BUG DEAMON
BUG DEAMON
depuis la maj en 3.3.19 mon deamon est nok sur l'affichage de configuration, pourtant tout fonctionne bien.
c'était juste pour faire avancer le schmilblick parce que ca n'impact pas le fonctionnement.
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: BUG DEAMON
Tu as des logs? Un peu plus d'info sur ton hw et ta passerelle pour pouvoir comprendre
Helper Officiel Jeedom
Re: BUG DEAMON
Je tourne sur un rasp et en passerelle un knx proserv et une mylifedomus(passerelle dédiée jeedom),
dans les messages jeedom j'ai ca:
eibd Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
dans les log eibd j'ai rien dessus:
W00000001: EIBD should not run as root
[2019-03-23 18:50:06][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-03-23 18:50:06][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
Re: BUG DEAMON
Tres etrange ca tu as le demon NOK et pourtant des remonté d'info?
A tu configurer un Heartbeat ?
Je n'ai pas tester cette fonction donc je ne sais pas trop comment elle fonctionne
Peux tu jeter un oeuil dans les log http.error ou cron pour voir s'il y a un message
Re: BUG DEAMON
non je n'ai pas configuré heartbeat,
ce qui est bizarre c'est qu'en effet il est nok et les logs se vident tous les X temps comme si le deamon rebootait.
http error:
event log:
http error:
Cron log:[Sun Mar 24 10:25:30.955645 2019] [core:notice] [pid 455] AH00052: child pid 1036 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Mar 24 10:25:30.956307 2019] [core:notice] [pid 455] AH00052: child pid 1196 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Mar 24 10:25:32.002983 2019] [core:notice] [pid 455] AH00052: child pid 1032 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Mar 24 10:25:32.003230 2019] [core:notice] [pid 455] AH00052: child pid 9012 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Mar 24 10:25:32.004223 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 455] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sun Mar 24 10:25:56.278450 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 452] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Sun Mar 24 10:25:56.280293 2019] [core:notice] [pid 452] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
a priori que de l'icloud* Curl_http_done: called premature == 0
* Connection #0 to host fmipmobile.icloud.com left intact
* Hostname fmipmobile.icloud.com was found in DNS cache
* Trying 17.248.144.200...
* TCP_NODELAY set
* Connected to fmipmobile.icloud.com (17.248.144.200) port 443 (#0)
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
CApath: /etc/ssl/certs
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
* subject: CN=fmipmobile.icloud.com; O=Apple Inc.; ST=California; C=US
* start date: Jul 20 05:26:34 2018 GMT
* expire date: Aug 19 05:26:34 2019 GMT
* subjectAltName: host "fmipmobile.icloud.com" matched cert's "fmipmobile.icloud.com"
* issuer: CN=Apple Server Authentication CA; OU=Certification Authority; O=Apple Inc.; C=US
* SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.
* Server auth using Basic with user '@@@@@@@@@@gmail.com'
> POST /fmipservice/device/@@@@@@@@gmail.com/refreshClient HTTP/1.1
Host: fmipmobile.icloud.com
Authorization: Basic Z2VuZXRvbi5zdGVwaGFuZUBnbWFpbC5jb206U3RlZngxOTc0
User-Agent: FindMyiPhone/472.1 CFNetwork/711.1.12 Darwin/14.0.0
Accept: */*
X-Apple-Realm-Support: 1.0
X-Apple-Find-API-Ver: 3.0
X-Apple-AuthScheme: UserIdGuest
Content-Length: 155
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
* upload completely sent off: 155 out of 155 bytes
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: AppleHttpServer/70a91026
< Date: Sun, 24 Mar 2019 11:30:08 GMT
< Content-Type: application/json;charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< X-Responding-Instance: fmipservice:32400201:mr11p24ic-ztav081611:8001:1904B93:de4468b8
< X-Responding-Server: mr11p24ic-ztav081611_001
< X-Responding-Partition: p24
< X-Apple-Loc-Src: 1
< Vary: Accept-Encoding
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
< Set-Cookie: NSC_q24-gnjqtfswjdf=14b5a3d909627fc4a7cd18415e7af8dd047147676a4b306a3bb37cd4c42ea5a9c2491734;path=/;secure;httponly
< via: icloudedge:ld05p00ic-zteu020901:7401:19RC27:London
< X-Apple-Request-UUID: ac5711f8-bca4-4a72-9434-07d5e388b76c
< access-control-expose-headers: X-Apple-Request-UUID
< access-control-expose-headers: Via
event log:
du coup je ping regulierement les passerelles pour verifier qu'elles soient pas hs, mais non...
[2019-03-24 12:45:45][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 13.4
[2019-03-24 12:45:55][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 13.5
[2019-03-24 12:46:04][INFO] : Evènement sur la commande [tableau elec][KNX PROSERV][Latence] valeur : 2.33
[2019-03-24 12:46:04][INFO] : Evènement sur la commande [tableau elec][MY LIFEDOMUS][Latence] valeur : 2.02
[2019-03-24 12:46:15][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 13.4
[2019-03-24 12:46:25][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 13.5
[2019-03-24 12:46:35][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 13.4
[2019-03-24 12:46:45][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 13.1
[2019-03-24 12:46:55][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][temperature exterieure][T°] valeur : 12.9
Re: BUG DEAMON
Les log se vide a chaque redémarrage du demon ce qui explique pourquoi tu doit avoir des remonté d'info.
qu'a tu de configurer comme gad?
A tu des flag init actif?
Re: BUG DEAMON
suite a reinstallation probleme resolu merci mika
Re: BUG DEAMON
J'ai exactement le même problème. Le Deamon stop et se relance en boucle depuis l'avant dernière mise à jour, la dernière d'hier n'as pas corrigé le pb. Je n'ai rien dans le http.error ou le cron mais j'ai ça dans l'Eibd log en boucle:
[2019-05-01 21:12:31][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-05-01 21:12:31][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-05-01 21:12:51][DEBUG] : Deconnexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-05-01 21:12:51][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-05-01 21:12:51][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
J'ai réinstallé les dépendances et le plugin rien n'y fait. Comment puis je réinstaller une version antérieure en attentant car cela me pénalise (toutes les lumières et volets de la maison sont en KNX).
Je n'ai rien changé dans ma config, juste fait les mises à jour de Jeedom et de quelques plugins dont
KNX.
Je n'ai pas activer la gestion automatique du démon, ni le hearbeat et pourtant il redémarre tout seul en boucle .. il y a un truc que je ne comprends pas ici
KNX.
JEEDOM DIY sur Debian VM/NUC Proxmox - KNX / Z-Wave / RFXCom / SMS
Re: BUG DEAMON
J'ai oublié la copie d'écran de ma config .. la voici
Re: BUG DEAMON
Bonour,
Mon pb est lié à KNXd, avec EIDB cela fonctionne. Je vais ouvrir un autre post sur le sujet
Re: BUG DEAMON
Pour revenir en arrière il faut restauré un backup.
C'est certainement pas un problème dans la mise a jours car visiblement tu es le seul a avoir se défaut actuellement.
Vérifie bien tes Flag et surtout les flag Transmettre et Lecture qui sont a utiliser avec précaution.
Normalement le dernière mise a jours était censé corrigé ce défaut de configuration mais il est possible qu'il reste un trou dans la stratégie .
Si tu ne trouve pas est possible de me faire une connexion a ton jeedom pour que je puisse analysé ton problème
Re: BUG DEAMON
J'utilise également KNXd donc ce n'est pas lui non plus.
Re: BUG DEAMON
Je n'ai pas été assez clair effectivement ... mon pb était lié non pas à KNXD en tant que tel mais au fait qu'il ne voulait plus s'installer et donc se lancer. J'avais le msg d'erreur suivant :
rm: cannot remove 'knxd*.deb': No such file or directory
* Installation de KnxD *
Already up-to-date.
dpkg-buildpackage: source package knxd
dpkg-buildpackage: source version 0.14.29-5
dpkg-buildpackage: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: source changed by Matthias Urlichs <matthias@urlichs.de>
dpkg-source --before-build knxd
dpkg-buildpackage: host architecture amd64
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: debhelper (>= 10)
dpkg-buildpackage: warning: build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting
dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
dpkg: error processing archive knxd_*.deb (--install):
cannot access archive: No such file or directory
dpkg: error processing archive knxd-tools_*.deb (--install):
Errors were encountered while processing:
knxd_*.deb
knxd-tools_*.deb
Unknown operation 'knxd.service'.
* Installation terminé *
J'ai pu résoudre mon pb en repassant sur EIBD qui a désinstallé KNXd.
Cela me suffit pour l'instant, j'essaierai plus tard de réinstaller KNXd qui fonctionnait bien avant cette mise à jour.
Merci pour ton aide !
Already up-to-date.
knxd_*.deb
knxd-tools_*.deb
Re: BUG DEAMON
ha OK étrange effectivement, après faut pas trop s'amusé a switcher entre les 2 car la désinstallation de eibd est pas la plus secure.
Il n'existe pas de desinstaller pour eibd donc je supprime les sources qui empêche knxd de s'installé
Re: BUG DEAMON
En lisant vos messages, je m'aperçois que je ne me suis jamais posé la question de l'installation entre EIBD et KNXD dans le plugin et que j'ai installé EIBD par defaut.
Quelle est la différence etre les 2?
@mika-nt28 : lequel conseilles-tu?
Re: BUG DEAMON
Aujourd'hui il es recommandé d'utilisé EIBD qui a fait ses preuve et qui est officiellement tester sur les box jeedom.
Faut savoir qu'EIBD n'est plus maintenue depuis des années, elle fonctionne encore sur jeedom car je l'ai modifié pour qu'elle se compile toujours.
KNXd est sont digne successeur qui est une reprise du projet et fait le fait évolué avec les mise a jours de nos distribution.
La question de l'abandon d'EIBD se peaussera et c'est pour ça que le plugin a les 2 solutions.
Personnellement je test KNXd depuis un bon moment et je pense qu'il est stable.
Je ne pense pas qu'il y ai de risque a l'essayé ou a l'adopté donc chacun est libre de la solution choisi
Re: BUG DEAMON
d'ailleurs EIBD n'est plus dispo nativement sur ETS, c'est KNXD maintenant.
Il est toujours possible de l'acheter sur l'app store knx, ils le vendent 10 balles, c'est quand meme honteux.
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: BUG DEAMON
Je suis pas du même avis. Je vois mal ets utiliser des modules libre de droit. Et eiblib et knxnet n'ont pas grand chose a voir avec eibd et knxd
Eibd et knxd font exactement la même chose avec le même protocole. Alors que les modules de ets sont différents
https://support.knx.org/hc/fr/articles/ ... -Eiblib-IP
Re: BUG DEAMON
mouai je suis pas convaincu, je pense que c'est surtout une histoire de sécurité et de possession (opposable a l'opensource), je prefere d'ailleurs me servir de jeedom comme passerelle plutot que de mon proserv ou du mylifedomus, je trouve ca plus souple et plus rapide.
