[Présentation] F$B33
F$B33
Re: [Présentation] F$B33
Message par F$B33 » 30 mars 2016, 09:08
mamatdv a écrit :
F$B33 a écrit :Merci :)
Petite évolution :
Je cherchais un moyen rapide et simple pour changer le fond d'écran de mes pages design sans devoir passer sur chacune pour y modifier le paramètre.
J'ai écrit un petit formulaire qui scanne un dossier Image contenant des fonds d'écrans divers et variés ainsi que le dossier où est stockée l'image de fond de mon thème.
Il suffit de sélectionner la nouvelle image pour remplacer l'ancienne et le tour est joué :
https://youtu.be/q6Qdww1QOtU
Prochaine étape, changement de l'image en fonction du moment de la journée (matin, soir, nuit...).
Je partage les fichiers si des personnes sont intéressées
FondEcran.zip
Je me mets enfin a créer un design sympa et ton tuto m'apporte une grande aide :)
Par contre, je n'arrive pas à mettre en place le formulaire de changement de fond d'écran.
J'ai copié les fichiers mais je ne sais pas comment créer l'image de la petit roue crantée
J'ai commencé avec un formulaire pour changer le fond d'écran mais j'ai abandonné au profit d'un changement automatique en fonction de la météo et de l'heure de la journée. Le tuto d'installation est ici :https://youtu.be/OTcLdfsag38
Bon courage.
AlainA a écrit :Bonjour,
Depuis le passage en Jeedom V2.1 plus rien ne s'affiche sur ce design (mis à part les cadres et code HTML)...
Alors que tout fonctionnait bien en V1.212. savez-vous pourquoi ?
Merci de votre aide.
Salut AlainA,
Non aucune idée pour ton problème. :roll:
tryskeljp a écrit :Petite Question, Comment on passe à l'heure d'été sur l'horloge du design F$B33
raslittle a écrit :Très bonne question!
Il faut certainement ajuster une variable dans le code.
Il y a une ligne
" var nowUTC = date.getTime() + date.getTimezoneOffset()*60*1000;"
Qui pourrait correspondre.
Malheureusement mes compétences en langage s arrêtent là.
Si quelqu'un maîtrise, il est le bienvenu
Bien vu, en effet il faut modifier cette ligne ;)
Remplacez :
par :
var nowUTC = date.getTime() + date.getTimezoneOffset()*60*60*1000;
Pensez à vider le cache du navigateur.
twiste 79 a écrit :Bonsoir, question surement hors sujet mais je ne sait pas ou la poser donc je tente.
Comment faites-vous pour créer vos icônes???? (logiciel)
Tu peux utiliser Photoshop (payant) ou GIMP (gratuit) par exemple.
twiste 79
Message par twiste 79 » 30 mars 2016, 16:45
Merci de ta reponse
babao60
Message par babao60 » 02 avr. 2016, 19:05
Salut !
Faudra t-il modifier le code à chaque changement d'heure ?
En fouillant dans le code, j'ai vu que tu utilisait le site : http://www.zeitverschiebung.net/ (plus facile à écrire qu'à prononcer :lol:
Je suis allée sur ce site et j'ai vu qu'en copiant simplement ceci dans une zone texte :
<iframe src="http://www.zeitverschiebung.net/clock-widget-iframe?language=fr&timezone=Europe%2FParis" width="100%" height="130" frameborder="0" seamless>
</iframe>
On obtenais la même chose à la différence près que le texte n'est pas blanc.
Est-ce aussi simple que ça où ton code à une utilité particulière ?
Jeedom sous Proxmox (NUC i3)
dJuL
Message par dJuL » 06 avr. 2016, 02:10
Je vous file le code provenant de mon widget clock pour le changement d'heure automatique, si ça peut aider...
var date = new Date();
var utc = date.getTime();
var summer = Date.UTC(date.getFullYear(), 2, 27, 1),
    winter = Date.UTC(date.getFullYear(), 9, 30, 1),
    offset = 1 * 36e+5;
if (utc >= summer && utc < winter) {offset += 36e+5; };
var local = new Date(utc + offset);
Dernière version de JPI
Maxtoor
Message par Maxtoor » 06 avr. 2016, 11:58
depuis la maj 2.2.5 plus aucun des widget est transparent... les options visiblement ont disparus
philou15
Message par philou15 » 06 avr. 2016, 18:58
Le plug theme ne fonctionne plus, je me dit faut faire sans, je bidouille, je galere je prend le temps de lire ton topic : et la !!!
VICTOIRE
un grand MERCI
J'ai commencer j'ai le menu qui fonctionne, je vais tester le wallpaper qui change mais pour le moment j'ai reussi à faire ce que je voulais
UN GRAND MERCI pour le partage !
philou15
Message par philou15 » 07 avr. 2016, 18:33
UNe petite question et je ne trouve pas la réponse,
Pour le fond qui change ne fonction de la meteo, comment le systeme sait sur quel design le changer ?
Moi il ne fonctionne pas j'ai du louper un truc à ce sujet justement. Car il doit y avoir une fonction non ?
Sinon je ne trouve pas le fond d'ecran simple sur ta présentation ?
Asthaknes
Message par Asthaknes » 08 avr. 2016, 19:25
dJuL a écrit :Je vous file le code provenant de mon widget clock pour le changement d'heure automatique, si ça peut aider...
    offset = 1 * 36e+5;
Donc si je ne me trompe pas, pour gérer le changement d'heure automatiquement, dans "clock.html", juste après la ligne :
var hour = date.getHours();
Il faut ajouter ces lignes de code :
				  // ----- Gestion du changement d'heure automatique -----
						winter = Date.UTC(date.getFullYear(), 9, 30, 1);
				  if (nowUTC >= summer && nowUTC < winter) {hour += 1};
A noter que Je n'ai pas testé en changeant l'heure de mon PC mais ça semble fonctionner... ;-)
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 avr. 2016, 20:21
Merci pour les sources , ça va me servir maintenant que je vais m'attaquer au desing ... enfin!
jcastellano
Message par jcastellano » 12 avr. 2016, 20:42
Je souhaite utilise le code pour afficher l'heure sur mon interface. J'ai bien copié le code dans un fichier "clock.html" et tenter de l'afficher sur mon interface en "iframe", mais je n'ai rien qui s'affiche hormis le cadre.
J'ai oublié quelque chose ?
Merci pour votre aide
Seiso | La maison connectée
Jérôme Castellano
contact@seiso.fr
www.seiso.fr
jcastellano
Message par jcastellano » 13 avr. 2016, 13:18
J'ai finalement réussi à afficher l'horloge, un problème de droits certainement...
J'utilisais le plugin Theme qui ne fonctionne depuis la migration en V2 de Jeedom....Je cherchais un moyen de remplacer mon interface
Merci F$B33 pour ta présentation et tes scripts...
Je vous présente la page d'accueil de mon interface. Il s'agit de la première page de mon interface IHM...Il y à encore du travail
Jérôme Castellano
contact@seiso.fr
www.seiso.fr
carfnann
Message par carfnann » 14 avr. 2016, 13:27
J'en suis la 4eme page du post et je viens de mater tes 2 vidéos de Tuto, je suis impressionné!
BRAVO!
Et merci pour le partage, je vais tenter la mise en place ce WE.
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
philou15
Message par philou15 » 14 avr. 2016, 15:18
un petit up pour cette histoire de changement de fond d'ecran suite à la meteo.
Faut'il ajouter un code specifique sur la page pour que le script trouver l'ID du design concerné ?
jcastellano
Message par jcastellano » 14 avr. 2016, 15:46
Pour ma part, je tente de développer l'application Xcode à partir de la vidéo donnée dans le poste...pas évident....
Je dois également terminer les différentes vues de mon interface.
Jérôme Castellano
contact@seiso.fr
www.seiso.fr
F$B33
Message par F$B33 » 14 avr. 2016, 21:33
jcastellano a écrit :Bonjour,
Salut, sympa ton design. Bon courage et n'hésite pas à poster la suite.
Surement, vérifie que le chemin vers le fichier clock.html soit bon.
philou15 a écrit :UNe petite question et je ne trouve pas la réponse,
Depuis la récente mise a jour de Jeedom et du plugin météo, le script de changement de fond d'écran ne fonctionne plus en effet.
J'ai procédé aux modifications. Voici le nouveau script :
wall_change.php.zip
(2.61 Kio) Téléchargé 368 fois
Modifications du script :
- Je me sers du "numéro de condition" pour déterminer la météo actuelle. Veillez bien a remplir ce nouvel ID.
- Openweather catégorise les conditions sous forme de groupes (2xx, 3xx, 4xx --> http://openweathermap.org/weather-conditions). Le script isole le premier chiffre pour détermine la condition (nuageux, pluie, vent etc..).
- Certaines conditions ont des numéros particuliers (tel que soleil = 800, orage = 960...). le script filtre ces conditions particulières.
L'installation est identique au précédent script, seul l'ID "Numéro de condition" doit être ajouté.
jcastellano a écrit :Pour ma part, je tente de développer l'application Xcode à partir de la vidéo donnée dans le poste...pas évident....
En espérant que cette video puisse t'aider :
https://youtu.be/CINpYkL4rfg
philou15 a écrit :un petit up pour cette histoire de changement de fond d'ecran suite à la meteo.
Je vais essayer de réunir toutes les infos sur mon post d'installation : viewtopic.php?f=50&t=14863&start=60#p274114
Petite évolution :
wall_change.php.zip
carfnann a écrit :J'en suis la 4eme page du post et je viens de mater tes 2 vidéos de Tuto, je suis impressionné!
BRAVO!
La méthode du formulaire fut abandonnée au profit du changement de fond automatiquement en fonction des conditions météo.
J'ai conscience que mon topic est un peu ... bordélique, je vais y remettre de l'ordre en y résumant les scripts et tuto en premier post.
jcastellano
Message par jcastellano » 14 avr. 2016, 21:43
Pour Xcode en plus de la video que tu propose j'ai trouvé ce lien : http://conecode.com/news/2011/05/ios-tu ... uiwebview/
J'ai une question concernant le programme créé sous Xcode, comment le recuperer sur mon iPad ? Je ne connais pas trop l'environnement Apple.
Merci pour ton aide.
Jérôme Castellano
contact@seiso.fr
www.seiso.fr
F$B33
Message par F$B33 » 14 avr. 2016, 22:10
Mise à jour du post d'installation :
jcastellano a écrit :Pour Xcode en plus de la video que tu propose j'ai trouvé ce lien : http://conecode.com/news/2011/05/ios-tu ... uiwebview/
Ton lien propose une solution sur une ancienne version de Xcode, en Objective-C et non Swift.
Pour transférer sur ton idevice, tu le branches et au lieu de lancer le simulateur, tu sélectionnes ton ipad dans le menu en haut a gauche :
Capture d’écran 2016-04-14 à 22.08.30.png (21.91 Kio) Consulté 2803 fois
philou15
Message par philou15 » 15 avr. 2016, 08:43
Merci pour ton travail ainsi que la MAJ su script wallpaper, je vais donc tester tout ça !
Par contre je n'ai toujours pas trouver la réponse a ma question, comment le script sait sur quel design tu change le fond.
Car moi j'ai des page ou je vais mettre le plan de la maison en wallpaper donc faut pas qu'il me le change partout mais uniquement sur certaine ?
Et encore bravo !
carmelo42
Message par carmelo42 » 15 avr. 2016, 09:21
c'est génial !
bravo :)
et en plus avec les tutos vidéos c'est ultra simple à mettre en place !! merci !
j'ai commencé à faire l'installation de mon côté, et je vais acheter une tablette android 10" chinoise pas chère, et je me demandais comment on pouvait faire pour l'application webview (comme sur ton iPad, mais pour android) ?
benj
Message par benj » 15 avr. 2016, 09:28
Utilisé cette application :
https://play.google.com/store/apps/deta ... mmy.MyDome
Et l'application fullscreen et ça fonctionne au top !
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
