[Présentation] F$B33
Re: [Présentation] F$B33
C'est super gentil de ta part !
J'ai choisi celui ci je pense qu'il irait parfaitement avec le thème en noir et blanc
https://www.flaticon.com/free-icon/swim ... osition=87
Encore merci
Encore merci
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Et hop....
Si ça ne te va pas, dis le moi, je modifierai (c'est pas le temps que ça prend, comme tu peux voir!).
Le tour ne se voit pas mais c'est normal...Si ça ne te va pas, dis le moi, je modifierai (c'est pas le temps que ça prend, comme tu peux voir!).
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
tu penses que sa serait possible de l'avoir en noir et blanc pour qu'il s’intègre comme les autres logo du themes ?
merci en tout cas
merci en tout cas
- Theduck38
- Helper
- Contact :
C'est mieux ?
-- TD38 --
Oula nikel super merci beaucoup :p
- Timide
Alew a écrit : ↑11 juin 2018, 12:44Salut les gars,
Le sujet est hyper passionnant, pas mal de choses à voir pour améliorer mon design.
Je bloque sur la parti haute : 2018-06-11 12_38_19-Plan - Jeedom - Internet Explorer.png
Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de partir sur un thème orange, j'aimerai que la partie haute gérée par perso.css (il me semble) soit orange et non noir. J'ai donc remplacé les valeurs qui me semblent correspondre au noir dans le CSS en orange. Mais rien ne change.
div.menu_top { width:1024px; height:60px; background-color:rgba(255,153,0,0.1); border-bottom:2px solid rgba(255,153,0,0.1); } ul.monmenu ul.monmenu_sep { list-style-type:none; color:rgba(255,153,0,0.1); font-family:Roboto; font-size: 16px; font-weight: normal; } li.monmenu { display:inline-block; width: 100px; margin-left: -5px; text-align: center; height: 70px; padding-top: 10px; border-left: 1px solid rgba(255,153,0,0.1); border-right: 1px solid rgba(255,153,0,0.1; background-color: rgba(255,153,0,0.2); } div.imagette { text-align: center; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8; } li.monmenu:hover{ background-color: rgba(255,153,0,0.1); } li.selected{ display:inline-block; width: 100px; margin-left: -5px; text-align: center; height: 70px; padding-top: 10px; border-left: 1px solid rgba(255,153,0,0.1); border-right: 1px solid rgba(255,153,0,0.1); background-color: rgba(255,153,0,0.1); } li.monmenu_sep { display:inline-block; width: 100px; margin-left: -5px; text-align: center; height: 70px; padding-top: 10px; border-right: 1px solid rgba(255,153,0,0.1); } div.bouton{ opacity: 1; } div.bouton:hover { opacity: 0.1; }
Avez-vous des idées?
salut, super début pour ton design, je n'ai pas de solution pour toi hélas,
par contre j'ai une question, comment as tu fait pour inclure la date et l'heure sur ton design ?
pourrais tu partager s'il te plait
j'ai essayé plein de solutions, rien ne fonctionne
merci d'avance
DIY.. Raspberry pi3, Z-wave, Rfxcom, chacon, dio, ....
salut,vincecoco a écrit : ↑15 juin 2018, 17:29Hello,tonnerre33 a écrit : ↑01 avr. 2018, 11:57Salut essaye de commenter cette ligne en ajoutant deux // avant le code, comme ca :Code : Tout sélectionner
//date.setTime( nowUTC + (utc_offset*60*60*1000) );
De mon côté j'ai essayé aussi mais toujours un décalage d'une heure
Une idée
as tu trouvé une solution finalement?
merci
Ca va c'est bon, je viens de trouver...vincecoco a écrit : ↑15 juin 2018, 17:29Hello,tonnerre33 a écrit : ↑01 avr. 2018, 11:57Salut essaye de commenter cette ligne en ajoutant deux // avant le code, comme ca :Code : Tout sélectionner
Une idée
- Timide
Peux tu partager ta solution minipouch, ca servira peut être à quelqu'un d'autre
Ben en fait c'est tout bêtement la solution proposée dans le message précédant mais avec la subtilité qu'il faut vider le cache. Sinon ca ne marche pas...tonnerre33 a écrit : ↑05 août 2018, 16:56Peux tu partager ta solution minipouch, ca servira peut être à quelqu'un d'autre
Au fait, tu as eu le temps de regarder à ce que je t'avais demandé à propos de mettre tous les équipement en largeur 100% qui s'adapte au différents devices?
en te remerciant
Autre petite question, J'ai systématiquement une barre de défilement verticale sur l'ensemble de mes différentes pages du design. Impossible de la supprimer. Je pensais que c'était dû au dimensionnement de mon design (soit 1024/768) mais même en le modifiant dans tous les sens, ça ne change rien. Une idée?
C'est pas vraiment un problème mais c'est très agaçant.
- Timide
je n'ai pas eu le temps de regarder dsl.
Pour ce qui est du défilement vertical, as tu essayé avec un autre navigateur ?
est-ce que le problème est le même avec un ecran de taille différente (téléphone, tablette, ordi) ?
C'est parce que tu as un widget qui déborde. Mets toi en mode edition et regarde les widgets pris du bord, déplacé les vers l'intérieur et tu verras lequel dépasseminipouch a écrit : ↑05 août 2018, 20:37Autre petite question, J'ai systématiquement une barre de défilement verticale sur l'ensemble de mes différentes pages du design. Impossible de la supprimer. Je pensais que c'était dû au dimensionnement de mon design (soit 1024/768) mais même en le modifiant dans tous les sens, ça ne change rien. Une idée?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Autre possibilité : l'image de fond n'est pas exactement à 1024*768... Jeedom ne la redimensionne pas et si le design est déclaré en 1024*768 tu as un ascenseur.Djal94 a écrit : ↑06 août 2018, 00:08C'est parce que tu as un widget qui déborde. Mets toi en mode edition et regarde les widgets pris du bord, déplacé les vers l'intérieur et tu verras lequel dépasseminipouch a écrit : ↑05 août 2018, 20:37Autre petite question, J'ai systématiquement une barre de défilement verticale sur l'ensemble de mes différentes pages du design. Impossible de la supprimer. Je pensais que c'était dû au dimensionnement de mon design (soit 1024/768) mais même en le modifiant dans tous les sens, ça ne change rien. Une idée?
-- TD38 --
le probleme se pose avec tous les navigateurs et avec tous les support, même si sur gsm c'est pas évident d'être sur. Sur tablette et PC, ca fait exactement la même chose.
Ce n'est pas un problème de widget car sur certaines pages, j'en ai pas encore mis.
J'ai mis le theme de Tonnerre33 en responsive.
S'il est en responsive et qu'on change de device, comment faire pour que le "1024/768" s'adapte au device??? Sinon, le problème se représentera chaque fois...
C'est ptet bien la taille de l'image, je vais voir à ca
Bon, je viens de vérifier et c'est pas la taille des images, elles font toutes bien 1024/768.
Personne d'autre n'a le même problème que moi?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu peux déjà essayer de faire une page de design de 2560x1440 et d'y mettre cette image de fond :
http://www.websitedimensions.com/pixel/pixelgrid.png
Comme ça tu verras déjà si tu affiches bien le nombre de pixels attendus sur le navigateur, ou si le navigateur / design / jeedom change quelque chose.
Sinon, tu n'as pas bricolé le css dans la "personnalisation avancée" de Jeedom ?
-- TD38 --
J'utilise le fichier clock.html avec une commande Iframe pour afficher l'horloge et la date du jour dans une page design.
L'heure est à jour mais la date est décalée de 5 jours en retard je ne vois pas ce qui provoque ce décalage ? Je suis débutant en programmation mais je vois pas ce qui génère ce décalage.
dans le répertoire monthéme, il y a 2 fichiers clock.html et date.php.html ??
est-ce conforme?
merci d'avance pour votre aide
est-ce conforme?
- Timide
Je regarde votre video de Xcode pour l'application pour l'ouverture plein écran des design de Jeedom mais j'ai des erreurs dans la programmation dans Xcode version 9.4.1.
Pensez-vous qu'il y aurai des changement a faire vu l'évolution de Xcode ?
Merci de vos infos
David
Merci de vos infos
David
Hi !
Ton installation me fait rêver, rien de plus à dire :_)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
