A très bientôt !
Problème passerelle knx
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
FranckH
Message par FranckH » 16 sept. 2019, 19:18
je suis tout nouveau sur Jeedom et m'excuse par avance si cette question a déjà été posée, je n'ai pas trouvé la réponse avec la fonction recherche.
J'ai installé Jeedom et mysql sur mon NAS Synology (DS1812+)
J'accède bien à l'interface de Jeedom, j'ai ajouté le plugin KNX
Capture paramètres knx 1.PNG (68.05 Kio) Consulté 2559 fois
J'ai une passerelle IP BAOS 771 qui autorise plusieurs connexions, elle fonctionne d'ailleurs très bien avec ETS, mais je n'arrive pas à connecter eibd à ma passerelle, j'ai tout le temps un message d'erreur
Capture logs Jeedom.PNG (34.79 Kio) Consulté 2559 fois
Capture paramètres knx 2.PNG (50.93 Kio) Consulté 2559 fois
J'ai testé plein de possibilités différentes, si je choisis "rechercher", ça me plante Jeedom et je suis obligé d'ouvrir une nouvelle page.
Je suis certain de mon adresse IP pour la passerelle, elle est fixe et est déjà utilisée par LIfedomus et ETS sans problème.
Par avance merci pour vos lumières, car pour l'instant je ne peux tout simplement pas débuter^^
Franck
poluket
Helper
Contact :
Re: Problème passerelle knx
Message par poluket » 16 sept. 2019, 20:50
as tu essayé d'arrêter lifedomus pour utiliser sa connexion ?
Tu es sur quel hardware ?
Helper Officiel Jeedom
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 04:55
Bonjour Poluket,
Merci pour ta réponse.
J'ai arrêté la connexion à la box Lifedomus en effet, mais je ne constate pas de changement
Je viens de faire une capture de la partie "Santé" de Jeedom et il y a la partie configuration réseau qui semble incorrecte, ça ne viendrait pas de là ?
Capture Jeedom Santé.PNG (74.81 Kio) Consulté 2536 fois
Merci,
Franck
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 17 sept. 2019, 05:48
C'est possible, on va vérifier, donne ta config réseau dans la configuration générale ( engrenage en haut a droite)
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 08:41
Merci,
voilà :
config réseau jeedom.PNG (54.66 Kio) Consulté 2523 fois
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 08:44
Sinon j'ai réussi à avoir eibd qui fonctionne, mais rien sur le moniteur de bus, donc pas probant pour l'instant^^
eibd ok.PNG (43.47 Kio) Consulté 2522 fois
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 17 sept. 2019, 08:49
Tu es sur quel hardware ? Une VM, un docker ou un pi?
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 09:12
Je suis sur un Synology, donc Docker
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 17 sept. 2019, 09:28
Attention que sur docker,. C'est un peu plus compliqué pour forwarder les ports
Tu as autorisé l'accès de ton docker a l'IP et au port de ta passerelle ?
@mika-nt28, tu as une meilleure expérience que moi pour les dockers, une idée?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 17 sept. 2019, 09:40
Il faut ouvir le port 6720 pour autorisé eibd a communiqué en externe
mais normalement la on a pas besoin de connexion externe.
Qu'a tu dans les log de debug?
Attention le bus monitor n'affiche que les trame lorsqu'il est ouvert
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 09:51
Merci à vous pour vos réponses
Non je n'ai ouvert aucun port en particulier.
Pour le Bus Monitor, rien ne s'affiche quand il est ouvert et que je teste en appuyant sur un BP
Par contre voici deux captures de logs, je ne sais pas si c'est cela que tu souhaites voir ?
logs eibd.PNG (132.34 Kio) Consulté 2490 fois
logs 2.PNG (90.79 Kio) Consulté 2490 fois
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 17 sept. 2019, 10:03
Ok peux tu poster les log du demon (configuration des equipements)
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 10:07
voilà le haut et le bas de la fenêtre log du deamon
log du deamon.PNG (112.29 Kio) Consulté 2479 fois
log du deamon 2.PNG (98.37 Kio) Consulté 2479 fois
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 17 sept. 2019, 10:08
alors a premiere vue eibd fonctionne et communique
Essaye d'ouvrir le port 6720 ton docker en a peut etre besoin
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 10:21
ok
Je viens d'ouvrir le port mais ça ne change pas, je n'ai aucune donnée dans le moniteur de bus
Pour un novice comme moi, est ce qu'il vaudrait mieux partir sur une box dédiée (ce qui ne me déplaît pas) ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 17 sept. 2019, 10:28
Il est certain qu'un docker complique un peux les chose.
Est ce que c'est possible de me faire une connexion a ton jeedom?
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 10:29
Oui bien sur,
va juste falloir m'expliquer quoi faire^^
c'est demande de support ?
Merci encore
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 17 sept. 2019, 10:33
Tu cree un compte sur ton jeedom que tu pourra supprimé apres
Tu m'envoie toute les information (url externe + acces) par MP
La demande de support je ne suis pas sur d'avoir acces a une connexion
FranckH
Message par FranckH » 17 sept. 2019, 10:50
MP envoyé ;)
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 17 sept. 2019, 11:01
le plus simple, est de partir sur un Pi. avec le docker, tu as des limitations (niveau port, nat,...) et il n'est pas officiellement supporté par l'équipe jeedom.
il y a 2 ans, j’étais parti aussi en docker. ne connaissant pas jeedom, j'ai vite laissé tombé et suit parti sur un petit pc qui traînait chez moi.
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
