Présentation benj29
Re: Présentation benj29
ca semble quand meme la galère hein Benj... j'ai tous les capteurs a la maison et je sais pas par quoi commencer pour remonter les infos lol
Bein je suis obligé de récupérer ce compteur à l'extérieur. C'est bien beau de vouloir ajouter des compteurs d'eau après... mais si j'ai pas le général en cas de fuite entre le général et la maison... je suis marron !
En plus, j'ai installé un compteur simple pour la piscine et compter l'usage de la piscine.
Donc je vais déjà faire dans l'ordre :
- le compteur d'eau au général via la raspberry (car je ne peux pas louper des impulsions avec le nodemcu sur wifi),
- si ça marche bien j'ajouterai un compteur soit à la maison, soit la piscine et je déduirai l'usage restant par soustraction.
Franchement j'aurai l'eau et l'électricité, c'est déjà largement suffisant !
peut etre un système comme avec l'impression 3d... faudrait voir pour fabriquer un cache
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Merci, excellente contribution !
Là ça devient pas mal, car la RPI a du 5V de mémoire, donc je pourrais tout remonter directement de la RPI...
Je vais commander de ce pas le capteur.
A voir pour migrer ensuite mon portail, boite aux lettres quand je refais le boitier extérieur... .
Attention a verifier le type du capteur, PNP ou NPN, le branchement sera différent en fonction
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Sur le NPN, je le branche directement sur le 5V en tirage et une résistance en amont je présume ?
https://fr.aliexpress.com/item/OOTDTY-M ... 6c376agPLq
C'est un NPN, courant de sortie 300mA
Donc de visu, résistance de (5-0.2)/ .3 = 16 ohms.
1.5W de dissipation quand même...
Je me gourre ?
Je me gourre ?
Non, les 300mA sont un courant max que tu peux faire commuter par le capteur. Dans ton cas tu as juste besoin de quelques mA pour activer ton GPIO du PI.
Schémas de branchement ci-dessous. Je ne suis pas un expert mais comme je le comprends, dans la cas du NPN, il va mettre l'entrée du PI à V+ lorsque le contact est fermé, sinon il va la laisser en flottant. Donc il faut que ton entrée du PI aie un pull-down par défaut.
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
OK, une 1k ou qlqchose comme ça suffira.
Pour le schéma, j'avais déjà bon .
Tu as mis quoi comme résistance ?
Si je pars sur du 5 mA...
Mon cas est différent,
la charge que je branche sur le NPN est un relais solide dont le contact est à son tour branché en entrée d'un module EcoDevice. Lorsque le relais est actionné, il met à la masse l'entrée de l'EcoDevice est cela inrémente de 1L ma conso d'eau.
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Tu n'as pas peur de la durée de vie du relais ???
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
C'est un relais "solide", donc pas de mouvement mécanique, mais c'est une bonne question.
En fait j'ai plus peur de griller mon EcoDevice à 85€ avec un branchement électronique que je ne maîtrise pas. La doc de l'EcoDevice dit qu'il faut mettre l'entrée pulse à la masse et je ne suis pas certain de comment faire cela de manière certaine autrement qu'avec un relais... Si un expert passe par la, je suis preneur
J'avais ouvert un fil sur le sujet ici:
https://forum.gce-electronics.com/t/eco ... r-npn/6117
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Bein je serai étonné que l'ecodevice n'ait pas de relais interne de mise en forme.
Non, la doc est claire, c'est une entrée TTL comme sur ton RaspBerry
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Tu m'as mis le doute alors j'ai vérifié sur le site du constructeur. Un relais solide a une durée de vie estimée à 50-500 millions de cycles, donc faudra que je le change dans un peu plus de mille ans dans le pire des cas....
http://www.crydom.com/en/tech/newslette ... 20ssrs.pdf
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
@benj, plutôt que de vouloir absolument remonter les impulsions, pourquoi ne pas remonter la valeur de comptage ?
De cette façon, même si ton node perd le WiFi, la valeur restera toujours bonne, puisqu'il continuera de compter même sans réseau.
C'est ce principe qui est mis en place généralement sur les compteurs divisionnaires des distributeurs d'eau.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Si tu as une trentaine de mètres entre ton compteur et ton rpi, en 5v peu de chances que ça fonctionne bien, tu risques d'avoir une chute de tension trop importante pour que le rpi détecte quelque chose.
Sans compter les parasites éventuels, non négligeables sur une tension aussi faible. Là, à minima il te faut du câble blindé.
Donc gardes ton nodemcu, programme le pour qu'il compte le volume et envoie la valeur à Jeedom toutes les 24h par exemple.
Ensuite, avec un scénario, tu mémorises l'ancienne valeur lorsque le node envoie la nouvelle, et tu fais une bête soustraction pour avoir ta conso journalière si envoi toutes les 24h.
Il existe d'ailleurs des fonctions Jeedom pour ça. Là, même si ton node n'a pas de réseau pendant plusieurs heures ou jours, ça fonctionnera quand même.
Ta logique est bonne, mais j'ai une raspberry à 20 cm au dessus du compteur d'eau. Donc le 5V ira parfaitement.
Par contre, je veux passer car le nodemcu sautant, j'ai des loupés des fois sur la position du portail (et là ta méthode ne fonctionne pas).
Dans la maison et piscine, j'ai un nodemcu qui est bien couvert et qui décroche très rarement, donc ça je pense que je passerai par les nodemcus dans les deux cas. Dans ce cas précis, oui pourquoi pas. Mais encore faut-il savoir le faire via Rules.
Là, j'avoue que j'ai plus la tête dans l'enduit, carrelage, peinture dès que j'ai un peu de temps libre.
J'ai même pas fini mon écrans des usages...
Qui en est là :
Qui en est là :
Je croyais que ton rpi était dans ta maison.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
