DIGICODE SOFT pour Alarme
Re: DIGICODE SOFT pour Alarme
Oui merci, mais au début tu parles de démarrage bloqué sur l’affichage du digicode et tout le téléphone bloqué dessus.
En gros les réglages/softs android pour bloquer un appareil sur jeedom donc.
Peut être que la solution est dans une des 49 pages du sujet PAW viewtopic.php?p=32802, pas facile de prendre le sujet en cours.
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
- SupraDolph
- Timide
J'avais justement en tête de me faire un digicode. Merci pour le partage c'est parfait
Z-Wave Aeon Stick Gen5 - Debian Stretch - VirtualBox - Alexa - ha-bridge - ZigBee Mi Home
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
- Timide
Possible d'avoir un screen shoot de votre scénario d activation désactivation.? Je dois être mongol ce soir...
Top, merci !
Je me suis mis à Jeedom avant hier, pour le moment j'ai un capteur Fibaro 4 en 1 sur ma porte pour faire alarme.
J'ai dédié une tablette à l'entrée de l'appartement et je voulait que ça serve à controller l'alarme, sauf que le widget de base est "un peu trop facile"...
Finalement je suis tombé sur ce digicode, une fois les notions de virtuel et widget compris, y'a plus qu'a ! J'ai modifié le digicode à ma convenance en ajoutant des touches (P = Partiel, T = Total, D = Désarmer) et selon la séquence ça fait le job !
- Pièces jointes
- capture 2017-01-17 à 11.21.43.png (23.76 Kio) Consulté 3392 fois
- Timide
@BLM79 : tu pourrais m'indiquer les fichiers que tu as dû modifier pour adapter le widget ?
J'avais dans l'idée de faire quelque chose d'assez similaire mais je n'ai pas trop de connaissances en prog et pas trop eu le temps de creuser non plus...
Bien sûr, c'est très simple !
Dans ton Jeedom, tu va sur Plugins > Programmation > Widget.
Tu sélectionnes le widget Digicode de dJul, je te conseille de le dupliquer pour faire le travail sur une copie.
Tu cliques sur le bouton Fichiers et en seconde ligne tu as digicode.js. Tu le télécharge en cliquant sur le petit nuage à droite et ensuite tu cliques sur le bouton moins pour le supprimer (il sera remplacé par celui que tu as modifié).
Une fois ton fichier digicode.js téléchargé, tu l'ouvres avec un éditeur de texte (bloc note, notepad++, ...) en faisant clique droit > Modifier .
Tu devrais ensuite voir à la 5ème ligne une chaine de caractères du style:
C'est ceci qu'il faudra remplacer pour modifier tes touches.
Une fois affiché proprement, cette ligne donne:
C'est du HTML, c'est pas très compliqué.
Dans le widget de dJul, chaque <li>...</li> est un bouton et chaque <div>...</div> est une ligne.
- Si tu veux rajouter un bouton il te suffit de rajouter un <li>Mon bouton</li> après celui que tu veux
Exemple, pour mon bouton "P" que j'ai rajouté après le bouton "3", le code
Devient
-Si tu veux rajouter une ligne il faut rajouter des <div></div> avant ou après celle que tu veux.
Exemple, si je veux mettre une ligne "W" "X" "Y" "Z" à la fin du clavier, le code
Devient
Une fois que tu as modifié ton HTML comme tu le souhaites, tu enregistres ton fichier digicode.js et sur Jeedom tu cliques sur le bouton Parcourir dans l'encadré orange pour ajouter ton fichier. Il n'y a plus qu'a sauvegarder et regarder le résultat.
Voila !
J'explique pas très bien, si tu n'as pas compris quelque chose n'hésite pas à demander !
<ul class="digiEvent"><li></li><li></li> <li></li><li></li><li></li></ul><ul class="digicodePanel"><div><li>1</li><li>2</li><li>3</li></div><div><li>4</li><li>5</li><li>6</li></div><div><li>7</li><li>8</li><li>9</li></div><div><li>A</li><li>0</li><li class="digiReset">X</li></div></ul>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<div>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
</div>
<div>
<li>4</li>
<li>5</li>
<li>6</li>
</div>
<div>
<li>7</li>
<li>8</li>
<li>9</li>
</div>
<div>
<li>A</li>
<li>0</li>
</div>
</ul>
<div>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
</div>
<div>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
<li>P</li>
</div>
<div>
<li>A</li>
<li>0</li>
</div>
<div>
<li>A</li>
<li>0</li>
</div>
<div>
<li>X</li>
<li>Y</li>
<li>Z</li>
</div>
Voila !
- Timide
BLM Merci pour ceci cela fait un moement que j'avais installé ce widget mais c'est vraiment le rajout des boutons qu'il manquait. Merci beaucoup.
J'ai cependant juste un problème :
Le widget s'affiche bien avec les ajout de bouton. Par contre une fois un code entrés l'affichage bascule et m'affiche l'ancien widget (sans les rajouts de boutons. tu as une idée ?
Merci pour ta réponse
- Timide
@BLM79 : merci beaucoup, je n'en demandais pas tant...
Mer reste plus qu'à essayer.
Malheureusement je n'en ai aucune idée... je viens tout juste de me lancer dans Jeedom avant-hier et je n'ai pas eu le problème que tu m'as décrit, désoléBouliboule a écrit :BLM Merci pour ceci cela fait un moement que j'avais installé ce widget mais c'est vraiment le rajout des boutons qu'il manquait. Merci beaucoup.
Pas de soucis !Paul_NOBECOURT a écrit :@BLM79 : merci beaucoup, je n'en demandais pas tant...
Pour ceux que ça intereresse je met mon JS et mon CSS en pièce jointe ! Il n'y a rien de sorcier mais ça aidera les moins à l'aise avec les modifs
EDIT: J'avais pas vu que les extensions JS et CSS étaient pas autorisées... j'ai rajouté un .txt à supprimer du nom des fichiers.
- Pièces jointes
- digicode.css.txt
- CSS
- (1.38 Kio) Téléchargé 170 fois
- digicode.js.txt
- JS
- (2.55 Kio) Téléchargé 163 fois
- Timide
Vraiment top merci pour le partage
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
Putain, mais c'est formidable ce que tu as fait !
C'est génial ce truc, j'ai réussi à mettre le digicode et le petit cadenas en bas à gauche, comment fais tu pour qu'on ne puisse pas cliquer sur le cadenas pour activer ou désactiver l'alarme ? Et deuxième question comment fais tu pour mettre le compte à rebours ? Encore merci pour ton widget
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
note pour plu-tard merci
Super ton installation, les interactions sont très bien pensées.
Concernant le test des ouvrants tu aurais un scénario à nous partager?
Sur fibaro j'ai crée un en lua mais c'était l'usine a gaz pour avoir quel fenêtre était ouverte...
Je suis impatient de voir les autres widget sur le market.
Si tu nous crée un plugin je serais le 1er à te l'acheter.
- Timide
Merci pour le partage Djul!
j'ai couplé le digicode avec JPI pour afficher le design en Fullscreen et faire du TTS. Avec le scénario qui va bien j'arrive a gérer mon alarme et même la présence avec des codes personnalisés pour chacun et ça marche plutôt bien!
Maintenant j'attends la suite
Tu penses pouvoir nous montrer tes autres widget/virtuels? Même si il faut adapter de notre côté ça nous donnerait une base pour continuer!
- Timide
Salut,zeddiculus a écrit :Merci pour le partage Djul!
Que veux tu dire par couplé le digicode avec JPI. Ils sont sur le même téléphone?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
- Timide
Oui, j'utilise JPI pour mettre le design du digicode en fullscreen sur le tel et faire du TTS lors de l'activation de l'alarme, etc...
- Timide
Ok merci
Hello ,
Bon j'ai tout lut et j'ai réussit à mettre en place le digicode. Maintenant j'ai quand même une question. J'ai une vielle tablette que je voudrais dédié a ce digico.
Comment faire pour qu'elle soit en permanence en "mode digicode" même si elle redémarre?
Merci pour votre aide
