A très bientôt !
[Résolu] mise a jour - problème demarrage deamon
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
minipouch
Re: [Résolu] mise a jour - problème demarrage deamon
Message par minipouch » 18 sept. 2019, 22:06
poluket a écrit :c'est bien cela: sudo chmod 777 /dev/bus/usb/001/004
ta passerelle n'est pas en 6 pour moi. si tu clic sur rechercher, tu as quoi? 1:4:1:0:0
et oui, des que tu es en ssh , c'est bon
Oui, j’ai 1:4:1:0:0.
Ah ben alors si c’est bon c’est nickel. Je vais le faire avec 001/004
Je te remercie beaucoup du temps que tu m’as consacré .
Bonne soirée
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 sept. 2019, 09:23
oui c'est un sudo chmod 777 /dev/bus/usb/001/004
N'oublie pas de faire un sudo findknxusb car a priorie le changement de droit change l'adresse
minipouch
Message par minipouch » 19 sept. 2019, 09:44
poluket a écrit :
18 sept. 2019, 21:51
Bon, je viens de faire la manip, dans putty, quand je rentre la commande : sudo chmod 777 /dev/bus/usb/001/004, il ne se passe rien, pas un message. Il revient juste à la ligne racine.
Je me suis dit que c'était ptet quand même pris en compte et j'ai supprimé la manip proposée dans le workaround.
Mais là, j'ai compris ma douleur, le problème de demon est revenu. J'ai relancé les dépendances et toujours le bordel.
Une idée?
minipouch
Message par minipouch » 19 sept. 2019, 09:47
Ben je l'ai fait mais à première vue, pas de changement de droit car quand je passe la commande que tu m'as donné, il me dit ceci:
sudo findknxusb
Possible addresses for KNX USB devices:
device: 1:4:1:0:0 (Hager Electro:KNX-USB Data Interface)
De toute façon, comme dit dans le message juste avant, ca n'a pas marché...
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 sept. 2019, 09:56
que donne maintenant les log eibd?
minipouch
Message par minipouch » 19 sept. 2019, 10:03
Je ne suis pas très sûr d'ou je dois aller chercher les logs...
Mais j'ai trouvé ca:
W00000001: EIBD should not run as root
[2019-09-19 09:26:42][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-09-19 09:26:44][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-09-19 09:26:49][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-19 09:26:41
[2019-09-19 09:27:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-19 09:26:41
[2019-09-19 09:27:08][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-19 09:26:41
[2019-09-19 09:35:05][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-09-19 09:35:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-09-19 09:35:53][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-09-19 09:35:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 sept. 2019, 10:43
non les log du demon sur la page des equipement
minipouch
Message par minipouch » 19 sept. 2019, 10:48
Ecoute, je t'envoi ca par message privé pour ne pas poluer le forum car c'est énorme et vu que je ne vois aucune date, je ne sais pas où je dois m'arrêter de prendre.
minipouch
Message par minipouch » 19 sept. 2019, 12:16
J'ai essayé de redémarrer mais rien n'y fait
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 sept. 2019, 13:58
Tres étrange tout ça
Ha tu essayer knxd?
minipouch
Message par minipouch » 19 sept. 2019, 21:19
Ha tu essayer knxd?
knxd??? kesako?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 19 sept. 2019, 22:05
Dans la config du plugin, sélectionne knxd a la place de eibd comme deamon
Helper Officiel Jeedom
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 sept. 2019, 09:15
En fait knxd est la reprise d'eibd qui évolue avec les nouvelle version de package.
minipouch
Message par minipouch » 20 sept. 2019, 13:18
mika-nt28 a écrit :En fait knxd est la reprise d'eibd qui évolue avec les nouvelle version de package.
Je viens de faire une fresh install et j’ai su rentrer les commandes ssh. Donc tout va nickel maintenant. Merci à vous pour votre aide.
Quand tu parles de knxd, tu veux dire que c’est mieux de passer à ça pour être vraiment à jour ?
Car avec ma configuration précédente, j’avais essayé et ça plantait aussi.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 sept. 2019, 13:39
Pour le moment je ne sais pas trop.
Il est certain que knxd est l'avenir car maintenue, mais je n'ai pas assez de retour (mise a part le mien) sur sont usage
J'ai resemant poster une demande au beta-tester de migrer vers knxd pour éventuellement passé knxd en recommandé.
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 24 sept. 2019, 12:26
Visiblement knxd vient d'être mis par défaut sur la dernière mise à jour du plugin.
Je ne sais pas pour quelle raison un certain nombre de commandes infos ne fonctionnent pas.
Où se situe le fichier de log du démon ?
Merci d'avance.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 24 sept. 2019, 12:40
Mes un screenshot de ta configuration.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 sept. 2019, 12:41
Oui KNXd est recommandée désormais mais elle ne force pas le passage.
Pourquoi dit tu que des commande info ne fonctionne pas?
Le log du demon (echange entre le demon et la passerelle) sont lisible depuis la page de configuration des équipements
aballeys
Message par aballeys » 24 sept. 2019, 20:32
Je ne recois "aucune réponse" des demande READ en passant en KNXd. :( malgré mise a jour des dépendances et reboot
J'ai repassé en EIBD, et tout fonctionne a nouveau :)
Y a t'il une config a faire sur la passerelle IP ? (Siemens N148)
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 24 sept. 2019, 20:51
J'ai exactement le même problème.
Je joins une capture d'écran de ma configuration (j'ai forcé un retour à EIBD pour que mon installation fonctionne) :
Je vais chercher à tester KNXD avec un niveau de log plus important.
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
