Coffret Magiline [Piscine] : Domotisation Filtration-Spot-Traitement
Re: Coffret Magiline : Domotisation Filtration-Lumière-Traitement
Bon, c’est le bon câblage
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
rol-rider, je n’ai pas compris ce qui te chagrine et je n’ai pas de multimètre
ton inter filtration à 3 fils
un commun
un auto
un manuel
sur ton schéma tu as positionné les fils de couleurs comme ce que tu vois.
mais le fil du milieu (violet) n'est peut être pas le commun !
pour moi, le commun serait plutôt le noir (qui est probablement la phase)
qui irait (avec l'inter)
-- soit sur le orange (marche forcé) qui shunt le contact horloge.
--soit sur le violet (marche auto)
PS: as tu un tournevis testeur de phase ? pour remplacer le multimètre
un commun
un auto
un manuel
RPI3 avec mSATA
Non, laisse tombé.......je crois que ton schéma (pour l'inter) est bon, c'est juste la positon "ON/Auto" qui doit être inversé.ton inter filtration à 3 fils
un commun
un auto
un manuel
si je comprend le fonctionnement de ton système, tu me dis si je me trompe:
en mode AUTO-- tu as la filtration pendants des phases (de la journée programmées par l'horloge) pendant une temporisation défini par le Schneider RE17 RAMU.
en mode ON-- tu as la filtration directement, mais toujours pendant une temporisation défini par le Schneider RE17 RAMU.
en faite, la filtration en mode ON n'est pas toujours en marche ? elle s'arrête après la tempo du Schneider RE17 RAMU.....ou je me trompe ?
RPI3 avec mSATA
Non, en On il n’y a pas d’arrêt du tout. Justement je ne comprends pas bien le rôle du Schneider, sauf s’il est là pour une sorte de test si eau dans pompe, la pompe s’allume sinon rien ?
Une sorte de pré démarrage ?
Je crois qu’il est réglé sur 3 ou 5 seconde
j'ai essayé de représenter uniquement les contacteurs et leurs alimentations par leurs bobine (A1/A2)
ça doit être ça:
ça doit être ça:
RPI3 avec mSATA
Génial c’est clair maintenant pour moi. Je viens d’aller voir, je suis bien sur 5 secondes (1-10s et 5)
Maintenant, l’horloge. La phase que tu dessines sur ton plan, en position 3, je suis ok vers le On de l’inter mais elle ne va pas sur la phase du disjoncteur , or sur On la pompe passe outre l’horloge
Tes plans tu les fais sur Excel ?
Ou alors le 4 de l’horloge est toujours alimenté par la phase ( du 2)?
Mais le hic c’est que le On arrive sur le 3 ?
Ok j’ai inversé le On et Auto, en façade le On est à gauche et Auto à droite mais derrière, au branchement, c’est l’inverse
? j'ai pas compris ?Maintenant, l’horloge. La phase que tu dessines sur ton plan, en position 3, je suis ok vers le On de l’inter mais elle ne va pas sur la phase du disjoncteur , or sur On la pompe passe outre l’horloge
pour le schneider.....je suis comme toi ? je comprend pas trop le fonctionnement ?
peut être effectivement juste une surveillance de "présence d'eau" ?
donc si tu as de l'eau.....la liaison 15/16 est toujours faite
mes plans, c'est un vieux logiciel sPlan 7.0 (mais c'est qu'une démo....je ne peux pas enregistrer)
donc A2 du contacteur de pompe est alimenté:
sur auto --par le contact "Horloge"
sur On --par la phase directement.
pour moi, ça me semble cohérent.
par contre je ne vois pas d'électrolyse ?
RPI3 avec mSATA
Oui, j'ai simplifié, vu que ton schéma indique une liaison 2 sur 4 (phase permanente)Ou alors le 4 de l’horloge est toujours alimenté par la phase ( du 2)?
si tu suis la phase, en position auto, elle va bien jusque sur A2 du contacteur pompe (en passant par le contact horloge)
RPI3 avec mSATA
J’ai mis le plan de l’électrolyse et pH auto, ils sont au même endroit sur le même disjoncteur et au même endroit sur le contacteur
Ma mauvaise interprétation est du bouton, mais maintenant c’est clair
Bon plus qu’à trouver ou mettre mes modules, toujours avec le même but ne pas pouvoir mettre électrolyse-pH si module filtration non ouvert
Peut être comme ça avec un fibaro fgs 222 (pas le 223, pour éviter la phase permanente sur la sortie des contacts)
et j'ai volontairement inversé la position On/Auto pour éviter de croiser les fils§
On garde la surveillance "Eau" par le schneider.
et l'inter bascule le fibaro
RPI3 avec mSATA
J’aurai pris directement sur le 4 de l’horloge, puisque avec le module, je vais laisser la filtration sur On, et si problème, je peux revenir sur auto manuellement comme maintenant
Puis pour l’électrolyse-pH prendre après le contacteur comme ça je suis sur que la filtration fonctionne, qu’en penses tu ?
Et je vais utiliser un double relai pour lampe et filtration et un relai simple pour electrolyse- ph
Ou alors utiliser le On de l’horloge ? Et donc garder l’auto du bouton ?
J’ai un module enocean (advisen fil pilote) sur le radiateur d’une chambre ( même deux avec la chambre d’à côté) à 7 m du cabanon en bois du système électrique de la piscine, peut on utiliser des modules enocean pour cette installation ?
A la fin je ferai un schéma claire de tout ça
Hello
Rol-rider a déjà bien dégrossi le truc
Il a raison, il faut impérativement des contacts secs.
1. pour le filtration, tu branches 1 contact sec entre les bornes 3 et 4 de l’horloge en laissant les fils.
Tu mets ensuite tous les picots de l’horloge à 0.
Tu pilotes par Jeedom en fermant ce contact lorsque tu veux la filtration.
En cas de problème sur Jeedom, tu as juste à remettre la programmation avec les picots
Ton commutateur en face avant reste comme avant.
2. Pour l’éclairage idem: contact sec entre tes 2 fils blanc sans les débrancher.
Ps. Je suis sur tel et je n’ai pas relu le post depuis ce matin
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
je ne connais pas ce protocole (enocean) mais si le signal passe je pense que oui, et il doit y avoir des modules switch.J’ai un module enocean (advisen fil pilote) sur le radiateur d’une chambre ( même deux avec la chambre d’à côté) à 7 m du cabanon en bois du système électrique de la piscine, peut on utiliser des modules enocean pour cette installation ?
Pour ce qui est de l'électrolyse, comme elle se situe sur le même contacteur que la pompe, si tu veux mettre en marche indépendamment l'un de l'autre, tu vas devoir utiliser un nouveau contacteur dédié uniquement à l'électrolyse.
Tu as la référence (j'arrive pas à voir sur les photos) de ton contacteur pompe ?
Après....faut poser le cahier des charges.
--garder le commutateur on/auto ? oui ? non? a-t-on besoin de dommotiser cette fonction ? ou de laisser toujours sur auto et de dommotiser la fonction "on" ce qui serait plus logique.
--commander indépendamment la pompe de l'électrolyse ?
--garder la programmation de l'horloge ?
--être totalement indépendant du module domotique......si le module ne réagit plus ou est HS que tout fonctionne en Auto.
RPI3 avec mSATA
Ok, donc je prends par exemple 3 FGS 212 ? 1 pour la lampe (Blanc en IN et blanc en Q), 1 pour la pompe (3 en IN et 4 en Q) et l'autre pour l'électrolyse+PH en sortie du disjoncteur et entrée du contacteur (IN sur phase disjoncteur Traitement et Q sur contacteur 13) ? En contact sec les 3 ?
Pas de possibilité de regrouper au moins deux avec un relai double ? Mais je crois qu'en enocean, l'équivalent du FGS 222 n'existe pas...
Et surtout puis je prendre du enocean comme par exemple NODON - MICROMODULE COMMUTATEUR ENOCEAN 2300W Référence SIN-2-1-01 ? Il a un IN libre de potentiel aussi (contact sec)
Aussi le Nodon double, mais je ne pense pas qu'il soit contact sec (NODON MICROMODULE COMMUTATEUR DOUBLE ENOCEAN (VERSION QUICKMOVE) Référence SIN-2-2-01)
La solution entre 3 et 4 me va bien, et si module HS, on revient donc en auto automatiquement (c'est le cas de le dire), donc nickel.
La lumière, OK, pas de grande incidence, donc parfait.
Electrolyse-pH : oui, je vais le séparer, je verrai si je n'ajoute pas un petit bouton pour au cas ou entre le IN et Q si module HS
Pourquoi je veux séparer l'électrolyse-pH de la filtration ? Tout simplement parce qu'elle se règle avec un % de 0 à 100. Par exemple, aujourd'hui, eau à 19, donc filtration réduite, il faut que je mette l'électrolyse à 100% pour que le Redox reste entre 700 et 800. Mais l'été, avec une eau à 28, donc filtration longue, je met le % à 70 voir 60 pour avoir les mêmes retours Redox, et j'en ai marre de faire des va et vient sur le % Je met 100%, et je gère avec la domotique le temps de l'électrolyse (petit scénario à peaufiner)
Plus un mélange du super plugin piscine...
Ok, c'est plus simple entre 3 et 4.....sauf que si tu laisses ton inter câblé et que celui-ci est resté ou a été mis sur ON.....tu auras beau essayer de couper....ça coupera pas la filtration (à cause de l'inter resté sur ON) et que (comme dis claude69 si tu déprogrammes pas l'horloge, les picots) le contact horloge continuera de fonctionner même si ta domotique ne l'a pas prévu, pour moi, c'est la plus simple mais la moins bien.
RPI3 avec mSATA
