Boutons volume audio
Bonjour, ce post concerne 2 rubriques différentes mais je vais commencer par celle-ci.
J’aimerais savoir comment configurer mes boutons poussoirs hager via ets pour pouvoir faire une bouton qui augmente le volume de ma squeezebox et un pour le baisser.
J’ai essayé plein de trucs mais rien ne marche
D’avance merci
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
D’avance merci
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Boutons volume audio
Regarde ce sujet. On évoque le passage du knx vers un autre plugin:
viewtopic.php?f=49&t=40168
A première vue, le plus simple, un bouton on + dimer+ et un bouton off + dimer - avec une action direct dessus ou via un scénario.
Helper Officiel Jeedom
Salut, j’ai tout lu et je ne suis pas sûr de bien comprendre ni sur que ça se transpose à mon cas...
Je te reexplique un peu plus détaillé voir si on se comprend bien.
J’ai des squeezebox intégrées à jeedom via le plugin squeezebox (ce sont des raspberry avec ampli) donc rien de vraiment physique...
J’aimerais grâce à mes boutons knx, envoyer un ordre (0 ou 1) sur le bus et forcément lisible par le plugin knx de jeedom.
Et via scénario, faire: SI ordre 0, alors augmenter le volume
Ça paraît tout con mais je bloque. Que mettre dans le plugin knx de jeedom? Pareil pour ets, comment le configurer.
Quand je lis ce que je veux faire, ça parait enfantin mais à l’exécution, rien ne se passe.
- poluket
- Helper
- Contact :
le plus simple sera via un scénario.
1- Tu crées un GAD dans ETS non utilisé que tu lies a tes boutons poussoirs.
2- tu vérifies sur le moniteur de bus de jeedom que tu vois les commandes
3- tu crées un module dans Jeedom avec une commande info de type 1.xxx (1.002 Boolean par exemple) que tu lies au GAD créé dans ETS
4- tu crées un scenario provoqué avec comme déclencheur ta commande fraichement créée.
5- tu crées une regle si commande =1 alors commande volume +X et une else avec commande volume -X
et cela devrait être bon
Je te remercie de ta réponse.
Je regarde à ça ce soir et te confirme.
J'ai pour projet de faire un Template Squeezbox mais pas eu le temps de commandé mes RPI pour finir l'ampli.
- poluket
- Helper
- Contact :
cela pourrait être pas mal, mais comme une squeezbox n'existe pas dans le monde KNX, il faut voir sur quelle base knx utiliser.
plutôt qu'un on/off, je verrais bien un dimer.
pression courte, play /pause (ou stop), pression longue vers le haut, le volume augmente et pression longue vers le bas, le volume descend.
Il faut effectivement bien choisir le DPT en fonction de la data que l'on doit envoyé.
Un booleen ou un scaling qu'il soit utilisé pour faire varier un lumière ou un volume ca ne lui changera rien ce n'est qu'un type de donnée.
Pour bien faire ce type de Template il faut que je fasse évoluée encore un peux le plugin, pour y choisir un équipement a lier avec les commandes KNX.
Le bute resterai de n'avoir uniquement les gad a saisir
Bonjour,poluket a écrit : ↑20 mai 2019, 08:37le plus simple sera via un scénario.
Désolé du retard de ma réponse mais mes soirées sont fort chargées.
Je reviens vers vous car j'ai appliqué ce que tu m'as dit, mais ca ne marche pas. Quand j'appuie sur le bouton, je vois bien dans le moniteur de bus la valeur 1. Mais quand je fais mon scenario, rien ne se passe... Le bouton poussoir dans ETS, je l'ai configuré en On/Off avec juste la fonction On qui envoi bien un 1 sur le bus. J'avais voulu mettre une valeur prédéfinie mais quand j'appuyais, ca indiquait en valeur: Array. Donc, j'ai abandonné.
Une autre idée?
- poluket
- Helper
- Contact :
Si tu lances ton scénario manuellement, il fonctionne ?
Comment tu fais ton scénario ? Un petit screenshot pourrait aider
Tu sais tester ta commande volume +/-? Elle fonctionne ?
Je l'ai fait il y a quelque temps.
Le principe c'est d'associer les gad requises au poussoir.
Le traitement se fait dans un scenario. C'est fonctionnel mais surement perfectible.
J'ai changé d'hyperviseur récemment (proxmox -> unraid) en mettant une machine bien plus puissante et ça marche mieux (moins de latence).
Je gère les actions suivantes:
appui court : volume+1 / volume-1 sur 2 boutons
appui long : volume+ / volume- sur les 2 mêmes boutons
sur 2 autres boutons changement de source (radio)
et bien utile : un bouton pour mettre un volume prédéfini.
j'ai 7 scénarios:
chgt de source, dimming volume, etat, titre en cours, etat volume , play/pause , volume prédéfini
j'ai 7 scénarios:
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Salut,poluket a écrit :Si tu lances ton scénario manuellement, il fonctionne ?
J’ai mis un peu de côté cela car je me suis penché sur un autre truc.mais j’ai avancé. J’arrive a utiliser mes boutons. En fait, c’était un problème que je mettais mes boutons en action et non en info. Le lancement du scénario ne marche pas manuellement.
Je te tiendrai au courant de mes avancées et problèmes...
Salut, merci de prendre le temps de me répondre.caplam a écrit :Le principe c'est d'associer les gad requises au poussoir.
Justement, c’est le truc que j’ai besoin qu’on m’explique car même si j’y suis arrivé, je patauge avec ces principes.
Tu sais m’en dire plus ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
