[S'inspirer] Postez votre Dashboard
Re: [S'inspirer] Postez votre Dashboard
Effectivement, le problème viens des #, par contre en faisant comme ça, le virtuel est modifier que toutes les 5 min.
Voici un model pour que le widget réagisse en temps réelle: et pour le scénario: Je l'utilise quotidiennement sans problème.
Bonne nuit
Bonne nuit
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Exact, j'utilise ça pour les présences en temps réel par par pièce dans la maison, mais c'est vrai que pour savoir si je suis ou non à la maison, toutes les 5 minutes me suffisent, et ca alourdi moins le système. Bonne nuit aussi!
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Impecable !
Pour ma culture perso, pourquoi il y avait des # dans ton screenshot ?
Parce que je met des # dans ma variable aussi quand je teste, mais je supprime les # quand j'ai validé que tout fonctionne et que je décide de garder la variable définitivement.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Ok !! Merci pour les informations
@MicroFire : désolé ton pst c'était noyé dans les autres et j'étais malheureusement passé à côté !
Tu peux détaillé un peu ta méthode ? J'ai compris pour le scénario (même si pour la localisation c'est pas encore super clair) mais pour le widget, tu as une info avec un calcul et une commande ?
David.
David.
@OlivierD : maintenant que le plugin "Google Calendar" ne fonctionne plus, tu fais comment ? Avec le plugin Agenda ?
David.
David.
OlivierD a écrit :Merci Spawn!
J'ai un scénario qui se déclenche tout les matins à 5h00.
Il réinitialise toutes les variables à 0 (voir un peu plus bas pour les variables).
Il va lire les events du jours sur le plugin Google Agenda (je n'ai pas acheter le plugin Agenda):
Si le titre vaut une valeur précise : "Ordure - Poubelle jaune", il passe la variable poubelle_jaune à 1.
Si le titre vaut une valeur précise : "Ordure - Poubelle verte", il passe la variable poubelle_verte à 1.
La-dessus j'ai créé un virtuel avec deux infos de type binaire donc les valeurs sont variable(poubelle_jaune) et variable(poubelle_verte).
Et ensuite un petit widget pour chacune basé sur la valeur de l'info.
C'est au final relativement simple quand on connait un peu de php, d'html et de js!
- domoggvad
- Actif
Bonsoir @Sshafi,
je viens de tester cette procedure mais elle ne fonctionne pas, je n'ai aucun fond ni en dash ni en plan
merci
merci
Sshafi a écrit :Pour pouvoir faire les modifs juste sur le dashboard, il faut passer du côté javascript de la perso avancée. Quelque chose comme ça devrait le faire :cyber152 a écrit : A tout hasard, Y'a t'il pas moyen de n'avoir que le dashboard avec une image de fond, et tout les autres menu avec le théme par défaut de jeedom ?Code : Tout sélectionner
$(document).ready (function(){ if (window.location.href.indexOf("p=dashboard") > -1) { setTimeout( function(){ $(document.body).css({ 'background-image':'url("/core/img/fond-ecran.jpg")', 'background-size':'1370px 850px', 'background-repeat':'no-repeat', 'background-attachment':'fixed', 'color':'rgb(244, 192, 28)' }); },500); } });
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Désolé, j'avais oublié de te répondredomoggvad a écrit :Bonsoir @Sshafi,
merci
Je viens de tester le code chez moi et il marche bien.
Tu le mets bien dans Personnalisation Avancés > Desktop > Javascript ?
Tu as bien une image fond-ecran.jpg dans le répertoire /core/img/ de jeedom ?
Tu accède à ton jeedom en tapant http://IP/ ou http://IP/jeedom/ ?
Peux-tu essayer en augmentant la valeur 500 (1000 par exemple) à la fin du code ? Le fond mettra peut-être un peu plus de temps à s'afficher mais c'est pour tester.
- domoggvad
- Actif
Bonjour @Sshafi
Je suis vraiment un B...., je n'avais pas modifier l’emplacement de l'image, qui est Img sur ma box de prod et imgt sur celui de test et comme je ne fais les tests que sur celui de test.
ça fonctionne, donc je vais tout mettre en prod.
Désolé et Merci encore pour ta dispo
Lol, pas de soucis ça arrive
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Pour avoir une image de fond qui prend toute la page en fonction de la fenetre :domoggvad a écrit :Bonjour @Technopaul
Dans Administration- personnalisation avancée et dans CSS, tu mets ça, bien sur il faut copier la photo que tu veux mettre dans un répertoire
body {
/** background-color: #3A2C0E; **/
background-image: url("/core/img/fond-ecran.jpg");
background-size: 1370px 850px;
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
color: rgb(244, 192, 28);
legend {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.17);
text-align: center;
border-bottom: 2px solid #A17734;
.scenario-widget {
background-size: cover;
Jeedom 3.2.10 DYI Zwave Pi2 + EnOcean
body {
legend {
text-align: center;
.scenario-widget {
- domoggvad
- Actif
merci @galiceau pour l'astuce,
je viens de l'adopter, mais côté java, pour avoir un fond pour les vues et un autre côté plan
l'idée n'est pas de moi, j'ai juste compilé celle de @Sshafi et @skyline-ch et maintenant la tienne
if((window.location.href.indexOf("p=dashboard") > -1) || (window.location.href.indexOf("p=view") > -1)) {
$('.eqLogic-widget').css({
'border-radius':'15px',
'background-color':'rgba(0, 0, 0, 0.17)',
'box-shadow':'0px 3px 10px #0d0d0d'
'background-size':'cover',
/**'background-size':'1370px 850px',**/
},100);
},100);
- Actif
Du coup on peux enlever la ligne /**...... **/ non?
En tout cas bravo à tous vous êtes des ouf du code CSS/java/php/html, desfois jme dis que j'ai vraiment raté ma voie :/ me reste plus qu'à prendre de cours
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Sauf s'il veut se rappeler à de bon souvenirextrapitou a écrit :Du coup on peux enlever la ligne /**...... **/ non?
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
- domoggvad
- Actif
Oui, j ai testé, et partagé juste après, je n'ai pas enlevé la ligne en commentaire ...
de mon téléphone
de mon téléphone
Voilà mon dashboard en cours.
Comme ça peut se voir, j'aime la simplicité et les comics!
- domoggvad
- Actif
salut @blustorm
Très original, c'est ce qui fait la force de jeedom, faire une config à son image, ses besoins, j'aime bien ton relevé de température.
certains widgets ne me parlent pas, peut être présence , travail, maison, le chat ??
J'ai codé la majorité des widgets.
Je recherche des images parlantes pour indiquer les états mais bon des fois c'est pas terrible! Par exemple le chat correspond au fait que le motion detector fibaro ne détecte personne.
Les deux personnages c'est selon la géolocalisation de ma femme et moi.
Travail et Maison sont cliquables et sont liés à des virtuels qui me permettent d'indiquer si je suis en vacances et si y'a la maison doit être en mode sécurité. Depuis la fin de la récupération xml de google agenda, je ne sais plus comment m'interfacer avec un calendrier.
