[Présentation] F$B33
Re: [Présentation] F$B33
Bonjour si ça peux aider, je ne suis pas un pro de photoshop.
Attention blanc sur fond blanc.
- Pièces jointes
- icon_rdc.png (10.08 Kio) Consulté 3007 fois
- icon_etage.png (8.79 Kio) Consulté 3007 fois
Rpi2 - Jeedom Maitre
En cours : Nuc8i5 VM Jeedom...
Module RFXCom-Zwave-IPX800v4
Salut.
Merci pour vos réponses, je crois que c'est ce que je vais faire (trouver un autre pack complet).
Bonne journée,
Reyur
Bonne journée,
Reyur
Hello Steph13 !
Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à répondre en passant à côté de ta réponse !
Franchement, super sympa pour les logos, merci d'avoir pris du temps
Bonne soirée!
Reyur
[/quote]
Hello Steph13 !
Bonne soirée!
Reyur
[/quote]
Aucun problème.
J'en ai fait d'autres si d'autres personnes sont intéressées :
Hello Steph13 !
Bonne soirée!
Reyur
[/quote]
Aucun problème.
- Pièces jointes
- icon_piscine.png (10.78 Kio) Consulté 2880 fois
- icon_clim.png (10.89 Kio) Consulté 2880 fois
- icon_arrosage.png (11.74 Kio) Consulté 2880 fois
j'utilise le code suivant dans mon design (Merci aux différents contributeur ) :
Mais je n'arrive pas à voir où le modifier pour que je puisse placer l'icone ou je veux et pas seulement à gauche du cadre.
<div style="position : relative; border: 1px solid #CCC; min-height: 100%; border-radius: 0px 0px 10px 10px;
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(0,0,0,0.6) 0%, rgba(0,0,0,0.3) 100%);
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.3) 100%);
background: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.3) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00000000', endColorstr='#a69f00f4',GradientType=1 ); ">
<div style=" position : relative; min-height: 100%; margin: 0 auto; padding-bottom: 0; width: 100%;">
<div style="height:50px; width:50px; position:absolute; margin-top:0px; margin-left:0px; max-width:100%; height:auto;">
<img src="montheme/images/icon_sdb.png" height="50" width="50">
</div>
<div align=right style="padding-top: 10px; padding-right:20px; font-size:20px; height:50px; font-family:Arial; font-weight:normal; color: #000;
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(0,0,0,0.3) 0%, rgba(255,255,255,0.8) 49%, rgba(255,255,255,0.5) 70%);
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0,0,0,0.3) 0%,rgba(255,255,255,0.8) 49%,rgba(255,255,255,0.5) 70%);
background: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.3) 0%,rgba(255,255,255,0.8) 49%,rgba(255,255,255,0.5) 70%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#007db9e8', endColorstr='#ffffff',GradientType=1 );">
SALLE DE BAIN
</div>
</div>
</div>
- Timide
Il faut que tu modifies ta <div style="height:50px; width:50px; en y ajoutant right : {nombrepixel} px si tu veux partir de la droite ou left : {nombrepixel} px pour la gauche.
Par exemple pour mettre ton icone à droite j'ai ajouté right : 5px
Merci beaucoup, je teste ça.
J'ai besoin d'un petit coup de main, je suis parti sur le modèle de menu comme dans le premier post, mais j'aimerais avoir les "boutons" alignés sur la gauche, donc pas d'espace a gauche du premier bouton mais directement le premier bouton et le reste des boutons qui se suivent, qqn peut m'aider, j'ai essayé de tout mais sans succes.
Installation myhome bticino/legrand éclairage, volet, chauffage. Alarme Paradox Evo192 + ip 150, NAS synology DS410, 3 Rpi 3 Kodi, SONOS multiroom 3 connect + 5 amp + 1x One, camera + Dahua 3200C, Jeedom V3 sous Rpi2, Amazon Alexa Dot.
- Timide
essaye d'ajouter ce code dans ton fichier css :
ul.monmenu {
padding-left:0px;
Merci,tonnerre33 a écrit : ↑09 janv. 2018, 21:30Bonsoir,
essaye d'ajouter ce code dans ton fichier css :Code : Tout sélectionner
ul.monmenu { padding-left:0px; }
Désolé j'ai continué à chercher entre temps et j'ai trouvé, j'avais pas mis en ui et pas en ul!
J'ai un petit problème, lorsque je crée un design, je fais clique droit éditer, clique droit "ajouter text/html", clique doit sur la nouvelle fenêtre et je colle le contenue de cadre.html
=> j'enregistre et rien ne s'affiche.
Quelqu'un a une astuce ?
edit : je collais tout le contenue alors qu'il en fallait coller qu'une partie spécifique...
il faut rentrer dans "planHeader_id=ID DU PLAN" l’identité Jeedom du Design (exempleID24) ça donnera "planHeader_id=ID24".
En fait je collais le fichier entier... j'ai compris comment ça fonctionne
Du coup j'ai j'avais aussi fait de la merde en collant le dossier montheme sur le Rpi, j'ai supprimé le dossier 3rdparty à la racine.... on ne s'ennuie pas quand on s'amuse :p
Excusez moi pour cette question de débutant mais je le suis vraiment.
J'aimerais faire le changement de l'arrière plan avec un bouton et une petite icone type engrenage qui appelle un nouveau design comme F$B33 l'a expliqué mais je n'y arrive pas.
Et félicitation a tous vos visuels sont magnifiques
Bonne soirée
Bonne soirée
- Actif
@ Pasc_l: qu'est ce tu n'arrives pas ?
tu as bien créés le fichier .css ? tu as bien inséré un texte/html dans ton design et copier le code ?? tu as bien récupéré les icônes et mis dans un répertoire créé ?? les liens de tes icônes ont bien le bon chemin ? le chemins qui pointe vers les pages de tes design ont bien le bon ID de tes pages ? car sans infos on pourra pas faire gd choses pour t'aider
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Theduck38
- Helper
- Contact :
@F$B33, je joins ma voix aux milliers de chœurs qui t'acclament et scanderont ton nom jusqu'à la fin des temps !!!
Après avoir lu les 35 pages du sujet (si, si, et j'ai même pris des notes !), j'ai récupéré et installé ton template sans problème, grâce au tuto vidéo qui m'a beaucoup aidé (je n'y connais rien en .css, mais j'apprends...).
C'est vraiment pratique et bien présenté.
Bon il me reste tout le mode design à découvrir et le rendu à concevoir, mais je pars avec une bonne base. Donc un grand MERCI !
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
@Swatmorpheus
Merci pour ta réponse
Je ne cherche pas a faire un changement automatique de fond d'écran en fonction de la météo.
Je veux juste savoir comment créer le bouton avec une icone paramètre par exemple qui appel le formulaire pour choisir une images dans le répertoire pour changer le fond d'écran.
C'est la toute première évolution de son thème.
J'ai bien copié les fichiers copy.php, wall.css, Wall_conf.php dans core/img/plan/
J'ai ajouté un dossier Images : core/img/plan/Images pour y déposer mes fonds d'écran.
A partir du bouton dans le design il faut ouvrir Wall_conf.php dans le même onglet je pense mais je débute vraiment et la ???
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
- Actif
@Pascal: Justement tu te mélanges les pinceaux , wall.php c'est pour le changement de fond d'écran avec la météo, lis bien le premier post et regarde sa video YT, y'a 2 partie ( la 1ere avec comment faire le menu etc et la 2e comment faire le fond d'écran), en gros ton dossier montheme/images avec les icones et le fichier .css dedans et tu copies colles dans un texte/html dans le design le code menu.html ( tu l'ouvres avec sublimtext par ex et tu auras le code). voila pour ton menu après pour les cadres transparents c'est la même chose mais avec le code cadre. Ce qu'il faut faire est marqué dans le code tu verras
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Allez, je poste mon écran d'accueil, en cours de réalisation... rien de nouveau dans ce fil, mais j'en suis très content.
J'ai récupéré des morceaux à droite et à gauche, les contributeurs se reconnaîtront. Merci à tous !!!
-- TD38 --
Jolie ! On attends les autresTheduck38 a écrit :Allez, je poste mon écran d'accueil, en cours de réalisation... rien de nouveau dans ce fil, mais j'en suis très content.
Envoyé avec tapatalk
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
