû rater une étape.
J'aurais bien aimé voir un exemple concret pour un éclairage.
Je vais me plonger dedans encore.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 27 févr. 2019, 11:57
Si tu démarres le moniteur de bus de jeedom et que tu clic sur un bouton physique d'une lampe, tu as qqch qui est affiché ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 févr. 2019, 12:04
Alors ce n'est pas la meme chose.
Dans tous les cas le bus monitor doit afficher les info qui circule sur le bus.
S'il ne le fait pas c'est que tu as un probleme dans la connexion au bus.
Peux tu poster un screen de la configuration du demon
zaara
Message par zaara » 27 févr. 2019, 14:15
malheureusement, je ne vois rien dut tout sur le moniteur de bus.
Voici un screenshot de ma page de config.
Capture d’écran 2019-02-27 à 14.13.27.png (577.59 Kio) Consulté 3072 fois
y a-t-il quelque chose à configurer sur la passerelle elle-même ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 févr. 2019, 14:25
Cela me parait a première vue pas mal.
Est ce qu'il y a des chose dans les log?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 27 févr. 2019, 15:11
C'est quoi le modèle de ta passerelle ? C'est une nouvelle ? Elle fonctionne avec ets?
Tu peux toujours essayer en mettant iptn a la place de ipt.
zaara
Message par zaara » 27 févr. 2019, 17:31
Voici les logs que j'ai :
Capture d’écran 2019-02-27 à 17.26.16.png (554.88 Kio) Consulté 3054 fois
La passerelle est une Hager TYF120 installée pas l'électricien hier et utilisée par lui avec ETS reprogrammer certains interrupteurs.
J'ai essayé avec mon éclairage de bureau, sur l'interface Jeedom ça a l'air de fonctionner mais ma lumière ne s'allume pas.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 28 févr. 2019, 08:18
montre nous la config de tes commandes pour ta lampe.
ensuite, pour la même lampe, allume et éteint celle-ci en ayant le moniteur de bus ouvert et donne nous ce qu'il y a dedans.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 févr. 2019, 08:47
Donc le bus monitor recois bien des valeurs.
Il faut que la fenetre de bus soit ouvert lorsqu'il voit passé une trame
zaara
Message par zaara » 28 févr. 2019, 13:17
voilà un screenshot avec le paramétrage de mon éclairage et le moniteur bus en parallèle.
Capture d’écran 2019-02-28 à 13.12.09.png (135.88 Kio) Consulté 3020 fois
Là je vois bien la commande dans le moniteur bus mais rien n'est activé sur mon tableau électrique et la led de la passerelle KNX/IP ne s'allume pas non plus quand j'envoie la commande.
Aussi, quand j'utilise un interrupteur physique je ne vois rien sur le moniteur bus.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 28 févr. 2019, 13:40
avant d'aller plus loin, on va partir sur de bonne bases.
voici une config type d'une lampe:
2019-02-28 13_37_38-Eibd - Jeedom.png (559.6 Kio) Consulté 3013 fois
les flags ne sont pas bien mis, fait une copie par rapport a mon screenshot.
lorsque cela est fait. ouvre le moniteur de bus et regarde si tu vois qqch lorsque tu pousses sur un bouton physique.
si tu vois rien, il y a encore un problème quelque part.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 févr. 2019, 15:42
Attention au flag c'est hyper important en knx.
Beaucoup confond le sens de propagation
Ecriture => c'est une ecriture de l'information sur le device (pas sur le bus)
Donc pour toute operation manuel sur le bus jeedom n'a pas besoin de flag.
Pour une reception d'etat nous voulons que la valeur soit ecite sur jeedom lorsque la valeur est ecrite sur le bus.
Nous voulons egalement que cette valeur soit mise a jours si on interoge le gad et qu'un autre device reponde
@poluket aurrai pue egalement activé le flag initialiser qui permet au lancement de demon interroger les autre devices pour qu'il nous renvoie la valeur
Dans le cas ou je veux envoyer sur le bus une valeur d'une autre commande jeedom, alors dans ce cas j'activerais le flag transmetre.
Si l'info source d'un gad est sur jeedom alors il faut activé le flag Lecutre pour qui puisse etre interogé et repondre
zaara
Message par zaara » 28 févr. 2019, 18:03
Merci pour ces informations. Je commence à voir un peu plus clair :)
Malheureusement, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner : voici un nouveau screenshot
Jeedom KNX screenshot 20190228-2.png (206.23 Kio) Consulté 2993 fois
Les deux lignes qu'on voit sur le moniteur de bus apparaissent quand je clique sur "tester" pour ON et OFF.
Est-ce normal si je ne vois rien dans le moniteur de bus quand j'appuie sur un interrupteur physique ?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 28 févr. 2019, 18:09
Non, c'est pas normal
zaara
Message par zaara » 28 févr. 2019, 18:17
est-ce qu'il est nécessaire de configurer quelque chose au niveau de la passerelle elle-même ?
l'électricien a pu passer par la passerelle pour programmer certains interrupteurs. Et je vois bien sa LED clignoter quand on appuie sur un interrupteur physique.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 févr. 2019, 18:26
non une passerelle ip n'a pas besoin de configuration specifique.
Si tu n'a pas de connexion ni en recepetion ni en emission c'est que la connexion n'aboutie pas
Est tu sur de l'ip de la passerelle.
Est elle en static ou attribué par un dhcp?
Peux tu poster les log d'installation des dependance
zaara
Message par zaara » 28 févr. 2019, 23:15
Effectivement, il y avait un souci avec l'adresse IP. En corrigeant ça j'ai pu faire fonctionner mon éclairage.
Encore merci Mika et Poluket pour le support !
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
