DIGICODE SOFT pour Alarme
Re: DIGICODE SOFT pour Alarme
Merci camarade !
Hello ,
Bon à nouveau je vais remercier dJul pour son travail et tout ceux qui y participe.
J'ai quand même une question... qui peu faire un tuto pour arriver à avoir la même interface que dans le 1er post?? j'ai beau relire le post je ne trouve pas de solution explicite.
Si une âme charitable passe merci à elle
BenouLM a écrit : ↑26 mai 2017, 10:54Hello ,
Bon j'ai tout lut et j'ai réussit à mettre en place le digicode. Maintenant j'ai quand même une question. J'ai une vielle tablette que je voudrais dédié a ce digico.
Comment faire pour qu'elle soit en permanence en "mode digicode" même si elle redémarre?
Merci pour votre aide
Sinon avec JPI (lien dans ma signature) tu peux directement faire ce que tu souhaites faire.
Je manque cruellement de temps malheureusement en ce moment pour faire tout çaBenouLM a écrit : ↑27 mai 2017, 10:16Hello ,
Dernière version de JPI
Merci pour ta réponse mais cela reste trop sommaire !
J'avais vus ton Appli mais je n'y comprend rien et comme tu n'as pas le "temps" pour des tutos bien c'est un travail qui reste pour les personnes qui ont des connaissances plus avancées . Pas pour moi qui ne réussi pas a mettre des chose en place.
Ici quand on pose une question ou la réponse se trouve dans le DOC on se fait envoyer balader car on pollue les post mais pour toi ... bien pas de doc...
Je sais que j'insiste lourdement mais si tu le faisait une fois pour toutes peu être que tu aurais plus la paie et plus de dons .... Car sur les nombre de Téléchargements il doit y avoir un paquet qui, comme moi, install... ne comprennent pas... laisse tombé....
Je suis prés a donné si je trouve une utilité
A la rigueur si tu as quelque chose de plus ou moins explicatif je veux bien me porter volontaire pour faire un doc mais la encore je ne penses pas que ce soit possible .
Même si je râle je te remercie pour ton travail même si il ne m'est pas encore accessible .
bonne nouvelle. Avons-nous une idée de la sortie de celle ci ? 1 mois ? 2 mois ? (juste pour avoir un ordre d'idée )
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
D'apres mes sources très très rapidement...
Mais maggicgg91 aime bien faire rager les gens qui attendent lol
LOL bonne nouvelle
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
La doc est prévue pour la v1, c'est un boulot monstrueux , mais effectivement il faudra que je m'y colle...BenouLM a écrit : ↑18 juin 2017, 10:14Merci pour ta réponse mais cela reste trop sommaire !
Bonsoir a tous,
piuff ça fait un moment que j'ai décroché (la base marche correctement alors pourquoi toucher)
bon alors tout d'abord excellent travail ... comme c'est les vacances je me suis dit il me faut se digicode de folie et la patatra...
Donc installation basique:
1) Digicode sous virtuel info/action avec modification de la commandes "info"--> Gestion de la répétition des valeurs= toujours répéter vient les problèmes au niveau du scénario
2) comme mentionné dans le poste j'ai créer le scénario de cette façon. Mais voila lorsque je rentre le code l'alarme s'active et se désactive indéfiniment
voila mon pitit pitit problème du moment.
a pluch et merci
a pluch et merci
Jeedom RPI3 et VM
Pourquoi avoir mis #[plugin][Maison][Actif] comme déclencheur ?
je viens de passer en V3 et mon digicode ne fonctionne plus (ok en v2)
Voila le log de mon scénario..........il n y a plus de valeur.....
[2017-06-30 23:06:33][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Securite][Digicode 1][Value]'.
[2017-06-30 23:06:33][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-06-30 23:06:33][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == "12345" ] = Faux
[2017-06-30 23:06:33][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-06-30 23:06:33][SCENARIO] Fin correcte du scénario
- Timide
Meme chose pour moi.Plus de 2 heures sur le scénario mais j'ai toujours le même résultat.
Impossible d'avoir ma condition = vrai
[2017-07-02 21:13:55][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [intrusion][intrusion][VALUE]. Tags : Array
[2017-07-02 21:13:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-07-02 21:13:59][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["NOK MDP erroné" == "12345" ] = Faux
[2017-07-02 21:13:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-07-02 21:13:59][SCENARIO] Exécution de la commande [intrusion][intrusion][CODE_DIGI] avec comme option(s) :
Array
[title] => NOK
[message] => MDP erroné
[2017-07-02 21:14:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Array
[title] => NOK
Chez moi ça marche très bien en V3
[2017-07-03 12:20:01][SCENARIO] - Valeur d'une commande [info]: #[WORKING][DIGICODE ALARM][value]# = '1234A'
[2017-07-03 12:20:01][SCENARIO] - findIndex: Recherche #[CONFIG][ALARM Codes][CODE_XXX value]# == '1234A' avec XXX entre 1 et 4
[2017-07-03 12:20:01][SCENARIO] - findIndex - Equipement trouvé: #[CONFIG][ALARM Codes][CODE_1 value]# == '1234A'
[2017-07-03 12:20:01][SCENARIO] - findIndex - Valeur index: XXX = 1
[2017-07-03 12:20:01][SCENARIO] - Valeur d'une commande [info]: #[CONFIG][ALARM Codes][CODE_1 name]# = 'Julien'
j'ai tester en modifiant le parametre "Tout Repeter" en automatique, dans la commande de type info....Maintenant ca fonction, il garde bien la valeur....
Le bon réglage pour être tranquille est "Toujours répéter"
Bien le bonjour,
Tout simplement parce que par manque d'inspiration j'ai appelé l'équipements alarmes: "objet: plugin" "nom:Maison"
Donc mettre "alarme actif" comme déclencheur est une Erreur?
Edit: C'est bon, j'ai crées 2 scénario "Digicode ON" et "Digicode OFF" et j'ai supprimé alarme comme déclencheur, ça marche bien maintenant.
[2017-07-04 08:46:36][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Plugin][Digicode][valeur]'.
[2017-07-04 08:46:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-07-04 08:46:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["1234A" == "1234A" ET 0 == 1] = Faux
[2017-07-04 08:46:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-07-04 08:46:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-07-04 08:48:15][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Plugin][Digicode][valeur]'.
[2017-07-04 08:48:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-07-04 08:48:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["1234A" == "1234A" ET 1 == 1] = Vrai
[2017-07-04 08:48:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-07-04 08:48:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Plugin][Maison][Désactiver]
[2017-07-04 08:48:16][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Jeedom RPI3 et VM
- Timide
J'ai fais comme expliqué à travers le topic, mais le digicode ne tape rien. si je ne mets pas le widget digicode, j'ai donc titre et message qui s'affichent, si j'écris mon code mon scénario fonctionne, je remet le digicode, mais il ne se passe rien (les 5 bulles ne se complètent pas)
Je suis bien en répétition, je suis exactement comme la copie d'écran.
Es ce normal que j'ai la commande rafraichir ?
Par contre impossible de remettre la main sur la doc... si on peut me refournir un lien pour que je puisse après faire l'intégration sur un smartphone comme en page 1.
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- Timide
UUUUPP!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
