Création par template semble HS
/!\ Plugin KNX non officiel
kbumbaz
Message par kbumbaz » 27 juil. 2019, 15:53
Je tente de rajouter mon variateur de lumière (https://www.hager.fr/produits-anciens/txa213n/96410.htm). Lorsque j'ai créé mon élément, puis que je rajoute mes commande via le bouton template, je n'ai pas la partie variation qui se créée, seulement le on/off/état. capture ci-dessous.
Quelqu'un aurait une idée ?
merci, bon week-end.
mika-nt28
Re: Création par template semble HS
Message par mika-nt28 » 27 juil. 2019, 15:58
Les commandes ne sont pas ajouté a la liste?
Attention dans se mode faut faire une sauvegarde
Je vais regarder les option y a peut-être un bug
Envoyé de mon Nokia 8.1 en utilisant Tapatalk
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 juil. 2019, 18:26
C'est corrigé
Par contre il y a toujours un bug qu'il faut que je cherche sur l'icone du template.
Par cette methode on peux melanger les template donc on a une icone par defaut.
kbumbaz
Message par kbumbaz » 27 juil. 2019, 21:24
Merci pour ta rapidité Mika, en effet cela fonctionne maintenant.
J'ai trouvé deux bugs je pense :
- Les retours d'états sont générés avec le nom "Lumière" entre l'objet et la commande, pour ma part j'ai "Plafonnier" c'est comme ca que je m'en suis rendu compte.
- Il y a un mélange des GA et certains sont vides.
Voici un résumé par deux captures d'écran avec ce que j'ai saisi dans le template et ce que j'obtient a la création.
Corrigé manuellement pour ma part.
Merci pour ton boulot, c'est top!
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 juil. 2019, 22:07
Effectivement, je regarde ça dès que possible
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 29 juil. 2019, 10:43
J'ai fini par trouvé le bug et est normalement corrigé sur la mise a jours que je viens de poster
Merci pour tous ses retours
kbumbaz
Message par kbumbaz » 29 juil. 2019, 23:15
Pas de soucis, merci à toi.
Dernière question, dans les Template tu as le modèle on/off/toggle, dois-je en déduire que ça te créé un état/on/off ET une commande toggle?
Si c'est la cas la commande toggle n'est pas créé. voir PJ
Sui'il faut la créer a là main, alors OK.
Bonne soirée.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2019, 08:23
Oui presque j'ai enlevé le toogle qui pose souvant probleme pour les app mobile.
Tu peux l'ajouté a la main
De plus maintenant avec les generic type c'est jeedom qui adapte l'affichage, ce n'est pas le cas chez toi?
J'ai mis a jours le nom du template pour etre plus logique
kbumbaz
Message par kbumbaz » 30 juil. 2019, 22:15
Salut Mika,
Sur ce coup là, j'arrive pas a suivre, je suis peut etre trop rincé :)
> OK
> Comment, tu as une capture d'écran d'un exemple ?
> CA, j'ai rien compris :) J'ai aucun dans le type, même si je met lumiere etat, j'ai pas grand chose de plus qui s'affiche.
Merci de ton aide, bonne soirée
poluket
Message par poluket » 30 juil. 2019, 22:58
pour le toogle, c'est exactement la même chose qu'un on ou un off. Il faut juste pour la valeur figée, mettre sur "imposer cette valeur".
c'est tout
kbumbaz
Message par kbumbaz » 30 juil. 2019, 23:01
Super easy, j'y avais pas pensé (avant c'était fait tout seul)
Dieu que je ne regrette pas de m'être frappé mon install en KNX ! :lol:
merci à vous deux! bonne soirée
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 juil. 2019, 08:40
Les generic_type sont configuer par le template et normalement tu as une icone spécifique sur le dashboard (lumiere, prise, ...)
