Bonjour à tous.
Je viens vers vous avec un question à laquelle je ne trouve pas de solution après plusieurs recherche.
J'utilise le knx avec des actionneurs HAGER et interrupteurs HAGER WST3..N, sur les interrupteurs dans ETS on a bien une variation de la luminosité possible pour le porte étiquette et les LED des boutons et ceux ci avec 2 valeur différents (jour et nuit). J'ai donc mis la valeur des LED des interrupteurs dans la chambre à 0 en mode nuit mais mon problème et que je n'arrive pas, dans ETS ou dans jeedom, à "injecter" l'information de passer en mode nuit aux interrupteurs.
Quelqu'un peut il m'aider sur comment procéder ?
Merci d'avance à tous
Passer en mode nuit pour la luminosité des interrupteurs
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Passer en mode nuit pour la luminosité des interrupteurs
Peux tu mettre ta config de tes commandes. Cela permettra de voir ce que tu as fait
donne aussi ta config ETS.
pour moi, du dois utiliser un de ces 2 objets dan ETS:
l'objet 5 s'y porte le mieux. il faut créer une commande boolean (1.002) et envoyer 0 ou 1 en fonction (je sais pas le sens)
a toi de mettre ton bon GAD
Helper Officiel Jeedom
Je ne comprend pas non plus ou tu coince.
Deja si tu n'arrive pas a envoyer l'information par ETS jeedom n'y arrivera pas non plus
- Timide
Je me permets de relancer ce sujet pour savoir s'il était possible que jeedom indique au redémarrage du bus (après une coupure de courant du bus) l'heure de la journée (DPT10.001), et s'il fait jour ou nuit (DPT utilisés par mes commandes Glass Push Buttons II Smart de marque MDT).
Ca fonctionne très bien quand jeedom envoie de manière déclenchées ces valeurs sur le bus.
Normalement oui avec le flag init
Ca a ete ajouté sur une precedente version mais je n'ai peut etre pas mise a jours la doc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
