A très bientôt !
[Résolu] mise a jour - problème demarrage deamon
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 25 juil. 2019, 09:59
Salut mika,
je viens de mettre a jour le plugin et le deamon ne démarre plus:
version de la mise a jour: 2019-07-25 01:19:22
Log du plugin:
[2019-07-25 09:55:02][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 -b  iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log 2>&1 &
[2019-07-25 09:55:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-25 09:55:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-25 09:55:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-25 09:55:04][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-25 09:55:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
dans le fichier knx.log, je n'ai que ceci:
sh: 1: eibd: not found
je test une réinstallation des dépendances
Helper Officiel Jeedom
poluket
Helper
Contact :
Re: mise a jour - problème demarrage deamon
Message par poluket » 25 juil. 2019, 10:03
la reinstallation des dependances n'a pas aidé
quand je fait un netstat -tupln, le deamon eibd n'écoute pas:
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:8083          0.0.0.0:*               LISTEN      2182/python
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 192.168.3.197:8121      0.0.0.0:*               LISTEN      2013/nodejs
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:55010         0.0.0.0:*               LISTEN      2073/python
tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      -
udp        0      0 192.168.3.197:123       0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           -
udp6       0      0 fe80::3082:31ff:fef:123 :::*                                -
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                -
udp6       0      0 :::123                  :::*                                -
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 25 juil. 2019, 10:05
je crois avoir trouvé, il y a une faute dans la commande pour demarrer le deamon
cela devrait etre ceci :
eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671
plutot que ceci :
il y a un "-b " en trop pour moi
je viens de tester en modifiant le fichier /plugins/eibd/core/class/eibd.class.php et cela fonctionne de nouveau
modif faite a la ligne 702 (ajout des "//") :
701		$cmd .= ' --listen-tcp='.config::byKey('EibdPort', 'eibd');
702		//$cmd .= ' -b ';
703		if($cmd != ''){
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 25 juil. 2019, 11:20
Effectivement ce paramètre est exclusivement pour knxd.
La correction est sur le market
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 25 juil. 2019, 11:33
mise a jour testée, c'est bon pour moi,
merci,
simnetsa
Re: [Résolu] mise a jour - problème demarrage deamon
Message par simnetsa » 25 juil. 2019, 14:51
Alors pour moi les soucis sont apparus juste après la MàJ de 11h12.
J'ai désactivé la gestion automatique du démon, relancé l'installation des dépendances, réactivé la gestion automatique et c'est reparti.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 25 juil. 2019, 16:00
Oui le bug dont parle @poluket a ete corrigé sur la mise a jours dont tu parle
Dans cette mise a jours le plugin ne lance plus le demon en route mais il faut donné les droit soit en reinstallant le dependance soit en ssh avec cette commande
sudo chmod 777 /usr/local/bin/eibd
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 29 juil. 2019, 12:01
[2019-07-29 11:50:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log 2>&1 &
[2019-07-29 11:50:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-29 11:50:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-29 11:50:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-29 11:50:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-29 11:50:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-07-29 11:53:00][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log 2>&1
[2019-07-29 11:53:00][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-29 11:53:00][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-29 11:53:02][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
bendangers
Message par bendangers » 14 août 2019, 14:09
Je rencontre le même problème
Je suis avec une passerelle Ethernet Siemens
[2019-08-14 11:46:34][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=1.1.1 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 ipt:192.168.0.5 >> /var/log/knx.log
[2019-08-14 11:46:35][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-14 11:46:35][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-14 11:46:35][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-14 11:46:36][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-14 11:46:36][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
J'ai bien fait la commande en SSH :
Egalement Réinstallé les dépendances
Mais toujours rien
Si vous avez une autre idée
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 18 août 2019, 22:05
minipouch
Message par minipouch » 17 sept. 2019, 19:34
poluket a écrit :
18 août 2019, 22:05
J'ai un workaround
viewtopic.php?f=49&t=1032&start=1660#p756322
Systématiquement que je mets à jour le plugin, je dois recommencer la manœuvre du workaround.
N'est-il pas envisageable de l'intégrer directement dans le plugin?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 17 sept. 2019, 20:42
chez moi, je ne fais plus la manip du workaroud, je n'ai plus de problème de démarrage du deamon.
cela ne va toujours pas chez toi?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 18 sept. 2019, 09:03
Le sudo en debut de lancement a ete supprimé par des raison de securité si tu as des problème systématique c'est que tu n'a pas réinstaller les depndance ou que tu est sur USB et que tu n'a pas donné les droit a jeedom sur le port
minipouch
Message par minipouch » 18 sept. 2019, 09:42
mika-nt28 a écrit :Le sudo en debut de lancement a ete supprimé par des raison de securité si tu as des problème systématique c'est que tu n'a pas réinstaller les depndance ou que tu est sur USB et que tu n'a pas donné les droit a jeedom sur le port
A mon avis, mon problème est cité dans ton commentaire.
J’ai réinstallé les dépendances. Sans succès.
Comme tu supposais, je suis en usb et je n’ai probablement pas donné les droits à jeedom.
Tu sais me dire comment faire ?
En te remerciant
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 18 sept. 2019, 09:44
Pour donné les droit sur le port USB j'avais posté se tuto
viewtopic.php?f=49&t=47216
Je l'avais mis dans le core mais cela provoquais visiblement un changement d'adresse du port donc bien faire une recherche après
minipouch
Message par minipouch » 18 sept. 2019, 09:58
mika-nt28 a écrit :Pour donné les droit sur le port USB j'avais posté se tuto
Je viens de voir ton post et j’ai lu le tuto qui m’a l’air nébuleux pour un néophyte comme moi. Surtout la partie « noter et remplacer... »
J’imagine que la commande chmod 777... se fait après le notâge et remplacement...
Bref, je suis au boulot là et j’essaierai en rentrant tantôt mais je ne suis pas sûr de bien comprendre.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 18 sept. 2019, 10:15
Oui c'est pas evidant et ecore moin a expliqué (du moins je n'ai pas se talent)
On peux le faire ensemble
Qu'obtient tu lorsque tu fait un lsusb
minipouch
Message par minipouch » 18 sept. 2019, 11:21
mika-nt28 a écrit :Oui c'est pas evidant et ecore moin a expliqué (du moins je n'ai pas se talent)
C’est super gentil de ta part.
Comme dit plus haut, je suis au travail et n’ai pas accès à mon jeedom. Du moins en ssh.
Ce soir vers 19h, ça irait pour toi ?
Merci d’avance
minipouch
Message par minipouch » 18 sept. 2019, 21:48
Désolé, je rentre seulement et c'est plus tard que prévu.
Alors effectivement, je ne comprend pas la manière de faire.
Quand je fais lsusb, j'ai ca:
Bus 001 Device 006: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
Bus 001 Device 004: ID 135e:0025
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ahhhhh, en relisant ton tuto, je me demande si je ne viens pas de comprendre ce que je dois faire...
Je te dis ce que j'ai compris:
Dans la commande: sudo chmod 777 /dev/bus/usb/Bus/Device
Je dois remplacer "Bus/Device" par "001/006" ou "Bus 001/Device 006"
Autrement dit: sudo chmod 777 /dev/bus/usb/001/006
ou
sudo chmod 777 /dev/bus/usb/Bus 001/Device 006
Tu sais me dire laquelle des 2 solutions est la bonne?
Deuxième question, d'après toi, c'est quoi ma passerelle USB?
Troisième question, la commande: sudo chmod 777 /dev/bus/usb/Bus/Device doit se faire directement à la racine de jeedom? Autrement dit dès que j’accède à mon jeedom en ssh?
En te remerciant
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 18 sept. 2019, 21:51
c'est bien cela: sudo chmod 777 /dev/bus/usb/001/004
ta passerelle n'est pas en 6 pour moi. si tu clic sur rechercher, tu as quoi? 1:4:1:0:0
et oui, des que tu es en ssh , c'est bon
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
