Problème connexion avec passerelle USB
Bonjour,je suis actuellement en train de mettre en place le réseau domotique dans mon entreprise avec l'utilisation d'un réseau KNX et Zwave controlé par Jeedom.
Pour contrôler le réseau KNX, j'utilise une passerelle usb/knx de chez siemens (https://www.123elec.com/siemens-knx-int ... x-3-0.html), mais je me retrouve toujours devant le même problème lors de la configuration sur Jeedom, il me retourne les erreurs suivantes : Voici ma configuration sous jeedom : J'ai aussi une autre question, faut-il donner au jeedom la même que celle de la passerelle ?
Merci par avance pour les réponses.
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Problème connexion avec passerelle USB
Salut, il manque les images
Helper Officiel Jeedom
- poluket
- Helper
- Contact :
tu peux faire cette commande en ssh:
et donne tjrs les log du fichier /var/log/knx.log
mais avant supprime la valeur dans "adresse de la passerelle" et clic de nouveau sur le bouton "Recherche" pour être sur d'avoir la bonne valeur.
tu es sur quel Hardware? DIY? Smart?
sudo pkill eibd
sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=15.15.255 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:6:1:0:0
Hey @poluket tu es Helper Officiel Jeedom => Félicitation et bon courrage.
J'ai un doute sur la version du plugin mais j'ai dernièrement ajouté l'affichage des log d'eibd.
A tu ca sur la pages des equipement?
Salut, merci pour les réponses.
Je suis sur un jeedom smart zwave.
Lorsque je rentre les commandes que tu m'as dit j'obtient cela :
jeedom@jeedom:~$ sudo pkill eibd
jeedom@jeedom:~$ sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=15.15.255 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:6:1:0:0
W00000001: EIBD should not run as root
jeedom@jeedom:~$
- poluket
- Helper
- Contact :
@mika-nt28, merci.
Et cela fonctionne maintenant dans le plugin?
Non toujours la même chose
j'ai le meme problème sur mon installation. Je suis sur un Synology via Docker, et essaie de connecter au système KNX par l'intermédiaire d'un Siemens Instabus 5WG1. L'adresse qui est montrée pour la passerelle est 1:2:1:0:0, mais j'ai le meme message d'erreur "Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed".
Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide/suggestion.
Je reviens vers le forum car maintenant, lorsque je fait un findknxusb en ssh, je n'ai aucun retour, alors que ETS lis parfaitement le bus depuis le port usb.
Merci d'avance pour vos réponses.
- poluket
- Helper
- Contact :
j'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité entre la passerelle usb Siemens 5WG1148-1AB12 et le deamon eibd. tu es le 2eme a avoir le meme problème avec cette passerelle.
@mika-nt28, tu pense que cela vaut la peine de tester avec le deamon knxd? ou on aurra exactement le même problème.
Je ne sais pas trop si les protocole knx serial on evolué.
KNXd evolue donc je pense qu'il est quand meme interresant de faire le test.
Par contre @Faraur fait bien attention d'avoir liberer la com ETS avant de vouloir lancer eibd
