Utilisation template - icone
- Timide
Je suis un nouvel utilisateur de Jeedom/Eibd.
J'ai actuellement relié mon installation domotique KNX a mon Jeedom et je suis donc en train de créer mes actions.
J'arrive a utiliser les templates pour la création d'objets "Lumière", également ceux pour les volets. Le design fonctionne car pour les lumières j'ai bien la petite icone d'ampoule allumé/éteinte, pour les VR j'ai un bouton haut, stop, bas et une barre pour la position.
Cependant, concernant le template prise, je n'ai rien en affichage hormis le texte "toggle" mais pas d'animations... (sur le dashboard)
J'ai cherché pas mal mais la je sèche et du coup je me permet de poser la question :
Existe il un endroit ou on peut définir une icone pour un objet/action ? Si oui comment faire ?
Bonus, peut on définir une icone pour un état et une autre pour un autre état (basiquement, comme pour le template "Lumière" qui change d'icone fonction de l’état.)
Merci d'avance de votre aide/conseil
Bien à vous,
Fuego
Bien à vous,
Fuego
Re: Utilisation template - icone
C'est des icone par defaut jeedom.
Elles ont peut etre changé de nom lors de la derniere release je regarderai
Pour personnalisé tous ca tu as le plugin widget qui a sont market
- Timide
Merci de ta réponse rapide.
Tu veux dire qu'il se peut que l'icone attribué normalement au template prise aurait changé de nom et donc n'est plus conforme pour être retrouvé ?
voir impression écran.
A bientot;
A bientot;
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu devrais avoir des icônes comme ceci:
Helper Officiel Jeedom
- Timide
Effectivement y'a couac...
Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que je n'ai pas ça ?
A bientôt,
A bientôt,
- poluket
- Helper
- Contact :
Je vais regarder, j'ai un comportement bizarre pour qqs prises chez moi aussi.
Pour les volets, tu peux avoir une représentation de ceux ci
- Timide
Merci de prendre de ton temps pour mon problème (après avoir regardé je crois que ça fait pareil avec d'autres templates, genre citerne, serrure...)
Pas compris ce que tu veux dire pour les volets
Actuellement j'ai les 3 boutons et la barre "position", ça ne me choque pas nécessairement, cependant, si je comprends bien tu dis que je peux changer et mettre une représentation graphique ? Si oui est-ce un template différent de "volet" (j'ai cru voir BSO) ou est-ce un paramétrage du template volet ?
A bientot
A bientot
- poluket
- Helper
- Contact :
pour la prise, voila ma config:
Pour ton store, même principe, sélectionne "Shutter (core)" au lieu de "default (core)" pour la commande Hauteur
je te conseil de bien configurer un module de chaque type et une fois que tu es content, tu les dupliques
si ce n'est pas le cas, change. (perso, j'avais un problème de raffranchissement, j'ai sélectionné light(core) sauvé et testé puis remis prise (core) et c'était bon, c'est surement du a la mise a jour de jeedom qui a eu un petit effet de bord. j'ai eu aussi des virtuel qui se sont retrouvés sans valeur.Pour ton store, même principe, sélectionne "Shutter (core)" au lieu de "default (core)" pour la commande Hauteur
- poluket
- Helper
- Contact :
certaines prises chez moi étaient bloquées au niveau de l'affichage, en faisant un read sur le bus, cela a débloqué l'affichage de mes prises, je sais pas pourquoi.
- Timide
Nickel pour prises !! Merci beaucoup !
En revanche, pour les volets impossible d'afficher.... je me demande si c'est pas parce que je n'utilise pas "Hauteur" ? Car actuellement je n'utilise que Ouv/Ferm store sur mon module volet roulant.
J'ai essayé de mettre en mode light, mais pareil l'affichage ne se fait pas...
As tu des idées ?
As tu des idées ?
les volet n'ont pas de widget, il faut aller ajouté dans le plugin widget
- Timide
Après modification de ma prog KNX pour avoir les retour d’état hauteur, je vois a présent la jauge "position" s'actualiser avec la position réel du VR.
De même, sur l'appli, a présent je vois le symbole du VR ouvert (avec une flèche vers le haut) et VR fermé, c'est top !
Petite question bonus :
Du coup a présent, par pièce je vois le total de lumière allumée et VR ouvert. Cependant je pense qu'il y a une coquille coté VR, je m'explique :
Sur images ci jointe :
Sur la première, voir pièce "Salon" le compteur de lumière est a 0/4 et s’incrémente bien lorsque je les allumes (1/4 ,2/4, 3/4, 4/4), en revanche le compteur de VR lui a son total sur le nombre d'ouvert du genre 3/3, et si je ferme un VR voir image numéro 2, le total est passé a 2/2 (alors qu'il aurait été mieux d'avoir 2/3 (2 étant le nombre ouvert et 3 le nombre de store réel.
Avez vous constaté la même chose ? ais je mal fait quelques chose ?
A bientot
A bientot
- poluket
- Helper
- Contact :
Ce problème est a voir du côté du core, a mon avis
- Timide
Merci de ta réponse. Est-il possible de m'expliquer un peu plus ? Qu'entends tu par : "du côté du core" ?
A bientot
A bientot
- poluket
- Helper
- Contact :
C'est pas le plugin qui gère cet affichage. C'est jeedom lui même. Si tu ajoutes une lampe zwave, elle sera comptabilisée avec.
- Timide
Donc c'est auprès de jeedom qu'il faut que je me renseigne ?
Oui , il faut faire une demande de support a jeedom car tu n'es plus sur le plugin knx mais sur le core de jeedom.*
Le plugin recuperer les info sur le bus knx et les transmet a jeedom.
Donc toute la partie affichage n'est pas gerer par le plugin
Ce que tu souligne est de la configuration du resumé donc il faut bien que tu verifie ce que tu as sélectionné
- poluket
- Helper
- Contact :
bon, c'est corrigé a première vue dans la version 1.3.4 de l'app mobile:
https://www.jeedom.com/blog/4206-beta-v ... ile-1-3-4/
