[Présentation] F$B33
- Timide
- Contact :
Re: [Présentation] F$B33
Bonjour, Ce matin j'ai un petit souci. l'ecran de fond ne s'est pas affiché. Je ne vois pas pourquoi. pas de mise a jour, et pas d autre reglage . Une solution ou une piste a me donner?
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
- Timide
- Contact :
Je me repond a moi meme. je pense que le probleme venait du fichier image "defaut" qui est ecrit "defaut" dans le programme et "Defaut" dans le dossier. Entre temps l'image est revenue sur un ciel degagé
As-tu purgé le cache ?
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
- Timide
- Contact :
Petite info supplémentaire. La condition 741 ( brouillard ) ne s affiche pas . Comment l intégrer afin qu'elle fonctionne avec l affichage 'brume '
- Timide
Bonjour à tous !
Je me suis attelé à ce design parfait pour mon système, en utilisant la version responsive sur ce fil.
Je suis confronté à un petit pb sur une iframe gmaps. Impossible de centrer le block dans le cadre ! J'ai tout essayé en CSS..
Avez vous une solution à me proposer ?
Code de mon cadre :
Code de mon iframe gmaps :
Merci d'avance de votre aide !
Steven
Code de mon cadre :
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 cadre_marges">
<!-- PRINCIPALE -->
<div class="cadre_principal">
<!-- Imagette -->
<div class="cadre_imagette"><img src="montheme/img/icon_camera.png"></div>
<!-- TITRE -->
<div align=center class="cadre_titre">TRAFIC PARIS</div>
<!-- CONTENU hauteur fixe avec scrollbar verticale -->
<div align=center class="cadre_contenu" data-plan-list_id="117" style="height:500px;text-align:center;" ></div>
</div>
</div>
</div>
<iframe width="640" height="480" frameborder="10" style="border:10;text-align: center;" src="gmaps/maps.html" allowfullscreen></iframe>
Steven
- Pièces jointes
- ScreenShot234.jpg (94.21 Kio) Consulté 2127 fois
Pourquoi ne le déplaces tu pas simplement en mode edition ?
- Timide
Car avec le modèle responsive qui a été publié sur ce fil, tous se place tout seul dans les cadres, sans toucher à l'édition, c'est hyper pratique pour le multi plateforme !
Sauf pour cette iframe... qui reste désespérément à gauche
y'a t'il moyen de centrer les icônes de la barre des menu car je l'ai élargie mais maintenant mes icônes sont trop haut? merci
pour commencer je suis nouveau dans Jeedom, et pour le moment je n'ai que quelques objets à y ajouter mais j'ai bien l'intention d'étoffer un maximum la maison "connectée".
Pour le design, je pars donc comme beaucoup de monde, tant à la fois par facilité (je suis loin d'être un designer) que par efficacité (il faut dire qu'il est vraiment joli le thème F$B33).., sur le thème F$B33.
Une question me vient néanmoins.
Quand j'ajoute par exemple un équipement dans mon design, je veux que ce dernier soit placé dans un cadre du template.
Bon c'est pas compliqué mais à chaque changement, il faut déplacer le cadre, puis l'équipement ...
Il y a t'il possibilité de les liés pour que si je déplace le cadre, l'équipement qui est positionné par dessus le suive ?
Merci pour votre retour et merci au designer
Salut,mykerinos1 a écrit : ↑16 nov. 2018, 09:13Petite info supplémentaire. La condition 741 ( brouillard ) ne s affiche pas . Comment l intégrer afin qu'elle fonctionne avec l affichage 'brume '
Moi c'était "Brume" qui me renvoyait l'image par défaut. J'ai donc rajouté:
case '701':
$valeur_condition = "Brume";
break;
Du coup S'il ne prend pas en compte le brouillard chez toi il faudrait rajouter:
case '741':
$valeur_condition = "Brouillard";
break;
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Oui dans le morceaux de script que j'avais repris de ce post pour faire ma version il y a une erreur, j'ai du corriger chez moi aussi
Voiçi le script PHP corrigé pour la solution avec scénario et rafraîchissement des design seulement si modifié, je corrige aussi le post d'origine :
$plans = array(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); //les ID des designs à modifier
$chemin = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX/montheme/images/meteo/'; //chemin vers les dossier jour & nuit
$id_condition = 2755; //ID de la commande "Numéro condition" du plugin Weather
$id_lever = 2751; //ID de la commande "Lever du soleil" du plugin Weather
$id_coucher = 2750; //ID de la commande "Coucher du soleil" du plugin Weather
$wall_changed = 0; //Changement de wall paper
$prev_wall = ''; //wall précédent
$prev_wall = $scenario->getData("prevWall"); // Récupère le wall précédent
$scenario->setLog("Wall précédent : ".$prev_wall); //Log
$cmd_condition = cmd::byId($id_condition);
$condition = $cmd_condition->execCmd();
$cmd_lever = cmd::byId($id_lever);
$lever = $cmd_lever->execCmd();
$cmd_coucher = cmd::byId($id_coucher);
$coucher = $cmd_coucher->execCmd();
// On compare l'heure actuelle avec $coucher et $lever
$heure = round(date('Hi'));
if (($heure >= $lever) && ($heure <= $coucher)){
$moment = "jour";
elseif (($heure <= $lever) || ($heure >= $coucher)){
$moment = "nuit";
// on compare l'id condition aux valeurs d'openWeather
$numGroup = substr($condition, 0,1);
switch ($numGroup) {
case '2':
$valeur_condition = "Orage";
break;
case '7':
break;
case '5':
$valeur_condition = "Pluie";
break;
case '6':
$valeur_condition = "Neige";
break;
case '8':
case '3':
$valeur_condition = "Nuage";
break;
default:
$valeur_condition = "defaut";
break;
//Condiftions particulières
if(in_array($condition, array('905', '902', '900', '952', '953', '954', '955', '956', '957', '960', '961'))){
$valeur_condition = "Vent";
} else if(in_array($condition, array('800', '951'))){
$valeur_condition = "Soleil";
} else if($condition == '909'){
$file = $chemin.$moment.'/'.$valeur_condition.'.jpg';
if ($file != $prev_wall) {
$scenario->setLog("Nouveau Wall : ".$file); //Log
$wall_changed = 1;
$scenario->setData("prevWall",$file); // Sauvegarde le nouveau wall
$img_size = getimagesize($file);
$data = base64_encode(file_get_contents($file));
$sha512 = sha512($data);
$type = 'jpg';
foreach ($plans as $planId){
$planHeader = planHeader::byId($planId);
$planHeader->setImage('type', $type);
$planHeader->setImage('size', $img_size);
$planHeader->setImage('data', $data);
$planHeader->setImage('sha512', $sha512);
$planHeader->save();
else
$scenario->setLog("Wall identique, pas de changement"); //Log
//stockage changement dans la variable
$scenario->setData("wallChanged",$wall_changed) ;
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Je suis également intéressé par le sujet si quelqu'un peux répondre :plegaulois a écrit : ↑18 nov. 2018, 15:00Bonjour à tous,
bonjour à tous,
j'ai modifié mon design en utilisant le thème responsive publié ici, ça marche pas mal par contre je constate que je n'ai plus accès aux historiques (je ne peux plus cliquer sur les valeurs et voir le graphique s'afficher). Le même virtuel sur une page non responsive (thème de F$B33) me permet bien d'accéder à l'historique.
merci pour votre aide
- Timide
SalutXistof a écrit : ↑20 nov. 2018, 14:28bonjour à tous,
Je n'utilise pas ce thème encore mais n'y a t-il pas un "z-index" quelque part dans le CSS ? Faut que ton équipement soit par-dessus le cadre sinon tu ne peux pas cliquer.
- Timide
- Contact :
J avais rectifié avant vos réponses. C est tellement plus gratifiant.
bonjour, merci de ton aide !arnlig3550 a écrit : ↑20 nov. 2018, 15:18SalutXistof a écrit : ↑20 nov. 2018, 14:28bonjour à tous,
dans le css je n'ai pas trouvé de z-index. j'ai essayé de jouer sur les niveaux directement depuis l'éditeur jeedom mais ça ne change pas grand chose.
il faudrait rajouter un z-index dans le css sur le cadre c'est ça ?
edit : par contre si je souhaite cliquer sur l'icône pour rafraichir mes valeurs cela fonctionne
- Timide
SalutXistof a écrit : ↑21 nov. 2018, 08:24bonjour, merci de ton aide !arnlig3550 a écrit : ↑20 nov. 2018, 15:18SalutXistof a écrit : ↑20 nov. 2018, 14:28bonjour à tous,
Ok donc ce n'est probablement pas un problème de z-index...
Essaye sur un autre navigateur internet
Même comportement sur 3 navigateurs différents (safari, chrome, firefox).
Le design de F$B33 ne pose pas de soucis, le passage en responsive n'est plus cliquable pour les historiques chez moi (mais le refresh oui )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
