DIGICODE SOFT pour Alarme
JEEDOM et vous! Venez vous présenter et préseter votre installation domotique JEEDOM
dJuL
Re: DIGICODE SOFT pour Alarme
Message par dJuL » 13 mai 2016, 20:42
C'est tout simplement des commandes de type message pour définir les codes et les noms avec les commandes de type infos (autre) associées.
Sinon juste des commandes info de sous-type autre ça suffit si on n'a pas besoin d'avoir une commande action pour définir les codes ou les noms via widgets ou scénarios. (dans ce cas on configure donc juste à la main dans le virtuel les codes et les noms)
Dernière version de JPI
Patrick
Helper
Message par Patrick » 18 mai 2016, 18:48
Merci DJul, ça marche !!! ;)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
xst
Message par xst » 20 mai 2016, 19:23
Bonjour à vous,
possible de faire apparaître en version Mobile ?
merci ;)
netcubik
Message par netcubik » 27 mai 2016, 11:45
Slt,
Tu fais comment pour que ton tel demarre directement dessus?
philou15
Message par philou15 » 29 juin 2016, 09:41
Alors la je dis merci pour le travail, je viens de l'instaler et cela fonctionne.
par contre j'ai donc fait un scenario comme indiqué dans les post précedent mais une question.
Declencheur : DIGICODE
SI digicode = 1234a action : active alarme.
Pour desactiver l'alarme je fait comment ? il faudrais un bouton B par exemple pour desactiver avec le meme code non ?
Comment vous gerer cela ?
Autre chose, je n'arrive pas à avoir le meme ecran avec tout les reglages comme indiqué dans le post d'origine c'est normal il faut configurer un truc ?
merci
dJuL
Message par dJuL » 02 juil. 2016, 11:32
Directement dans le scénario :
Si code bon et alarme active => désactive alarme
Si code bon et alarme inactive => active alarme
philou15
Message par philou15 » 02 juil. 2016, 11:45
C'est tout simple....... merci pour l'astuce.
Par contre comment gerer l'affichage des ouvrant ouvert la meteo etc dans le widget comme on voit sur la page accueil ?
merci
dJuL
Message par dJuL » 04 juil. 2016, 17:43
C'est avec des widgets dédiés que je devais réadapter et poster ici, mais je ne l'ai pas fait faute de temps.
Je me suis lancé dans un truc un peu ambitieux avec Jeedom PAW Interface et ça me prend pas mal de mon temps libre pour l'instant.
philou15
Message par philou15 » 04 juil. 2016, 18:08
Ok merci, ben on attendra la base est deja bonne merci pour ton taf et ton partage
philou15
Message par philou15 » 16 août 2016, 16:10
UN petit up
As tu pu progresser sur les widget integré ?
merci
olivvvv
Message par olivvvv » 16 sept. 2016, 13:55
j'ai installé le widget hier, je trouve que le travail est remarquable, bravo !
De mon côté, n'ayant qu'une tablette pour tous et utilisant le mode design, j'ai fais différentes pages.
J'ai une page sécurité où j'ai installé le widget, bien entendu si je test le widget, tout fonctionne, mais on a accès aux autres pages du mode design car il s'agit du compte admin qui affiche tout.
je souhaiterai en fait que dès que je rentre le code d'activation du widget, cela arme l'alarme mais aussi fasse un login sur un compte plus restreint qui n'afficherai que la page ou se trouve le widget.
Est ce possible via scénario de changer de profils ?
xst
Message par xst » 05 déc. 2016, 21:22
Bonsoir à tous,
petit problème depuis quelques jours, je n'ai plus de relation entre mon digicode et mon scénario !!!
je m'explique, lorsque je saisissais mon code ma porte s'ouvrait mais depuis plus rien.
Par contre lorsque je suis dans mon scénario et que je l'exécute manuellement la porte s'ouvre et dans le log l'action est bien indiquée §§§
merci pour votre aide :oops:
dJuL
Message par dJuL » 06 déc. 2016, 23:24
Il faut autoriser la répétition ça doit être pour ça ;)
stef
Message par stef » 07 déc. 2016, 12:01
widget ok, virtuel ok mais aucun 'code' ne remonte par contre dans mon scénario, j'ai toujours ""
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
xst
Message par xst » 07 déc. 2016, 13:21
Bonjour djul,
je ne sais pas on se trouve cette info !!
merci
dJuL
Message par dJuL » 07 déc. 2016, 19:59
Ça se configure dans la commande de type info qui est associée au widget et qui stocke la valeur du code saisie :
Il faut mettre toujours répéter :
Pièces jointes
xst
Message par xst » 07 déc. 2016, 20:08
Bonsoir djul
super sympa cela re fonctionne
je ne sais pas ce qui a pu faire changer ce paramètre ? le mystère de l'informatique !!!
Cdt ;)
dJuL
Message par dJuL » 07 déc. 2016, 20:13
Non c'est pas un mystère, c'est la maj jeedom qui a fait ça, c'est un nouveau paramètre permettant d'éviter les répétitions inutiles (sans intérêt pour le digicode mais utile pour des équipements domotiques) ;)
Bostoc
Message par Bostoc » 14 janv. 2017, 23:50
Bonjour dJuL,
As tu un tuto à suivre pour réaliser le blocage de l'affichage du Tel/Tablette sur la page du widget ou sur l'interface design ?
Je pense que avoir un jeune invité qui rentre dans les réglages de jeedom sur un écran déporté ça peut devenir gênant !
Merci d'avance.
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
dJuL
Message par dJuL » 15 janv. 2017, 15:09
Il suffit de créer un nouveau compte dans jeedom.
Donner les droits minimum à ce compte.
Se logguer avec ce compte sur la tablette.
Revenir vers « Présentation et Vitrine d'installations »
