Bon, j'ai bel et bien un problème de stabilité dès que je mets deux lignes ADSL/4G.
OK, mon ADSL est pas au top... mais dès que je mets la 4G en load balancing qu'importe le réglage, j'ai régulièrement JPI qui m'indique que la connexion internet tombe et c'est bien le cas quand je surveille sur l'interface de l'asus.
En vérité, ce n'est pas l'Asus mais le modem TPLINK que j'ai juste avant en bridge qui se met en carafe et se fige. L'asus en WEB ne répond plus et n'est plus administrable. Le problème c'est que je n'ai pas la main dessus vu qu'il est en carafe. Il faut que je l'éteigne à la main, je rallume et là tout revient (le modem, et le routeur/switch).
Et ça remonte, ça tourne pendant quelques minutes et rebelotte.
J'ai tenté de suivre le log, mais c'est pas super lisible.
Jun 13 15:55:30 dnsmasq[289]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 15:55:30 dnsmasq[289]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 15:55:30 dnsmasq-dhcp[289]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 15:55:30 dnsmasq[289]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 15:55:30 dnsmasq[289]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 15:55:30 dnsmasq[289]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 15:55:30 dnsmasq[289]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jun 13 15:55:32 ddns_update: ez-ipupdate: starting...
Jun 13 15:55:32 ddns_update: connected to dynupdate.no-ip.com (8.23.224.120) on port 80.
Jun 13 15:55:33 ddns_update: request successful
Jun 13 15:55:33 ddns_update: asusddns_update: 0
Jun 13 15:55:34 dnsmasq[289]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 15:55:34 dnsmasq[289]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 15:55:34 dnsmasq-dhcp[289]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 15:55:34 dnsmasq[289]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 15:55:34 dnsmasq[289]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 15:55:34 dnsmasq[289]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 15:55:34 dnsmasq[289]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Hangup (SIGHUP)
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Connect time 22.5 minutes.
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Sent 25836063 bytes, received 462065350 bytes.
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Terminating on signal 15
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Connection terminated.
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Sent PADT
Jun 13 15:55:34 pppd[375]: Exit.
Jun 13 15:55:34 kernel: Attempt to kill tasklet from interrupt
Jun 13 15:55:34 kernel: br0: port 1(vlan1) entering disabled state
Jun 13 15:55:34 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jun 13 15:55:34 kernel: br0: port 1(vlan1) entering listening state
Jun 13 15:55:34 kernel: br0: port 1(vlan1) entering learning state
Jun 13 15:55:34 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jun 13 15:55:34 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Jun 13 15:55:35 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPDISCOVER(br0) 88:b4:a6:bf:05:8c
Jun 13 15:55:35 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.36 88:b4:a6:bf:05:8c
Jun 13 15:55:35 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.36 88:b4:a6:bf:05:8c
Jun 13 15:55:35 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.36 88:b4:a6:bf:05:8c MotoG5S
Jun 13 15:55:37 Mastiff: select error
Jun 13 15:55:37 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_mbim
Jun 13 15:55:37 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ncm
Jun 13 15:55:37 kernel: usbcore: deregistering interface driver qmi_wwan
Jun 13 15:55:37 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_wdm
Jun 13 15:55:37 kernel: usbcore: deregistering interface driver rndis_host
Jun 13 15:55:37 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ether
Jun 13 15:55:37 kernel: usb0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:04.1-1.1, ZTE CDC Ethernet Device
Jun 13 15:55:38 kernel: usbcore: deregistering interface driver asix
Jun 13 15:55:38 kernel: usbcore: deregistering interface driver usblp
Aug 1 02:00:16 syslogd started: BusyBox v1.25.1
Aug 1 02:00:16 kernel: klogd started: BusyBox v1.25.1 (2018-04-08 14:04:33 EDT)
Aug 1 02:00:16 kernel: start_kernel
Aug 1 02:00:16 kernel: Linux version 2.6.22.19 (merlin@ubuntu-dev) (gcc version 4.2.3) #1 Sun Apr 8 14:05:29 EDT 2018
Aug 1 02:00:16 kernel: CPU revision is: 00019749
Aug 1 02:00:16 kernel: Found an ST compatible serial flash with 32 64KB blocks; total size 2MB
Aug 1 02:00:16 kernel: Determined physical RAM map:
Aug 1 02:00:16 kernel: memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
Aug 1 02:00:16 kernel: memory: 08000000 @ 87fff000 (usable)
Aug 1 02:00:16 kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 585216
Aug 1 02:00:16 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit
Aug 1 02:00:16 kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Aug 1 02:00:16 kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Aug 1 02:00:16 kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Aug 1 02:00:16 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Aug 1 02:00:16 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Aug 1 02:00:16 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Aug 1 02:00:16 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Aug 1 02:00:16 kernel: CPU: BCM5300 rev 1 pkg 0 at 600 MHz
Aug 1 02:00:16 kernel: Using 300.000 MHz high precision timer.
Aug 1 02:00:16 kernel: console [ttyS0] enabled
Aug 1 02:00:16 kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Aug 1 02:00:16 kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 1 02:00:16 kernel: Memory: 238352k/131068k available (2669k kernel code, 22816k reserved, 538k data, 200k init, 131072k highmem)
Aug 1 02:00:16 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug 1 02:00:16 kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Initializing host
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Reset RC
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI/PCIe coreunit 0 is set to bus 1.
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Fixing up bridge
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI/PCIe coreunit 1 is set to bus 2.
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Enabling device 0000:02:00.1 (0004 -> 0006)
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Fixing up bus 2
Aug 1 02:00:16 kernel: NET: Registered protocol family 2
Aug 1 02:00:16 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Aug 1 02:00:16 kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Aug 1 02:00:16 kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 1 02:00:16 kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 1 02:00:16 kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
Aug 1 02:00:42 kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM CWID USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Aug 1 02:00:42 kernel: scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Aug 1 02:00:42 kernel: scsi 0:0:0:1: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Aug 1 02:00:42 kernel: sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
Aug 1 02:00:42 kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Aug 1 02:00:42 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:42 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:44 ddns_update: ez-ipupdate: starting...
Jun 13 15:56:49 ddns_update: connected to dynupdate.no-ip.com (8.23.224.120) on port 80.
Jun 13 15:56:49 dnsmasq[289]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 15:56:49 dnsmasq[289]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 15:56:49 dnsmasq-dhcp[289]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 15:56:49 dnsmasq[289]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 15:56:49 dnsmasq[289]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 15:56:49 dnsmasq[289]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 15:56:49 dnsmasq[289]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jun 13 15:56:49 ddns_update: request successful
Jun 13 15:56:49 ddns_update: asusddns_update: 0
Jun 13 15:56:49 pppd[370]: System time change detected.
Jun 13 15:56:52 kernel: usb0: kevent 12 may have been dropped
Jun 13 15:56:53 dnsmasq[289]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 15:56:53 dnsmasq[289]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 15:56:53 dnsmasq-dhcp[289]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 15:56:53 dnsmasq[289]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 15:56:53 dnsmasq[289]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 15:56:53 dnsmasq[289]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 15:56:57 dnsmasq[289]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 15:56:57 dnsmasq[289]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 15:56:57 dnsmasq-dhcp[289]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 15:56:57 dnsmasq[289]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 15:56:57 dnsmasq[289]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 15:56:57 dnsmasq[289]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 15:56:57 dnsmasq[289]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jun 13 15:57:04 crond[292]: time disparity of 1508516 minutes detected
Jun 13 16:01:01 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPDISCOVER(br0) 68:b3:5e:28:41:17
Jun 13 16:01:01 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.208 68:b3:5e:28:41:17
Jun 13 16:01:01 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.208 68:b3:5e:28:41:17
Jun 13 16:01:01 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.208 68:b3:5e:28:41:17 Tab10-Cuisine
Jun 13 16:03:57 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPDISCOVER(br0) 68:b3:5e:08:dd:02
Jun 13 16:03:57 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.207 68:b3:5e:08:dd:02
Jun 13 16:03:57 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.207 68:b3:5e:08:dd:02
Jun 13 16:03:57 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.207 68:b3:5e:08:dd:02 Tab10-RDC
Jun 13 16:04:40 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.207 68:b3:5e:08:dd:02
Jun 13 16:04:40 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.207 68:b3:5e:08:dd:02 Tab10-RDC
Jun 13 16:05:11 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPDISCOVER(br0) 14:dd:a9:b9:2f:8a
Jun 13 16:05:11 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.200 14:dd:a9:b9:2f:8a
Jun 13 16:05:11 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.200 14:dd:a9:b9:2f:8a
Jun 13 16:05:11 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.200 14:dd:a9:b9:2f:8a AsusZFone-JPI
Jun 13 16:07:29 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPDISCOVER(br0) 34:ea:34:43:05:71
Jun 13 16:07:29 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.100 34:ea:34:43:05:71
Jun 13 16:07:30 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.100 34:ea:34:43:05:71
Jun 13 16:07:30 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.100 34:ea:34:43:05:71 Broadlink-Salon
Jun 13 16:14:17 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.38 f8:34:41:ed:69:3f
Jun 13 16:14:17 dnsmasq-dhcp[289]: Ignoring domain XXXXXXX.local for DHCP host name QPP-5016bis
Jun 13 16:14:17 dnsmasq-dhcp[289]: DHCPACK(br0) 192.168.2.38 f8:34:41:ed:69:3f QPP-5016bis
Aug 1 02:00:16 kernel: TCP reno registered
Aug 1 02:00:16 kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
Aug 1 02:00:16 kernel: squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
Aug 1 02:00:16 kernel: io scheduler noop registered (default)
Aug 1 02:00:16 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
Aug 1 02:00:16 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Aug 1 02:00:16 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
Aug 1 02:00:16 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 8) is a 16550A
Aug 1 02:00:16 kernel: serial8250: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 8) is a 16550A
Aug 1 02:00:16 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Aug 1 02:00:16 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Aug 1 02:00:16 kernel: NET: Registered protocol family 24
Aug 1 02:00:16 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
Aug 1 02:00:16 kernel: PPTP driver version 0.8.5
Aug 1 02:00:16 kernel: pflash: found no supported devices
Aug 1 02:00:16 kernel: Boot partition size = 262144(0x40000)
Aug 1 02:00:16 kernel: Creating 2 MTD partitions on "sflash":
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x001f0000-0x00200000 : "nvram"
Aug 1 02:00:16 kernel: Found a Zentel NAND flash with 2048B pages or 128KB blocks; total size 128MB
Aug 1 02:00:16 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x0
Aug 1 02:00:16 kernel: nflash: squashfs filesystem found at block 9
Aug 1 02:00:16 kernel: Creating 2 MTD partitions on "nflash":
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x00000000-0x02000000 : "linux"
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x0013d898-0x02000000 : "rootfs"
Aug 1 02:00:16 kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x92, Chip ID: 0xf1 (Zentel NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Aug 1 02:00:16 kernel: Creating 3 MTD partitions on "brcmnand":
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x00000000-0x02000000 : "trx"
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x02000000-0x04000000 : "jffs2"
Aug 1 02:00:16 kernel: 0x04000000-0x07f00000 : "brcmnand"
Aug 1 02:00:16 kernel: dev_nvram_init: _nvram_init
Aug 1 02:00:16 kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Aug 1 02:00:16 kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Aug 1 02:00:16 kernel: u32 classifier
Aug 1 02:00:16 kernel: OLD policer on
Aug 1 02:00:16 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Aug 1 02:00:16 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 16384 max)
Aug 1 02:00:16 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 1 02:00:16 kernel: net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Apr 8 2018 14:05:28]
Aug 1 02:00:16 kernel: ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://code.google.com/p/ipt-account/
Aug 1 02:00:16 kernel: NET: Registered protocol family 10
Aug 1 02:00:16 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 1 02:00:16 kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 1 02:00:16 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Aug 1 02:00:16 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Aug 1 02:00:16 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Aug 1 02:00:16 kernel: Freeing unused kernel memory: 200k freed
Aug 1 02:00:16 kernel: Warning: unable to open an initial console.
Aug 1 02:00:16 kernel: Failed to execute /sbin/preinit. Attempting defaults...
Aug 1 02:00:16 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Aug 1 02:00:16 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Aug 1 02:00:16 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Aug 1 02:00:16 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
Aug 1 02:00:16 kernel: bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled
Aug 1 02:00:16 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Aug 1 02:00:16 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:01.0 (0000 -> 0002)
Aug 1 02:00:16 kernel: eth1: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Aug 1 02:00:16 kernel: PCI: Enabling device 0000:02:01.0 (0000 -> 0002)
Aug 1 02:00:16 kernel: eth2: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Aug 1 02:00:16 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Aug 1 02:00:16 kernel: Empty flash at 0x009ace48 ends at 0x009ad000
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: starting userspace STP failed, staring kernel STP
Aug 1 02:00:17 kernel: vlan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Aug 1 02:00:17 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Aug 1 02:00:17 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:17 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:17 kernel: JFFS2 notice: (191) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x009af8dc: read 0xf5c156d8, calculated 0x8762ba0c.
Aug 1 02:00:17 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:17 kernel: wlc_phy_cal_init_acphy: NOT Implemented
Aug 1 02:00:17 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 3(eth2) entering listening state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 1(vlan1) entering listening state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 3(eth2) entering learning state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 1(vlan1) entering learning state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: topology change detected, propagating
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Aug 1 02:00:17 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[285]: started, version 2.78 cachesize 1500
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[285]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Aug 1 02:00:26 dnsmasq-dhcp[285]: DHCP, IP range 192.168.2.14 -- 192.168.2.240, lease time 1d
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Aug 1 02:00:26 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 37 addresses
Aug 1 02:00:26 crond[288]: crond (busybox 1.25.1) started, log level 8
Aug 1 02:00:28 Mastiff: init
Aug 1 02:00:32 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.38 f8:34:41:ed:69:3f
Aug 1 02:00:32 dnsmasq-dhcp[285]: Ignoring domain XXXXXXX.local for DHCP host name QPP-5016bis
Aug 1 02:00:32 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPACK(br0) 192.168.2.38 f8:34:41:ed:69:3f QPP-5016bis
Aug 1 02:00:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPDISCOVER(br0) 68:b3:5e:28:41:17
Aug 1 02:00:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.208 68:b3:5e:28:41:17
Aug 1 02:00:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.250 68:b3:5e:28:41:17
Aug 1 02:00:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPNAK(br0) 192.168.2.250 68:b3:5e:28:41:17 wrong server-ID
Aug 1 02:00:35 pppd[369]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug 1 02:00:35 pppd[369]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Aug 1 02:00:35 pppd[371]: pppd 2.4.7 started by zebigboss, uid 0
Aug 1 02:00:35 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 1 02:00:35 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug 1 02:00:35 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug 1 02:00:35 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Aug 1 02:00:35 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Aug 1 02:00:36 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 1 02:00:36 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: PPP session is 159 (0x9f)
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: Using interface ppp0
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:00:36 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug 1 02:00:36 kernel: USB Mass Storage support registered.
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 207
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: peer from calling number 00:30:88:15:DF:88 authorized
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: local IP address 86.203.203.164
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: remote IP address 193.253.160.3
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: primary DNS address 80.10.246.3
Aug 1 02:00:36 pppd[371]: secondary DNS address 81.253.149.10
Aug 1 02:00:36 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:36 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Aug 1 02:00:36 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 37 addresses
Aug 1 02:00:36 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:36 dnsmasq[285]: using nameserver 80.10.246.3#53
Aug 1 02:00:36 dnsmasq[285]: using nameserver 81.253.149.10#53
Aug 1 02:00:36 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:00:38 Mastiff: aae ret -989
Aug 1 02:00:39 kernel: ufsd: driver (8.6 U86_r187446_b122, LBD=ON, acl, ioctl, rwm, ws, sd) loaded at c0280000
Aug 1 02:00:39 kernel: NTFS (with native replay) support included
Aug 1 02:00:39 kernel: optimized: speed
Aug 1 02:00:39 kernel: Build_for__asus_n66u_2011-10-27_U86_r187446_b122
Aug 1 02:00:39 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug 1 02:00:39 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
Aug 1 02:00:39 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 1 02:00:39 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Fastpath: New EHCI driver starting
Aug 1 02:00:39 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 6, io mem 0x18004000
Aug 1 02:00:39 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Aug 1 02:00:39 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:39 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:39 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Aug 1 02:00:39 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug 1 02:00:39 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
Aug 1 02:00:39 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 1 02:00:39 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 6, io mem 0x18009000
Aug 1 02:00:39 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:39 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:39 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug 1 02:00:39 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 1 02:00:40 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:40 kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:40 kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Aug 1 02:00:40 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Aug 1 02:00:40 kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Aug 1 02:00:40 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
Aug 1 02:00:40 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Aug 1 02:00:40 kernel: usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
Aug 1 02:00:40 kernel: usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:40 kernel: usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:04.1-1.1, ZTE CDC Ethernet Device, 42:6c:a1:ee:e5:d9
Aug 1 02:00:40 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Aug 1 02:00:40 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Aug 1 02:00:41 kernel: cdc_ncm: 14-Mar-2012
Aug 1 02:00:42 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Aug 1 02:00:42 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Aug 1 02:00:42 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Aug 1 02:00:42 kernel: cdc_mbim: loaded
Aug 1 02:00:43 kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Aug 1 02:00:43 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Aug 1 02:00:44 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:45 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:47 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:47 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Aug 1 02:00:47 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 37 addresses
Aug 1 02:00:47 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:47 dnsmasq[285]: using nameserver 80.10.246.3#53
Aug 1 02:00:47 dnsmasq[285]: using nameserver 81.253.149.10#53
Aug 1 02:00:47 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:00:48 ddns_update: ez-ipupdate: starting...
Jun 13 16:17:41 pppd[371]: System time change detected.
Jun 13 16:17:41 ddns_update: connected to dynupdate.no-ip.com (8.23.224.120) on port 80.
Jun 13 16:17:42 ddns_update: request successful
Jun 13 16:17:42 ddns_update: asusddns_update: 0
Jun 13 16:17:43 kernel: usb0: kevent 12 may have been dropped
Jun 13 16:17:44 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 16:17:44 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 16:17:44 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 16:17:44 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 16:17:44 dnsmasq[285]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 16:17:44 dnsmasq[285]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 16:17:47 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 16:17:47 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 37 addresses
Jun 13 16:17:47 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 37 addresses
Jun 13 16:17:47 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 16:17:47 dnsmasq[285]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 16:17:47 dnsmasq[285]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 16:17:47 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jun 13 16:17:53 crond[288]: time disparity of 1508537 minutes detected
Jun 13 16:18:58 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.38 f8:34:41:ed:69:3f
Jun 13 16:18:58 dnsmasq-dhcp[285]: Ignoring domain XXXXXXX.local for DHCP host name QPP-5016bis
Jun 13 16:18:58 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPACK(br0) 192.168.2.38 f8:34:41:ed:69:3f QPP-5016bis
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[285]: exiting on receipt of SIGTERM
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: started, version 2.78 cachesize 1500
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jun 13 16:20:16 dnsmasq-dhcp[1620]: DHCP, IP range 192.168.2.2 -- 192.168.2.240, lease time 1d
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Jun 13 16:20:16 dnsmasq-dhcp[1620]: read /etc/ethers - 36 addresses
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: using nameserver 80.10.246.3#53
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: using nameserver 81.253.149.10#53
Jun 13 16:20:16 dnsmasq[1620]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:00:16 kernel: Empty flash at 0x009b055c ends at 0x009b0800
Aug 1 02:00:17 kernel: JFFS2 notice: (191) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x014f4974: read 0x7fd33188, calculated 0xe9e393b5.
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[285]: started, version 2.78 cachesize 1500
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[285]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Aug 1 02:00:25 dnsmasq-dhcp[285]: DHCP, IP range 192.168.2.2 -- 192.168.2.240, lease time 1d
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:00:26 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:00:30 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPDISCOVER(br0) 68:b3:5e:28:41:17
Aug 1 02:00:30 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.208 68:b3:5e:28:41:17
Aug 1 02:00:30 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.250 68:b3:5e:28:41:17
Aug 1 02:00:30 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPNAK(br0) 192.168.2.250 68:b3:5e:28:41:17 wrong server-ID
Aug 1 02:00:35 pppd[361]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug 1 02:00:35 pppd[361]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Aug 1 02:00:35 pppd[365]: pppd 2.4.7 started by zebigboss, uid 0
Aug 1 02:00:36 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug 1 02:00:36 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug 1 02:00:36 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Aug 1 02:00:36 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Aug 1 02:00:36 pppd[365]: PPP session is 573 (0x23d)
Aug 1 02:00:36 pppd[365]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:00:36 pppd[365]: Using interface ppp0
Aug 1 02:00:36 pppd[365]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:00:36 pppd[365]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4666
Aug 1 02:00:36 pppd[365]: Connection terminated.
Aug 1 02:00:37 pppd[365]: Sent PADT
Aug 1 02:00:37 kernel: ufsd: driver (8.6 U86_r187446_b122, LBD=ON, acl, ioctl, rwm, ws, sd) loaded at c0280000
Aug 1 02:00:37 kernel: NTFS (with native replay) support included
Aug 1 02:00:37 kernel: optimized: speed
Aug 1 02:00:37 kernel: Build_for__asus_n66u_2011-10-27_U86_r187446_b122
Aug 1 02:00:37 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug 1 02:00:37 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
Aug 1 02:00:37 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 1 02:00:37 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Fastpath: New EHCI driver starting
Aug 1 02:00:37 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 6, io mem 0x18004000
Aug 1 02:00:37 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Aug 1 02:00:37 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:38 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:38 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Aug 1 02:00:38 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug 1 02:00:38 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
Aug 1 02:00:38 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 1 02:00:38 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 6, io mem 0x18009000
Aug 1 02:00:38 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:38 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:38 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug 1 02:00:38 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 1 02:00:38 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:38 kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:38 kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Aug 1 02:00:38 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Aug 1 02:00:38 kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Aug 1 02:00:38 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
Aug 1 02:00:38 kernel: usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
Aug 1 02:00:38 kernel: usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 1 02:00:39 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Aug 1 02:00:39 kernel: usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:04.1-1.1, ZTE CDC Ethernet Device, 0a:09:91:cb:7b:0b
Aug 1 02:00:39 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Aug 1 02:00:39 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Aug 1 02:00:39 kernel: cdc_ncm: 14-Mar-2012
Aug 1 02:00:39 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Aug 1 02:00:39 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Aug 1 02:00:39 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Aug 1 02:00:39 kernel: cdc_mbim: loaded
Aug 1 02:00:39 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Aug 1 02:00:41 kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM CWID USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Aug 1 02:00:41 kernel: scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Aug 1 02:00:41 kernel: scsi 0:0:0:1: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Aug 1 02:00:41 kernel: sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
Aug 1 02:00:41 kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Aug 1 02:00:43 kernel: usb0: kevent 12 may have been dropped
Aug 1 02:00:44 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:44 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:00:44 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:00:44 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:45 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:45 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:00:45 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:00:45 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:47 Mastiff: aae ret -989
Aug 1 02:00:47 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:47 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: PPP session is 574 (0x23e)
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: Using interface ppp0
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: Connection terminated.
Aug 1 02:00:47 pppd[365]: Sent PADT
Aug 1 02:00:48 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:48 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:00:48 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:00:48 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:00:48 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: PPP session is 575 (0x23f)
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: Using interface ppp0
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: Connection terminated.
Aug 1 02:00:58 pppd[365]: Sent PADT
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: PPP session is 576 (0x240)
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: Using interface ppp0
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: Connection terminated.
Aug 1 02:01:09 pppd[365]: Sent PADT
Aug 1 02:01:19 pppd[365]: Hangup (SIGHUP)
Aug 1 02:01:19 pppd[365]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:01:19 pppd[365]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 1 02:01:19 pppd[365]: Terminating on signal 15
Aug 1 02:01:19 pppd[365]: Exit.
Aug 1 02:01:19 kernel: Attempt to kill tasklet from interrupt
Aug 1 02:01:19 kernel: br0: port 1(vlan1) entering disabled state
Aug 1 02:01:19 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Aug 1 02:01:19 kernel: br0: port 1(vlan1) entering listening state
Aug 1 02:01:19 kernel: br0: port 1(vlan1) entering learning state
Aug 1 02:01:19 kernel: br0: topology change detected, propagating
Aug 1 02:01:19 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Aug 1 02:01:21 pppd[951]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug 1 02:01:21 pppd[951]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Aug 1 02:01:21 pppd[952]: pppd 2.4.7 started by zebigboss, uid 0
Aug 1 02:01:21 pppd[952]: PPP session is 577 (0x241)
Aug 1 02:01:21 pppd[952]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:01:21 pppd[952]: Using interface ppp0
Aug 1 02:01:21 pppd[952]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:01:22 pppd[952]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:01:22 pppd[952]: Connection terminated.
Aug 1 02:01:22 pppd[952]: Sent PADT
Aug 1 02:01:22 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:01:22 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:01:22 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:01:22 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:01:22 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:01:32 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:01:32 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:01:32 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:01:32 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:01:32 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: PPP session is 578 (0x242)
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: Using interface ppp0
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: Connection terminated.
Aug 1 02:01:32 pppd[952]: Sent PADT
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: PPP session is 579 (0x243)
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: Using interface ppp0
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 3195
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: Connection terminated.
Aug 1 02:01:43 pppd[952]: Sent PADT
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: PPP session is 581 (0x245)
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: Using interface ppp0
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: Connection terminated.
Aug 1 02:01:54 pppd[952]: Sent PADT
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: PPP session is 582 (0x246)
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: Using interface ppp0
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 4900
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: Connection terminated.
Aug 1 02:02:05 pppd[952]: Sent PADT
Aug 1 02:02:15 pppd[952]: PPP session is 584 (0x248)
Aug 1 02:02:15 pppd[952]: Connected to 00:30:88:15:df:88 via interface eth0
Aug 1 02:02:15 pppd[952]: Using interface ppp0
Aug 1 02:02:15 pppd[952]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 1 02:02:15 pppd[952]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 4178
Aug 1 02:02:15 pppd[952]: peer from calling number 00:30:88:15:DF:88 authorized
Aug 1 02:02:16 pppd[952]: local IP address 86.203.70.105
Aug 1 02:02:16 pppd[952]: remote IP address 193.253.160.3
Aug 1 02:02:16 pppd[952]: primary DNS address 80.10.246.3
Aug 1 02:02:16 pppd[952]: secondary DNS address 81.253.149.10
Aug 1 02:02:16 dnsmasq[285]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:02:16 dnsmasq[285]: read /etc/hosts.dnsmasq - 36 addresses
Aug 1 02:02:16 dnsmasq-dhcp[285]: read /etc/ethers - 36 addresses
Aug 1 02:02:16 dnsmasq[285]: using local addresses only for domain WORKGROUP
Aug 1 02:02:16 dnsmasq[285]: using nameserver 80.10.246.3#53
Aug 1 02:02:16 dnsmasq[285]: using nameserver 81.253.149.10#53
Aug 1 02:02:16 dnsmasq[285]: using nameserver 192.168.0.1#53
Aug 1 02:02:17 ddns_update: ez-ipupdate: starting...
Jun 13 16:25:14 ddns_update: connected to dynupdate.no-ip.com (8.23.224.120) on port 80.
Jun 13 16:25:14 ddns_update: request successful
Jun 13 16:25:14 ddns_update: asusddns_update: 0
Jun 13 16:25:14 pppd[952]: System time change detected.
Jun 13 16:25:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPDISCOVER(br0) 88:b4:a6:bf:05:8c
Jun 13 16:25:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPOFFER(br0) 192.168.2.36 88:b4:a6:bf:05:8c
Jun 13 16:25:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.36 88:b4:a6:bf:05:8c
Jun 13 16:25:35 dnsmasq-dhcp[285]: DHCPACK(br0) 192.168.2.36 88:b4:a6:bf:05:8c MotoG5S
Jun 13 16:25:56 crond[288]: time disparity of 1508543 minutes detected
J'ai laissé mes IP car elles ont déjà changé 3 fois depuis...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
On voit des reboots avec un horodatage du 1/8 02:02 en plein milieu des logs...
J'avoue que je ne suis pas assez compétent pour comprendre ce qui se passent. Par contre, ce que je vois c'est qu'ADSL+4G ma connexion internet est instable ; ADSL toute seule, ça tourne normalement.
Autre souci que j'ai, c'est que le serveur DHCP hébergé par mon routeur ASUS part en carafe en même temps et mes tablettes Android JPI et le tél JPI changent d'IP ! Obligé de les éteindre et rallumer pour qu'ils reprennent leur IP fixé par adresse MAC.
Bref... je sèche !
EDIT : j'ai tenté de remplacer mon modem TPLINK par la livebox ... pour voir si cela vient de mon modem qui se tanke.
Bizarre quand même, car sans 4G, je n'ai pas ces phénomènes.
