Page 1 sur 1
Passerelle USB
Publié : 27 août 2019, 14:07
par mika-nt28
Certain d'entre vous on recement eu des soucis lors des derniere mise a jours avec leur passerelle USB
Un bug avec les passerelles USB a été trouvé.
Pour plus de sécurité le démon EIBD n'est plus exécuté en root
Du coup si le materiel n'est pas autorisé a être exécuté par jeedom cela ne fonctionne pas
Une mise a jours a ete poussé en stable donnant les droit a la passerelle.
Si toutefois cela ne fonctionne toujours pas il est possible de faire le teste suivant
On se connecte en SSH
lsusb
Noter et remplacer Bus et Device correspondant a la passerelle
sudo chmod 777 /dev/bus/usb/Bus/Device
Re: Passerelle USB
Publié : 11 sept. 2019, 11:16
par JIM82
Sur une pi3 avec passerelle USB Hager, j'ai le même problème avec les dernières mises à jour.
[2019-09-11 11:10:05][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
J'ai donc restauré avec la dernière version qui fonctionne parfaitement chez moi. 2019-07-08 09:42:37
Merci pour votre travail.
Re: Passerelle USB
Publié : 30 sept. 2019, 12:19
par Crissel
Bonjour à vous,
Avez vous des problèmes de fiabilité sur votre passerelle USB? mon installation (un bouton et une sortie KNX pour l'instant) fonctionne une fois sur deux. Je suis obligé de relancer le DEAMON pour qu'elle refonctionne. c'est dommage car j'ai reussi à tout paramétrer sans trop de problème.
merci à vous .
Marque passerelle : MERTEN
Modèle passerelle : KNX USB
Type de connexion ( USB, IP,...): USB
Type d'hardware pour jeedom (pi, smart, VM,...): Jeedom raspberry pi 3
Deamon utilisé: knxd
Re: Passerelle USB
Publié : 30 sept. 2019, 12:22
par mika-nt28
Il n'y a pas de raison qu'une passerelle plante.
Il faut essayé de trouvé ce qui peut donné cette instabilité.
Est ce a une heure precise?
A l'execution d'une commande?
Quand elle plante qu'elle sont les log du demon (voir du plugin aussi)
EDIT
De plus je crois que tu utilise la meme passerelle que @poluket
viewtopic.php?f=49&t=46328#p746729
Re: Passerelle USB
Publié : 30 sept. 2019, 12:52
par poluket
mika-nt28 a écrit : ↑30 sept. 2019, 12:22
EDIT
attention que je l'avais testé a l'époque avec le deamon eibd. je n'ai plus la passerelle, je ne saurais plus tester
Re: Passerelle USB
Publié : 02 oct. 2019, 20:01
par JIM82
Pour ma part, ça fonctionne avec la dernière maj.
Re: Passerelle USB
Publié : 02 oct. 2019, 20:42
par poluket
JIM82 a écrit : ↑02 oct. 2019, 20:01
Cool, bonne nouvelle.
Pour ceux qui ont un peu de temps, n'hésitez pas a aider Mika a tester les différentes mise a jour de la version bêta du plugin. On n'est pas beaucoup a tester cela permettrait de tester avec plus de modèle de passerelle.
Et donc de corriger des problèmes éventuels.
Re: Passerelle USB
Publié : 03 oct. 2019, 14:22
par Crissel
Bonjour Mika, ça décroche rapidement et n'importe quand. Je fais une action ou deux et je dois reconnecter. J'ai une autre passerelle USB de marque Legrand. Je vous tiens au jus.
Re: Passerelle USB
Publié : 07 oct. 2019, 18:09
par Crissel
Bonjours à tous, j'ai fait la modification aujourd'hui. La passerelle USB est une Legrand réf: 003547. J'ai exactement le même problème: décrochage dès le deuxième appuie sur la commande. Je n'arrive pas à comprendre pk?
Autre pb: le "sudo findknxusb" me marque commande introuvable.
Re: Passerelle USB
Publié : 08 oct. 2019, 09:38
par mika-nt28
Si ca ce connecte pas la peine de se prendre la tete avec le findknxusb qui sur knxd est referencer ailleur
Quel sont les log lorsque tu execute une commande
