MODE JOUR / NUIT
MODE JOUR / NUIT
Bonjour a Tous,
plutôt que d'acheter un horloge knx, je passe par jeedom.
la premiere chose que j'ai faite c'est paramètrer la fermeture des volets par un scenario avec un if des > et deux timeop.
Ce qui est chiant c'est le probleme de 0H00, mais a priori ca fonctionne puis j'ai decouvert le time_between donc j'ai fait un mode jour / nuit.
Un scenario d'une ligne qui se limite a une action du type time_between(#time#,#[20 rue XXXX][Jour-Nuit][Lever_Soleil]#,#[20 rue XXX][Jour-Nuit][Coucher_Soleil]#) pour créer une variable 0/1 que je rebalance dans un virtuel dont je récupère l'info sous forme de retour d'état dans mon participant jeedom/knx lié a un GA central.
Ca fonctionne, enfin presque
le virtuel me renvoi un 1 quand je suis dans le time_between et un 0 lorsque je suis en dehors, mais le participant knx avec un dpt 1.XXX me renvoi l'inverse?!?!?
exemple: virtuel -> 1 knx -> désactivé, faux ...
J'ai donc deux questions:
pourquoi cette inversion de resultat?
est il possible de directement balancer la variable dans le retour d'etat du participant?
Cordialement,
Cordialement,
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: MODE JOUR / NUIT
L'inversion, c'est pas grave en soit.a toi de la gérer ou de cocher la case inverser au niveau de la commande knx
Helper Officiel Jeedom
Normalement le plugin devrait envoyer la meme valeur, sauf si tu coche inverser qui dans se cas envera la valeur inverse
Ton virtuel est un booleen?
hello mika,
mon virtuel renvoi 1 ou 0, au niveau knx il est en 1.002 comme le GA, "inverser" ne change rien il renvoit toujours la valeur opposée
Peux tu mettre des screenshot de tous ca
Ca me parlera un peux plus car je ne vois pas pourquoi tu as ce comportement
- nicolas.rugolo
- Timide
bonsoir,
je teste la fonction time_between :
time_between( #time#,#[AUTOMATISME][HERCHIES][Coucher du soleil]#-30,#[AUTOMATISME][HERCHIES][Lever du soleil]#+30)
Le -30 et +30 c'est pour 30 minutes avant et 30 minutes après...
suis pas certain du resultat...
pourriez-vous me dire ce qui ne va pas?
PS : j'ai le meme résultat en enlevant le -30 et +30)
Merci pour l'aide
Edit :
j'ai réussi en faisant ceci :
#time# > time_op(#[AUTOMATISME][HERCHIES][Coucher du soleil]#,-30) OU #time# < time_op(#[AUTOMATISME][HERCHIES][Lever du soleil]#,+30)
Merci pour l'aide
Edit :
"Il n'est jamais du luxe que de rappeler des choses simples :
Courtoisie, amabilité, politesse et bonne humeur sont les maîtres mots pour un forum sympathique, bienveillant et accueillant :) "
- poluket
- Helper
- Contact :
salut,
quel est le lien avec le plugin knx? a mon avis tu n'es pas au bon endroit ....
juste pour t'aider, le time_between renvois 1 si le temps est dans l’intervalle et 0 sinon. je sais pas quand tu as fait le test, je connais pas les valeurs de ta commande...en gros, si tu mes time_between(1200,1100,1300) tu devrais avoir 1
