[Présentation] Slobberbone - Notre projet de Rénovation
Re: [Présentation] Slobberbone - Notre projet de Rénovation
Sais-tu alors m'envoyer ce qu'il faut pour le créer en local chez moi ? Code et image ?
Super boulot Slobberbone ! Ca va en inspirer beaucoup !
Petite question pour tes squeezebox, au niveau hardware comment elles se composent et comment sont elles intégrées ? J'aimerai faire de même mais je me demande ce qui serait le plus simple niveau conception ?
J'ai récupéré des enceintes, non amplifiées, dont 2 encastrables au plafond. Donc je serai parti vers un système : "Enceinte + Mini Ampli (dispo sur amazon) + rpi pour le player" ... Est ce qu'il y a plus "simple" ? Ca fonctionne bien ça fait tout de même pas mal de cables/devices ...
Le mini Ampli et le rpi pourraient se trouver dans le "local technique" afin d'être plus accessibles (maintenance/évolution) et dans le plafond, il n'y aurait que l'enceinte branchée aux câbles audio ...
Yes mercislobberbone a écrit :Voici les 2 que j'ai refais en partant des images que j'avais retouché et qui sont en gris.
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- slobberbone
Yndyana a écrit :Super boulot Slobberbone ! Ca va en inspirer beaucoup !
Pour être très honnête, pour le moment, les câbles (courant + rj45 cat6) sont passés, les enceintes achetées, l'ampli et le rpi aussi. Mais c'est tout. Et ta remarque sur la maintenance est plus que pertinente. JE pense que je vais laisser l'arrivée ou la convertir en 5V pour un module Aeon Multi-Sensor 6 avec son support encastré : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... sor-6.html
Laisser le rj45 pour un jour .... et passer un couple de cable hifi, ainsi je pourrai mettre l'ampli + rpi dans ma baie de brassage, pcq celle là elle est super grande !!! A méditer !
Si tu n'as pas encore pris l'ampli, il y a ce type de carte à mettre sur un rpi A/B+ ou rpi2 : https://www.hifiberry.com/ampplus
Super, merci pour ta réponse.
Ca confirme mon idée pour ces haut parleurs ... Pour l'ampli, je garde le lien. J'avais pris cet ampli sur amazon (http://www.amazon.fr/Lepai-Tripath-clas ... m_sbs_ce_1) mais c'est tout de même mieux quand c'est intégré dans le rpi : beaucoup plus propre, alimentation en moins, raccord hifi en moins ...
Est ce que le plugin squeezebox permet de faire du TTS ? donc de faire parler Jeedom simplement ? Je ne me suis pas remis sur cette partie depuis un moment ... ça permettrait d'avoir une très forte intégration "sonore" et faire ainsi vraiment parler la maison ...
Reste peut être aussi à "prévoir" l'intégration future de micros pour les commandes vocales multiroom (IP, hifi ?)
Que c'est intéressant tout ça!
- slobberbone
Modification du post concernant Matériel Domotique utilisé
Lien direct vers Camera Xiaomi Xiaoyi : viewtopic.php?f=91&t=6981&p=259645#p259645
- slobberbone
Installer une baie 19 "
Bon aujourd'hui je vous présente mon dernier chantier concernant ma baie de brassage et mon installation Informatique.
J'ai recâblé toute ma maison en RJ45 Cat6, du coup nous avons une prise par chambre. 2 sur la mezzanine, 2 dans la salle-salon, et une dans le plafond de la salle de bain et des WC.
Tout arrive dans le garage dans une baie de brassage 10" 6U installé par un pro.
Voulant mettre mon NAS et tout le matériel dont je dispose dans cette baie je suis partie sur une baie très imposante mais au final, c'est jsute ce qu'il faut !
Liste du matériel nécessaire :
C'est parti !
Déballage et montage de la baie ! L'envoi est rapide et l'emballage vraiment très pro ! une palette + un gros carton dessus, alors qua labaie est démontée et fait 3 cm d'épaisseur !
Voilà ce que ça donne : Avec à gauche ma petite baie 10" 6U et à droite ma nouvelle baie ! Au passage si certains sont intéressés par ma baie en 10" faites moi signe ! Je la vends avec un bandeau de prise + plaque + passe cable à voir pour le prix pas trop d'idée encore !
J'ai tout d'abord agrandis le passage de cable en bas de la baie afin de passer la prise principale de mon bandeau de prise ... Après il faut savoir que j'étais contraint physiquement à l'emplacement de mes boitiers de raccordements dû à la longueur des câbles déjà coupés arrivant par le haut et par le bas ...
J'ai alors récupéré mes 2 boitiers en enlevant la patte d'accroche sur l'un des coté pour les 2 puis j'ai fixé une patte à l'arrière afin que les 2 soient solidaires
- Baie 19 pouces 15U - 520x450x729mm en Kit
- étagère 19", 1 U, montage fixe, profondeur: 400 mm
- étagère 19" 1 U montage fixe prof 250 mm
- Un bandeau de prise 19" avec interpteur
Kit Réseau
- Tableau de connexion 19" ( j'ai récupéré les 2x 8 port en 10" et enlevé les 2 accroches des coté, que j'ai récupéré vous le verrez pour quoi
C'est parti !
Par curiosité tu as pris quel câble précisément et où ?
- slobberbone
Cable réseau : http://www.amazon.fr/gp/product/B004W22 ... detailpagejeje a écrit :Par curiosité tu as pris quel câble précisément et où ?
- slobberbone
Découpage de ma plaque de 40 cm
J'ai reçu une plaque en 19" de 40cm qui rentre au poil dans ma baie MAIS ...
Lors du montage les 2 colone de fixation des U sur les cotés n'étaient pas à ras bord ce qui ne m'a pas choqué étant donné que je n'ai pas de serveurs 19" et que j'aurai des cable à brasser en façade. De plus, j'ai aussi des câbles dans le fond de ma baie ce qui fait qu'au final, j'ai été amené à découpé ma tablette aux dimensions exactes en fonction de mon installation : Du coup, je me retrouve avec une plaque à une trentaine de cm ... dommage de payer le prix d'une 40 alors qu'il existe des 25 cm mais pour mettre mon NAS, j'avais besoin des ces 5 cms ... Pas grave, mode bricole enclenchée : J'ai récupéré mes accroches qui allaient au centre des mes 2 boitiers de raccordement, des petits trous et hop voici une nouvelle tablette ! PArfait pour y coller mes RaspberryPi !!! Mais ça on verra ça plus tard !
- slobberbone
Support de tablette pour mon NAS
Un petit coup de résultat intermédiaire : Du coup, mon NAS et les boitiers de disques USB 3 externe en RAID, ca fait un peu lourd. J'ai récupéré des pieds de cabine de douche (marche aussi avec des pieds règlables de lit) et voilà mon support : Et la mise en place : La suite prochainement !
Me suis mal exprimé, je parlais des câbles Ethernet passés dans les mursslobberbone a écrit :Cable réseau : http://www.amazon.fr/gp/product/B004W22 ... detailpagejeje a écrit :Par curiosité tu as pris quel câble précisément et où ?
- aragornier
Joli travail mek en tout cas !
Envoi express avec mon Samsung for ever ...
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- technoseb27
Superbe Sloberbonne ton projet de baie de brassage. Normalement je devrais avoir la même d'ici peu de temps juste voir le prix à laquelle je vais la toucher mais ca sera en 9U au lieu des 15 comme la tienne.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
J'ai installé un 12U il y a 6 ans de la même marque (socamont) ça me semble être le minimum en taille. 9U tu risque de galerer un peu, enfin tout dépend de ce que tu compte mettre dedanstechnoseb27 a écrit :Superbe Sloberbonne ton projet de baie de brassage. Normalement je devrais avoir la même d'ici peu de temps juste voir le prix à laquelle je vais la toucher mais ca sera en 9U au lieu des 15 comme la tienne.
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Salut Slobberbone,
Je t'ai envoyé un Mp.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- slobberbone
Lol, désolé ... c'est du cat 6 mais où je ne sais pas c'est mon plombier/chauffagiste/électricien qui me le fourni !jeje a écrit :Me suis mal exprimé, je parlais des câbles Ethernet passés dans les mursslobberbone a écrit :Cable réseau : http://www.amazon.fr/gp/product/B004W22 ... detailpagejeje a écrit :Par curiosité tu as pris quel câble précisément et où ?
Bravo super boulot !!!
- slobberbone
Voici un début de ma station Météo que j'ai fais vite fais hier soir ! Ca se base sur une Oregon que j'ai connecté à un raspberrypi : Je me base sur les Widgets suivants :
- ThermometreIMG : viewtopic.php?f=29&t=4087
- HydrometreIMG : viewtopic.php?f=29&t=4159
- PointRoséeIMG : viewtopic.php?f=29&t=14526
- BarometreIMG : viewtopic.php?f=29&t=14527
- ObjetIMG : viewtopic.php?f=29&t=11113
- slobberbone
##A venir##
