[Présentation] F$B33
Re: [Présentation] F$B33
bonjour, je viens de faire une Grosse Boulette :'(
j'ai copier le texte html pour l'horloge et maintenant je ne sais plus modifier mon design j'ai vu qu'il y'avait une solution mais le lien est mort
quelqu'un pour m'aider svp ? merci
As-tu la bonne hauteur de widget ?mistert a écrit : ↑01 nov. 2018, 20:41Bonjour,Shakto a écrit : ↑20 oct. 2018, 17:59La même chose mais en responsive et un tuto sur une page :
https://github.com/tonnerre33/jeedom_FB33_responsive
avec votre version les contenu ne s'adaptent pas automatiquement avec la grandeur du composant ajouté. Par exemple :
Cela fonctionne parfaitement chez moi.
- Timide
- Contact :
Bonsoir, je n'arrive pas non plus a procéder au changement d image. j'ai copié le code , renseigné les id du soleil et de la condition meteo . j'ai renseigné l'adresse du dossier meteo mais ca ne fonctionne pas. une idee ? l id du design me parait très long)
- Pièces jointes
- tempsnip.jpg (147.86 Kio) Consulté 2261 fois
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
pour $chemin, tu as "http://http://192..". Enlève 'http://'.mykerinos1 a écrit : ↑08 nov. 2018, 17:00Bonsoir, je n'arrive pas non plus a procéder au changement d image. j'ai copié le code , renseigné les id du soleil et de la condition meteo . j'ai renseigné l'adresse du dossier meteo mais ca ne fonctionne pas. une idee ? l id du design me parait très long)
- Timide
- Contact :
Bien vu . a force d 'etre dessus je ne vois plus.
Helas le probleme persiste
En effet ton ID de design c'est n'importe quoi, je sais pas où tu as bien pu aller la chercher ...mykerinos1 a écrit : ↑08 nov. 2018, 18:45Bien vu . a force d 'etre dessus je ne vois plus.
L'id est visible dans la barre d'adresse lorsque tu es sur ton design juste après "plan_id="
Ca devrait être un nombre à 1 ou max 2 chiffres à moins que tu as déjà créé plus de 99 design ce dont je doute.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
- Timide
- Contact :
grâce a vous j avance un peu chaque jour . j'ai donc mieux cherché et je ne voyais pas de numéro d'id car je sélectionnai uniquement l'onglet design sans sélectionner une page particulière et donc pas de numéro d id. J'avais trouve ce numéro a rallonge avec l'outil développeur.
Mais ca ne règle toujours pas mon problème. je vous joins mon design pour montrer que l on peux avoir une page sans numéro d id (si ca peux aider quelqu'un ) et le log du scenario qui me parait court
- Pièces jointes
- deesign capt.JPG (207.88 Kio) Consulté 2184 fois
- log scenario.JPG (59.14 Kio) Consulté 2184 fois
J'ai un petit soucis sur l'éxécution du wall paper change.
Je m'explique. Le script fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours il est bloqué.
J'ai une erreure qui reporte dans les message Jeedom sur le script:
script Erreur pour [Loup_Family][Wallpaper_test][Changement] : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Quelles sont les commandes mysql pourvisualiser cette data trop longue ?
- Timide
Fais une restauration à hier si t'as fais la boulette aujourd'hui, je crois que c'est la seule solution...
- Timide
Ah oui c'est vrai il y a cette solution là aussi ! Mais plus risquée...loup3133 a écrit : ↑09 nov. 2018, 14:43Salut,
J'ai eu le meme probleme que toi. Tu trouveras la solution ici : viewtopic.php?t=29620
Plutôt que de cliquer sur "design", clique directement sur le design que tu veux dans la liste des design et tu auras l'id en plus et pas seulement "plan"mykerinos1 a écrit : ↑09 nov. 2018, 08:19grâce a vous j avance un peu chaque jour . j'ai donc mieux cherché et je ne voyais pas de numéro d'id car je sélectionnai uniquement l'onglet design sans sélectionner une page particulière et donc pas de numéro d id. J'avais trouve ce numéro a rallonge avec l'outil développeur.
- Timide
- Contact :
C est ce que j ai fait. Mais toujours rien. Je ne vois pas trop ou ça peux pêcher. Merci
Eh bien, franchement bravo. Pour un début. Je suis novice aussi mais je ne suis pas capable de ca pour l'instant.
- Timide
- Contact :
Ca marche !!!!! juste pour aider voici ou j'avais fait des erreurs. j'avais oublié des guillements ou bien je n'avais pas mis de majuscules,Donc le moindre detail est important.
Problème interchaiseclavier comme souvent ...
Salut à tous,
Comme énormément de monde je me base sur le travail effectué par @F$B33 pour mettre en place mon design personnalisé. Un énorme MERCI à lui pour avoir partagé son travail qui permet de mettre le pied à l'étrier de manière bien plus évidente.
Je me sers également du code qu'il a fourni pour l'horloge... A ce sujet s'il est possible et comment réduire la taille de l'horloge (50% de la taille d'origine par exemple) ?
Sinon @Djal94 je suis tombé sous le charme de tes cadres avec les rubans/étiquettes sur les côtés:
Tu as partagé le code de tes cadres malheureusement avant d'avoir ajouté ces étiquettes Tu crois qu'il serait possible de partager ton code cadre.html ? Merci d'avance
Dès que j'ai fini mon design je posterai les photos mais j'ai réussi à enfin intéresser madame à la domotique grâce à mon début de design
download/file.php?id=48197
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Bonjour je souhaite agrandir le menu en haut car ma résolution est de 1600x900 (tablette 12 pouces) j'ai bien modifier le CSS dans le fichier montheme mais rien ne change le menu ne s'allonge pas quelqu'un a une idée ? merci
