![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
[Présentation] Julien77
Re: [Présentation] Julien77
Reçu mon clavier zipato, mon oeil et dimmers fibaro ce jour, on va faire mumuse ce soir ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Jeedom sur Intel NUC core i3 8Go RAM SSD 256Go.
47 modules Zwave
47 modules Zwave
Clavier zipato et oeil fibaro en fonction !
Un peu galère à comprendre la configuration du clavier mais après ça roule![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
J'ai configuré le plugin Alarme avec et ça marche parfaitement !
Me reste les dimmers Fibaro à installer mais là c'est plus compliqué, j'ai 2 va et vient à équiper mais les câbles qui arrivent à mes interrupteurs n'ont pas les bonnes couleurs d'après ce que j'ai vu sur les schémas de montage. Je vais demander de l'aide à mon beau-père sur ce point !
Pour l'instant tout va bien, que du bonheur Jeedom![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
47 modules Zwave
47 modules Zwave
- slobberbone
- Actif
Au cas où : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... latif.html ça peut t'aider !
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Ça y est j'ai enfin installé mes dimmers fibaro.
Je ne sais pas si c'est normal mais je les ai installé sur des va et vient et un des interrupteurs ( celui sur lequel est branché le dimmer ) ne fonctionne plus.
Est-ce le fonctionnement normal ?
Par ailleurs, j'ai configuré un scénario comme indiqué sur le wiki, ça fonctionne, mais si je bouge juste après que ma lampe se soit éteinte, la lampe ne se rallume pas, comme si c'était désactivé pendant un temps et il faut attendre un certain temps pour que ça refonctionne à nouveau.
Des idées ?
Je me demande si mon câblage est correct...
Des idées ?
47 modules Zwave
47 modules Zwave
- slobberbone
- Actif
Pour ton temps avant nouveau mouvement détecté, oui tu peux le configurer sur ton module détecteur de mouvement !
Effectivement je n'avais pas vu ce paramètre.
Je test ça en rentrant merci.
Par ailleurs, je voudrais activer l'allumage auto selon la luminosité, pour ceux qui l'ont déjà fait à partir de combien de lux vous déclenchez ça ?
47 modules Zwave
47 modules Zwave
- slobberbone
- Actif
Le mieux est de regarder 2 journées d'historique, une ensoleillée et une nuageuse et de regarder vers quelle heure tu commences à allumer la lumière habituellement et donc la valeurs de la luminosité avant !
- slobberbone
- Actif
Perso, chez moi pour aujourd'hui ça n'a pas dépassé 100 lux ...
Je vais tester.
Merci encore![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci encore
47 modules Zwave
47 modules Zwave
Bon j'avais mal paramétré mon oeil fibaro, j'avais laissé les paramètres de base donc du coup dans l'historique j'ai quasiment rien.
On verra d'ici ce week-end ce que ça donne.
47 modules Zwave
47 modules Zwave
C'est bon j'ai mon historique qui remonte, c'est good je vais pouvoir régler ça.
Par contre j'ai monté mon 2nd dimmer fibaro et celui-ci réagit bizarrement, lorsqu'il s'éteint, il se rallume 1 seconde après avec une faible intensité, du coup je n'arrive pas à l'éteindre via Jeedom...
Pourtant j'ai la conf qui est identique au 1er qui fonctionne parfaitement.
Une idée ?
Edit : Apparemment ça vient de mon scénario d'allumage auto, j'essaie de trouver ce qui ne va pas.
Une idée ?
47 modules Zwave
47 modules Zwave
Bon je galère toujours sur mon scénario d'allumage de mes dimmers avec mon oeil fibaro.
En fait mon oeil fibaro détecte les mouvements de l'entrée de mon appartement et allume les spots de l'entrée et du couloir.
L'allumage fonctionne lorsqu'il y a un mouvement mais assez souvent après l'extinction auto, un des 2 spots s'éteint avec 1/10 de sec plus tard que l'autre et du coup l'oeil fibaro doit croire à un mouvement et le scénario recommence en boucle...
Voici mon scénario :
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/629656Capturede769cran20150301a768002127.png)
47 modules Zwave
47 modules Zwave
tu mets un sleep de 3 sec. à la fin de ton scénario
comme ça, la lumière s'éteint pendant l'exécution du scénario donc il ne repartira pas en boucle.
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Pas bête du tout ça.
Merci![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
47 modules Zwave
47 modules Zwave
Hello ici !
J'ai voulu ajuster mon scénario d'allumage de mes spots dans l'entrée pour qu'il ne s'éteigne pas si il y a toujours du mouvement dans l'entrée.
Je lui dis de relancer le scénario avant d'éteindre mes spots pour vérifier à nouveau s'il y a un mouvement avant d'éteindre.
Je pense faire ça correctement mais lorsque le scénario est lancé il ne s'arrête plus et je suis obligé de redémarrer mon Pi pour pouvoir éteindre mes spots.
Le truc assez bizarre c'est que la valeur "présence" de mon oeil Fibaro reste à 1 alors qu'il n'y a plus de mouvement depuis un moment, j'ai d'ailleurs réduit à 1 la durée d'un mouvement.
Si je désactive le scénario, la valeur "présence" de mon oeil Fibaro retourne bien à 0 au bout d'une seconde, c'est donc vraiment le scénario qui met le bazar.
Je comprend pas où ça déconne![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2015-03-17 à 22.24.43.png (85.48 Kio) Consulté 1255 fois
47 modules Zwave
47 modules Zwave
J'en aurais passé du temps sur ce scénario
Bon j'ai trouvé la solution, bizarrement en mettant un "DANS" plutôt qu'un "sleep" ça fonctionne.
Le "sleep" laisse l'oeil fibaro en état présence = 1 durant toute la durée du sleep et du coup ça ne s'éteint jamais.
Par contre mon scénario mets quand même 1 ou 2 sec à se lancer, pourtant j'ai coché la case pour que le scénario s'exécute le plus rapidement possible et du coup j'ai déjà quasiment traversé mon entrée que les spots s'allument seulement.
Avez-vous des astuces pour que ce soit instantané ? Est-ce une limite de mon hardware ou de l'oeil fibaro qui a une latence ? J'ai un PI B, il est peut-être un peu "limite".
Je pense mettre un NUC avec un SSD pour jeedom lorsque j'aurai ma maison mais si ça peut solutionner mon problème je vais peut-être accélérer l'achat.
Voici mon scénario si ça peut aider quelqu'un :
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2015-03-18 à 18.42.09.png (88.78 Kio) Consulté 1228 fois
47 modules Zwave
47 modules Zwave
Salut à tous,
Mon installation s'étoffe petit à petit![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
J'ai 2 lampadaires dans mon salon et je voulais domotiser l'éclairage et le rendre dimmable pour ajuster la luminosité selon notre envie.
J'ai donc commandé 2 prises Everspring AD142 et pour pouvoir les allumer simplement et régler la luminosité j'ai commandé 2 télécommande NodOn SoftRemote et une clé USB Enocean.
L'installation a été très simple, les périphériques étant reconnus automatiquement par Jeedom
J'ai fait mes petits scénario avec une télécommande qui allume les 2 lampadaires et une télécommande qui en allume qu'un seul car le matin nous allumons les 2 lampadaires et le soir devant la TV que le second car le 1er se réfléchit dans la TV.
C'est un peu long à la détente (env. 4-5 sec) mais je suis content de mon achat et particulièrement de mes SoftRemote qui pourront être réutilisées pour d'autre fonctions dans ma future maison.![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
J'ai aussi commandé une prise Everspring AN157-6 pour ma FreeBox afin de la redémarrer automatiquement en cas de coupure Internet. Je n'ai pas encore fait de scénario mais ce sera ma mission de demain, de quoi occuper un petit bout de mon dimanche![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
47 modules Zwave
47 modules Zwave
J'ai enfin emménagé dans ma maison et pu commencer ma nouvelle installation domotique![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
J'ai installé des modules FGRM-222 sur mes 12 volets roulants pour commencer et un FGRGB-101 pour gérer un bandeau LED derrière ma TV.
Viendront des modules Qubino pour gérer mes radiateurs électriques, des détecteurs d'ouverture de fenêtre et portes, un détecteur d'ouverture de ma porte de garage, quelques détecteurs de mouvement et un détecteur d'inondation pour mon sous-sol.
J'ai pas encore acheté les moteurs de ma porte de garage à ouverture verticale et mon portail coulissant mais j'aimerai bien pouvoir les gérer dans Jeedom, si vous avez des suggestions pour les modèles de moteurs je suis preneur mais après quelques recherches je pense m'orienter vers du Somfy.
Par ailleurs, j'ai investi dans un NUC Core i3 et y ai mis une VM avec Jeedom, la réactivité n'a plus rien à voir avec le raspberry, c'est un pur bonheur![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
47 modules Zwave
47 modules Zwave
