[S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Re: [S'inspirer] Postez votre Plan / Design
L’effet transparence marche, merci
Autre chose, j’ai changer la police mais je ne sais pas comment faire pour mettre en gras.
Est ce possible ?
Est ce possible ?
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
j'ai utilisé ça :
https://github.com/loktar00/JQuery-Snowfall
exemple dans un bloc texte/html
ken@vo
Phil
j'ai utilisé ça :
<script src='/un_chemin_dans_jeedom/snowfall.jquery.min.js'></script>
<script>
$(document).snowfall({image :"/un_chemin_dans_jeedom/flake.png", minSize: 10, maxSize:32});
</script>
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Bon, j'arrive pas, il se passe rien dans ma fenêtre... suffit de récupérer le .js et le .png, et pointer dessus dans le html c'est tout non?Phil56 a écrit : ↑19 déc. 2017, 11:12Bonjour,
j'ai utilisé ça :
<script src='/un_chemin_dans_jeedom/snowfall.jquery.min.js'></script> <script> $(document).snowfall({image :"/un_chemin_dans_jeedom/flake.png", minSize: 10, maxSize:32}); </script>
ken@vo
Phil
@Djal94 oui je n'ai rien fait d'autre, attention tout de même à rendre www-data propriétaire de ces deux fichiers.
Tu as une erreur dans la console javascript de ton navigateur ?
Je Check ça et je te dis, merci
Cool ca fonctionne nickel.
Merci Phil56
Merci Phil56
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Tu peux faire une capture de ce que tu as mis dans "texte/html" stp?
Voilà:
<script src='/montheme/snowfall.jquery.min.js'></script>
<script>
$(document).snowfall({image :"/montheme/flake.png", minSize: 10, maxSize:32});
</script>
sur l'ordi c'est impec mais sur la tablette mural elle en chie un peu...mdr
j'ai copier le fichier snowfall.jquery.min.js du lien (dossier dist) que j'ai coller dans un fichier texte renommé "snowfall.jquery.min.js" puis coller dans mon dossier "montheme" via le plugin outil de developpement.
Et pareil avec l'image du flocon en png.
<script>
</script>
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Bon bah j'ai fait pareil mais rien.... j'ai copié directement le .js et le .png dans le dossier, ya un interet à le copier dans un .txt?morlong a écrit : ↑20 déc. 2017, 16:27Voilà:
<script>
</script>
@Djal94, peux-tu faire une capture de l'emplacement des fichiers + de ton code html, s'il te plait ?
As-tu essayé avec différents navigateurs et sur différents matériels ?
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Essayé sour Chrome/Firefox d'un coté (boulot), et Safari/Firefox de l'autre (Maison)
@Djal94, je suis désolé mais chez moi ça fonctionne.
Le seul problème viendrait peut être des droits sur les fichiers qui serait manquant.
As-tu créé le dossier depuis le plugin "Outils de développement" et transférer les fichiers via drag and drop ?
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Oui j'ai fait comme ca.
Nous avons donc procédé exactement de la même manière.
Par conte, je n’arrive pas à expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi.
Sans grande conviction, essais de mettre les 3 fichier dans un dossier séparé de tous les autres js « mon thème/snowfall2 » au cas où (en prenant soin d’adpter Ton code html :p)
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
je n'arrive pas à déplacer mes éléments à l'aide de la souris en mode édition.
la seule solution est la modification de position X et Y
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
A faire avec Chrome, ça fonctionne mal ou pas du tout avec Firefox.
Bonjour @Sartog, ton fond d'écran, c'est une image figée construire type photoshop ?
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bonsoir Bello65,
Merci pour ton intérêt.
C'est du css qui donne aux cadres un effet incrusté (le fond est unis).
Ci-dessous en mode édition avec surbrillance pour s'en rendre compte.
Je peux partager le css, il faut juste me dire si tu veux l'intégralité du css ou juste la partie pour faire les cadres
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Ben je veux bien l'intégralité, ensuite je verrai si je peux l'utiliser, le modifier. J'ai un bouquin sur le css, je vais voir si je m'en sors. mais ce ne sera pas gagné merci en tout cas (tu peux me fournir les cades aussi si c'est possible) et comme cela, je vais apprendre Je trouve cela très sobre, très vraiment nickel pour une future tablette écran sur le mur pour gérer simplement, visuellement le tout.
@Bello65,
Merci pour ton intérêt, ça fait plaisir à lire
Comme tu le souligne, je cherchais quelque chose de sobre qui passe bien sur une tablette murale (la chuwi HI12).
Il y a encore des travaux de mise en page (la preuve avec la nouvelle capture ci-dessous où les info en haut à droite ont été modifiées légèrement et la 2nde capture où l'agencement est à revoir), mais il paraît que je suis un peu trop perfectionniste (pour rester poli car ma femme à un autre terme pour désigner cela ).
Je te mets en PJ le fichier css.
Ce dernier est composé de plusieurs parties pour le design global.
Si tu cherche particulièrement les cadres présent sur mon design (effet inset), il te faut aller à la section cadre (ligne 185).
Tu as aussi un "cadre2" (ligne 236), ce dernier va donner un effet outset.
Pour faire appel à ce code, j'ai plusieurs zone de text / html :
- Pour les cadres, c'est ce code
<div class="cadre-body"> <div align=center class="cadre-titre">Salon</div> <div class="cadre-main"></div> </div>
- Pour le menu en haut à gauche, c'est ce code (c'est ce code qui charge le fichier css)
<link href="desktop/theme/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="div-menu-icones"> <a class="div-menu-icones-item" href="/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1"><img src="desktop/theme/icons/icon_home_light.png" height=50px width=50px></a> <a class="div-menu-icones-item" href="/index.php?v=d&p=plan&plan_id=3"><img src="desktop/theme/icons/icon_camera_light.png" height=50px width=50px></a> <div class="div-menu-icones-item selected"><img src="desktop/theme/icons/icon_volet_light.png" height=50px width=50px></div> <a class="div-menu-icones-item" href="/index.php?v=d&p=plan&plan_id=7"><img src="desktop/theme/icons/icon_temperature_light.png" height=50px width=50px></a> <a class="div-menu-icones-item" href="/index.php?v=d&p=plan&plan_id=8"><img src="desktop/theme/icons/icon_meteo_light.png" height=50px width=50px></a> <a class="div-menu-icones-item" href="/index.php?v=d&p=plan&plan_id=9"><img src="desktop/theme/icons/icon_config_light.png" height=50px width=50px></a> </div>
- Pour la zone de synthèse, en haut à droite c'est ce code
<div class="div-menu-synthese"> <div class="div-menu-synthese-item resume"></div> <div class="div-menu-synthese-item puissance"></div> <div class="div-menu-synthese-item connexion_web"></div> <div class="div-menu-synthese-item clone_centreMsg"></div> <div class="div-menu-synthese-item info_alarme"></div> <div class="div-menu-synthese-item presence"><a href="#"></a></div> <iframe src="desktop/theme/horloge/horloge.html" class="div-menu-synthese-item iframe-clock" allowTransparency="true" scrolling="no"></iframe> </div>
- Pièces jointes
- style.zip
- (1.32 Kio) Téléchargé 131 fois
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
