Siemens 5WG1 instabus
j'ai une installation en KNX pour mes brise soleils et volets roulants. Sur le panneau electrique, il y a un module Siemens 5WG1 148-1AB12 Gamma Instabus avec une prise USB. Est-ce que c'est une passerelle que je peux utiliser pour connecter a une Jeedom Smart, Pi, ou un NAS sinology pour controller mes brise soleil et volets roulants?
Merci d'avance
Merci d'avance
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Siemens 5WG1 instabus
Oui, cela devrait fonctionner
Helper Officiel Jeedom
a premiere vue oui, ca se tente
Merci pour vos deux réponses! Et je peux utiliser le Jeedom smart avec le KNX? Je peux installer le plug in?
- poluket
- Helper
- Contact :
Oui, pas de problème
Bon alors j'ai installé Jeedom sur un NAS via Docker, et je n'arrive pas a communiquer avec le bus USB... Je ne sais pas si c'est le module qui n'est pas compatible avec la fonction, ou si c'est le couple Synology/Jeedom qui ne marche pas...
Est ce que le plugin detecte l'adresse si tu clique sur rechercher.
Bien souvant sur les nas on a des soucis avec les connexion usb
Oui l’adresse est indiquée. 1:2:1:0:0
Tu penses que ca marcherait avec la box du coup?
Cela veux dire qu'eibd detecte la passerelle USB et c'est deja un debut
Si tu desactive le plugin et que tu lance cette commande en ssh qu'obtient tu?
eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 -b usb:1:2:1:0:0
Je lance la commande ou? Dans Jeedom?
Bon j'ai fait ca dans Docker. J'ai changé deux trois choses pour que ca ressemble a ce que tu as donné a Faraur dans l'autre thread et que a ne me donne plus de message d'erruer, et voila le résultat.
sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:2:1:0:0
Layer 7(00000000,5D38B6A1) EIBD should not run as root
W00000001: EIBD should not run as root
Y a rien d'autre ?
Peut etre changer l'adresse physique que je met par defaut a 0.0.0 mais il me semble que pour l'usb elle doit corresponde a celle vue par ets
Autre chose, vue que tu es sur docker il faut autorisé le port 6720
Oui c’est tout... j’ai ouvert 6720 mais ça ne change rien.
Est ce que ça marcherait mieux sous une VM sur le synology?
A tu mis a jours la dernière version du plugin
Si oui relance l’installation des dépendances puis relance le démon
Normalement tu as l'affichage des log eibd dans la partie configuration des equipements
Ca serait bien de voir ce qu'il est echangé
Sinon retente cette ligne de commande sans le sudo et en mettant eibaddr de ta passerelle a recuperer sur ETS
Bien fermer ETS avant de vouloir lancer eibd
Désole je n'ai pas ETS. La configuration a été faite par un électricien.
Ok je sais pas si pour une passerelle usb l'adresse physique 0.0.0 est problematique.
Il me semble qu'elle doit etre sur la meme ligne
@poluket est ce que tu as tester une passerelle USB avec l'adresse physique par defaut.
- poluket
- Helper
- Contact :
Pour faire mes tests pour la doc, j'avais laissé 0.0.0 comme pour la passerelle ip. Pour moi, l'adresse est configurée dans la passerelle. Actuellement, je n'ai plus de passerelle USB, j'en ai commandé une nouvelle (zennio), elle devrait bientôt arriver (j'espère).
Je pourrais de nouveau valider tout cela
ok donc ce n'es pas ca qui le bloque
Du coup j’ai installé Jeedom sur une distribution Debian via Virtual Machine Manager sur le synology. L’installation marche. En revanche dès que j’installe le plugin KNX et que je l’active ça part en vrille. Je n’arrive plus à accéder Jeedom. Tout ce que j’obtiens est une page blanche. La distribution Debian est la plus récente, ainsi que celles de Jeedom...
Comment est ce que je peux desinstaller et réinstaller Jeedom sur ma Debian?
Double post
- poluket
- Helper
- Contact :
Debian 9 ou 10?
