[Présentation] F$B33
Re: [Présentation] F$B33
Non à 18h50, il ne faisait pas jour
j ai essaye avec mon adresse ip mais rien donc j ai tout supprimé
j ai mis les dossiers jour et nuit dans montheme/images/meteo
j ai essaye le scenario, en changeant les valeurs mais cela ne fonctionne pas
Dans le log du scenario j'ai cela:
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] syntax error, unexpected '$plans' (T_VARIABLE)
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 69
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [""==1] = Faux
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-30 08:51:38][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je ne suis pas un pro non plus, j essaye d'apprendre
- Capture d’écran 2018-12-30 à 08.42.47.png (168.57 Kio) Consulté 1498 fois
- Capture d’écran 2018-12-30 à 08.38.13.png (567.01 Kio) Consulté 1498 fois
- Capture d’écran 2018-12-30 à 08.37.47.png (281.63 Kio) Consulté 1498 fois
Le scénario semble pas mal pourtant. Tu peux mettre un espace après les virgules des ID des designs sur la 1ère ligne car tu as une erreur à ce niveau dans le log. Les ID des différents design sont les bons ?
Il faudrait voir e que tu as dans le dossier /core/img/plan ?
Widgets développés
Widgets développés
j'ai mis les espaces mais rien ne change
2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] syntax error, unexpected '$plans' (T_VARIABLE)
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 69
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [""==1] = Faux
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-30 13:07:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Dans le dossier plan j'ai mon image de fond
"le nom du fichier est à rallonge alors que l'image de depart etait fond.jpg maintenant j'ai 0cef1d6034872680a2091dc88b6aa0bf246ba18100b88d3753e931e59b65c85b988921d231b5ddb5db417590063ac8c657e7163df9424fa8f5e35e434a5cf5fd.jpg"
c'est peut etre cela qui bloque
et j ai
et j ai
- Capture d’écran 2018-12-30 à 12.48.58.png (261.47 Kio) Consulté 1467 fois
- Capture d’écran 2018-12-30 à 12.37.06.png (164.11 Kio) Consulté 1467 fois
Au tout début de ton code dans le scénario il faut enlever "(code]".
Le nom à rallonge c'est normal pour le wallpaper dans le répertoire /plan.
Widgets développés
Widgets développés
C'est bon, j ai enlevé le (code) en debut de ligne
Merci de ton aide
Encore une question, j aurais besoin d'icones en psd comme dans le theme de FSB33 mais je ne sais pas faire (prise, jardin, thermometre avec ext en plus ), tu sais ou on peut les trouver ou demander
Encore Merci
Merci de ton aide
Encore Merci
Sur ce topic tu as environ 2000 icones disponibles: viewtopic.php?f=59&t=41436&p=675281&hil ... es#p675281
Et plus particulièrement dans ce répertoire (Icones divers/N&B) tu as pas mal d'icônes qui ont été partagées sur ce fil dont le fichier psd pour en faire de nouvelles: https://drive.google.com/open?id=1zsRCq ... WfHN-xlXe0
Widgets développés
Widgets développés
En remerciant #Salvialf, car c’est lui qui a alimenté cette centralisation
Déjà, un grand merci à tous pour le partage de vos dév, c'est une vraie mine d'informations!!!!
Je me suis lancé dans l'aventure de Jeedom et après installation du matériel, un joli design pour utiliser le tout... C'est plus que nécessaire, comme je vais utiliser sur tablette murale et sur mobile, j'ai choisi de me pencher sur la version responsive du thème, cependant quand je rentre le code pour le menu, je reste bloqué sur la roue dentée qui tourne et je suis obligé d'aller coder la BDD pour stopper le process... J'ai parcouru l'ensemble des pages et je ne vois pas de problème similaire (pour info, je n'ai pas injecté les lignes de l'horloge au cas où). Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis?
Merci à tous de partager vos connaissances et surtout àF$B33 pour ce super design.
De mon coté, je voudrais rendre le menu transparent, quelqu'un aurait une idée, j ai parcouru de long en large les 49 pages mais rien pour cela.
Merci pour votre aide.
Je te donne un indice car je n'ai pas le code sous les yeux.
Faut jouer avec les "background-color" dans le CSS, voire les supprimer.
merci pour la réponse rapide mais aucun changement après modification du css
Salut @Karim78,
Dans ton fichier .css il faut modifier cette ligne:
et modifier le 0.4 par 0 si tu veux complètement transparent.
De retour sur ton design il faut faire "Ctrl+F5" pour actualiser la page en vidant le cache.
li.monmenu
background-color: rgba(0,0,0,0.4);
Widgets développés
Widgets développés
merci pour votre aide, dans mon jeedom, je vais dans outils de développement et modifie mon fichier css puis, je sauvegarde puis sur mon design CTRL + F5 mais rien à faire aucun changement sur mon menu.
Mets une copie de ton fichier css alors et du code html de ton menu
Widgets développés
Widgets développés
bizarrement quand j ouvre mon fichier css les modifications ne sont pas prise en compte, par contre quand je l’édite sur outils de developpemrnt jeedom il y les modifi. Le problème vient surement de la non ?
Je joint mon fichier perso css
div.menu_top
width:1025px;
height:70px;
background-color:rgba(0,0,0,0.6);
border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,1);
ul.monmenu ul.monmenu_sep
list-style-type:none;
color:rgba(255,255,255,0.8);
font-family:Roboto;
font-size: 16px;
font-weight: normal;
li.monmenu
display:inline-block;
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
background-color: rgba(0,0,0,0);
div.imagette
text-align: center;
margin-bottom: 5px;
opacity: 0.8;
li.monmenu:hover{
background-color: rgba(255,255,255,0);
li.selected{
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
background-color: rgba(255,255,255,0.2);
li.monmenu_sep
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.0);
div.bouton{
opacity: 1;
div.bouton:hover
opacity: 0.5;
div.menu_top
width:1025px;
height:70px;
font-family:Roboto;
font-size: 16px;
li.monmenu
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
div.imagette
text-align: center;
margin-bottom: 5px;
opacity: 0.8;
li.monmenu:hover{
li.selected{
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
li.monmenu_sep
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
div.bouton{
opacity: 1;
div.bouton:hover
opacity: 0.5;
Je l'utilise en format vertical du coup j'ai plus du tout la même chose dans le mien.
Essayes en mettant 0.6 à 0 dans la ligne background-color de "div.menu_top" au début. Tu as vérifié que ton menu aille bien sur ce fichier css (<LINK href="montheme/perso.css" (par exemple)..."> et que les modifications soient bien enregistrées ?
Widgets développés
Widgets développés
merci a tous pour votre aide, cela fonctionne juste un trait noir sous les icones mais rien de grave.
merci salviaf,
Je viens de m'apercevoir que mon scenario ne change pas, il ne se lance pas automatiquement
Quand je lance manuellement il n y a pas de soucis
Le mode est en provoqué mais je n ai pas de declencheur c'est surement cela, mais je mets quoi ? cela peut etre #variable(wallChanged)#
Comme dit plus haut, pour ma part j'ai 3 déclencheurs: weather numéro condition, weather lever du soleil et weather coucher du soleil.
Widgets développés
Widgets développés
