Présentation HuRo - Piloter ma maison avec Jeedom
Ca fait maintenant quelques mois que j'ai installé Jeedom sur mon Raspberry PI2 et que je fonctionne en mode Lab (en attendant de réceptionner la maison) pour tester quelques objets, plugins ou scénarios. Pour le moment je trouve entière satisfaction dans cette solution qui est paramétrable à souhait, bien documentée avec une communauté très active Parfait pour mon projet en DIY.
Mon installation pour le moment :
- Raspberry Pi2
Une carte d'extension RaZberry Z-Wave+
- Un Multi capteur de porte Zipato
- Un prise murale Fibaro
- Un œil Fibaro
- Deux WANSCAM HW0048 ( suite au bon tuyaux de Rosty [Merci à lui ] pour surveiller les enfants
- Une Xiaomi Ants 720p (travaux en cours pour faire sauter le Framework qui empêche l'utilisation hors de la chine :/)
- Un NAS Synology (pour mon futur VDI et pour y héberger jeedom à terme avec l'utilisation de jeelink)
Mon installation cible
- Un eco compteur Legrand pour respecter la RT2012 tout en pouvant suivre les informations de consommation dans jeedom
- Gestion de 7 volets roulants (certainement à l'aide du Fibaro FGR-222 "Roller Shutter 2)
- Gestion des ouvrants (étude des solutions existantes + 1 sensative Strip pour la porte coulissante)
- Commande des luminaires (solution à étudier)
- Multi room et vidéo à étudier
- Alarme (à voir pour Myfox ou autre…)
Et le dernier point pour lequel j'ai encore plein d'interrogation : la gestion du chauffage, j'ai une chaudière GAZ à condensation De Dietrich avec une sonde extérieur et un thermostat d'ambiance pour piloter le chauffage au sol dans toute la maison. J'ai parcours quelques articles concernant les thermostats Netatmo, Nest… mais visiblement ils ne semblent pas adaptés aux nouvelle s chaudières. Vos conseils seront les bienvenus.
Bonne journée.
- Raspberry Pi2
- Un œil Fibaro
Bonne journée.
Re: Présentation HuRo - Piloter ma maison avec Jeedom
Bonjour et bienvenue.
Pour le chauffage au sol, il y a de nombreux sujets sur ce forum, par exemple ici
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Bienvenue
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Bienvenue
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
@toregreb merci pour le lien je suis plusieurs échanges du même type pour trouver la bonne solution
Bienvenue
Pour le chauffage j'ai aussi une chaudière neuve wiessmann avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance. Elle n'est pas compatible avec nest car trop récente. Pour les chaudières récentes, je pense qu'il est préférable de laisser la chaudière gérer.
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Merci pour ton retour, mon idée n'étant pas de "gérer" à la place de la chaudière, mais de pouvoir, via jeedom, modifier qq paramètres de base comme déclencher le mode présence/absence, consigner de chauffe ou autre... en bref pouvoir donner des consignes au thermostat sans être obligé d'être physiquement à la maison.
http://www.vrdigitalworld.com/smarthome ... -domotique
Bienvenue, un beau projet en vue !
Welcome
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
