Problème connexion avec passerelle USB
/!\ Plugin KNX non officiel
Faraur
Message par Faraur » 18 juil. 2019, 17:14
Bonjour,je suis actuellement en train de mettre en place le réseau domotique dans mon entreprise avec l'utilisation d'un réseau KNX et Zwave controlé par Jeedom.
Pour contrôler le réseau KNX, j'utilise une passerelle usb/knx de chez siemens (https://www.123elec.com/siemens-knx-int ... x-3-0.html), mais je me retrouve toujours devant le même problème lors de la configuration sur Jeedom, il me retourne les erreurs suivantes :
Voici ma configuration sous jeedom :
J'ai aussi une autre question, faut-il donner au jeedom la même que celle de la passerelle ?
Merci par avance pour les réponses.
poluket
Re: Problème connexion avec passerelle USB
Message par poluket » 18 juil. 2019, 18:13
Salut, il manque les images 😉
Faraur
Message par Faraur » 18 juil. 2019, 18:17
Capture d’écran (50).png (65.88 Kio) Consulté 2788 fois
Capture d’écran (49).png (101.19 Kio) Consulté 2788 fois
poluket
Message par poluket » 18 juil. 2019, 20:28
tu peux faire cette commande en ssh:
sudo pkill eibd
sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=15.15.255 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:6:1:0:0
et donne tjrs les log du fichier /var/log/knx.log
mais avant supprime la valeur dans "adresse de la passerelle" et clic de nouveau sur le bouton "Recherche" pour être sur d'avoir la bonne valeur.
tu es sur quel Hardware? DIY? Smart?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 juil. 2019, 08:52
Hey @poluket tu es Helper Officiel Jeedom => Félicitation et bon courrage.
J'ai un doute sur la version du plugin mais j'ai dernièrement ajouté l'affichage des log d'eibd.
A tu ca sur la pages des equipement?
Faraur
Message par Faraur » 19 juil. 2019, 09:59
Salut, merci pour les réponses.
Je suis sur un jeedom smart zwave.
Lorsque je rentre les commandes que tu m'as dit j'obtient cela :
jeedom@jeedom:~$ sudo pkill eibd
jeedom@jeedom:~$ sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid        --eibaddr=15.15.255 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:6:1:0:0
W00000001: EIBD should not run as root
jeedom@jeedom:~$
poluket
Message par poluket » 19 juil. 2019, 10:01
@mika-nt28, merci.
Et cela fonctionne maintenant dans le plugin?
Faraur
Message par Faraur » 19 juil. 2019, 10:06
Non toujours la même chose
wolfhouse
Message par wolfhouse » 21 juil. 2019, 23:26
j'ai le meme problème sur mon installation. Je suis sur un Synology via Docker, et essaie de connecter au système KNX par l'intermédiaire d'un Siemens Instabus 5WG1. L'adresse qui est montrée pour la passerelle est 1:2:1:0:0, mais j'ai le meme message d'erreur "Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed".
Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide/suggestion.
Faraur
Message par Faraur » 29 juil. 2019, 17:50
Je reviens vers le forum car maintenant, lorsque je fait un findknxusb en ssh, je n'ai aucun retour, alors que ETS lis parfaitement le bus depuis le port usb.
Merci d'avance pour vos réponses.
poluket
Message par poluket » 29 juil. 2019, 20:23
j'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité entre la passerelle usb Siemens 5WG1148-1AB12 et le deamon eibd. tu es le 2eme a avoir le meme problème avec cette passerelle.
@mika-nt28, tu pense que cela vaut la peine de tester avec le deamon knxd? ou on aurra exactement le même problème.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 08:52
Je ne sais pas trop si les protocole knx serial on evolué.
KNXd evolue donc je pense qu'il est quand meme interresant de faire le test.
Par contre @Faraur fait bien attention d'avoir liberer la com ETS avant de vouloir lancer eibd
