A très bientôt !
[PRESENTATION] - Bello65 - Toulouse - Trucs du débutant
JEEDOM et vous! Venez vous présenter et préseter votre installation domotique JEEDOM
Bello65
Re: [PRESENTATION] - Bello65 - Toulouse - Trucs du débutant
Message par Bello65 » 25 avr. 2017, 23:05
Gestion des Volets RTS : Retour d'Etat : 2eme Partie
Enfin, met capteur Xiaomi sont arrivés, youpi .....
J'ai donc mon installation pour enfin avoir un vrai retour d'état, même si leur ouverture est faite par les télécommandes Somfy.
J'ai donc placé les capteurs au pied des volets :
(oups, il va falloir nettoyer l'intérieur des baies vitrées :D)
Et le virtuel :
Capture d’écran 2017-04-25 à 22.47.21.png (994.5 Kio) Consulté 2364 fois
History : La valeur de la commande Ouverture du capteur Xiaomi (l'Aquarat du plugin Xiaomi) est binaire, je la met dans History qui me sert pour obtenir un beau graphique binaire de l'ouverture/fermeture du volet.
Etat : je prends donc la valeur binaire de la commande Ouverture que je multiplie par 100 (numérique) pour qu'elle soit reconnu comme Etat dans app Mobile.
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bello65
Message par Bello65 » 25 avr. 2017, 23:14
Et voila le graphique (en binaire) de History :
Capture d’écran 2017-04-25 à 22.48.03.png (658.69 Kio) Consulté 2358 fois
Puis le virtuel volet :
Capture d’écran 2017-04-25 à 23.05.23.png (86.8 Kio) Consulté 2358 fois
Et le virtuel Xiaomi :
Capture d’écran 2017-04-25 à 23.05.37.png (107.98 Kio) Consulté 2358 fois
(Je vais essayer de faire un mixte des deux pour les informations de durée d'ouverture et de batterie des capteurs)
Et cela marche nikel... Je suis sûr maintenant de savoir si les volets sont vraiment ouvert ou fermé.
Maintenant, j'attends ma serrure connectée, puis je vais aussi prévoir mes postes chauffages et surveillance énergie.
A suivre....
Bello65
Message par Bello65 » 25 avr. 2017, 23:24
BEDDIT SLEEP TRACKER
J'ai eu comme cadeau il y a déjà plusieurs mois le capteur Beddit, pour l'analyse de mon cher et tendre sommeil (je pense que ma femme voulait me prouver que je ronfle :D)
Il s'agissait du 1er modèle. Le 4 AVRIL, grosse déception, l'appli ne le supporte plus.... :oops: :oops:
Puis une proposition d'upgrade vers le Beddit 3 à 149€ :twisted:
Mais j'ai reçu un mail (en cliquant sur l'upgrade) ou était mentionné un code promo...
J'ai donc suivi le lien de commande du Beddit 3, saisis le code et SURPRISE.......
:D
Remise de 149€, port gratuit.... :lol:
En gros, changement du Beddit 1 par le dernier Beddit 3
Chapeau le geste commercial... 8-)
Bello65
Message par Bello65 » 02 mai 2017, 22:23
INFO HOMEBRIDGES APRES PASSAGE SSD :
Après le passage en ssd (voir tuto @cocapic [tuto] [Pi] Jeedom netinstall direct sur SSD), je n'avais plus accès à Maison ou EVE.
@JEJE78 et @BLRPERES ont fournis la solution :
1/il faut taper:
sudo nano /boot/cmdline.txt
aller au bout du texte et ajouter :
ipv6.disable=1
ctrl+x pour sortir
Y pour sauvergarder
ENTER pour valider le tout
2/
sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf
aller chercher au milieu du texte le "use-ipv6=yes" et le remplacer par "use-ipv6=no"
ctrl+x pour sortir
Y pour sauvergarder
3/ reboot
et entrer
attendre que jeedom redémarre
ensuite plus qu'à aller dans "Maison" sur son ibidule
cliquer sur ajouter accessoire
Encore merci à eux deux.
vneil
Message par vneil » 26 mai 2017, 19:58
freeddoo a écrit :
23 févr. 2017, 20:52
Salut Bello65
Sympa ton instal.
J'ai également une alarme Risco et pour activer et désactiver des scénarios Jeedom , j'ai reprogrammé mon module X10 (ref risco :lol: ) comme ceci
Sortie 1 : porte de garage 1, sortie 2 garage 2, sortie 3 alarme armé ou désarmé et sortie 4 sur déclenchement alarme.
J'ai câble un FGBS-001 et je remonte l’état d'alarme au Jeedom.
Voilà une idée peut etre pour toi.
Je rebondit sur ce post très interressant
Je pense également mettre ce module X10 risco pour l'interfacer avec ma JEEDOM
Est-il possible à freedoo s'il me lit :mrgreen: de m'aider sur la configuration et le cablage ?
Je souhaite surtout gérer l'activation/désactivation de l'alarme avec les retours d'états pour enclencher des scénarios, et aussi sur intrusion
Merci pour votre aide
Bello65
Message par Bello65 » 29 mai 2017, 20:39
vneil,
freeddoo m'avait répondu, je te met son explication :
BASÉ SUR LE PLAN DU MODULE RISCO
freeddoo :
Pour ce qui est de la compréhension je vais essayer de faire simple.
Le module risco fonctionne en logique positive avec un + 12 V si tu préférés et le modules fibaro en logique négative pour les entrées IN1 et IN2 c'est à dire avec un 0V.
Donc ils ne peuvent pas communiquer comme ca , il faut ce que l'on appelle dans le jargon électro interfacer. Mais rien de compliquer. Le fait de mettre un relais entre les deux c'est comme de mettre un interrupteur qui va faire ce que lui demande mais avec une logique différente.
De Z33 à Z36 se sont des entrées (inutilisé chez moi) pour ajouter des entrées type capteur filaire à la centrale.
UO1 et N0 , UO2 et NO sont utilisé chez moi pour ouvrir les portes de garages . (Mis en parallèle sur le contact du moteur qui me permet de mettre par exemple un bouton poussoir)
UO3, UO4 et COM. Le COM veut dire contact comum de UO3 et UO4 et pas COM comme on peut le voir dans certain cas qui est le 0V. J’espère ne pas t'embrouiller.
Pour la sortie UO3
1 - Il faut donc mettre le +12V de l'alim sur le COM.
2 - Mettre un fils en UO3 et A1 de la bobine du relais.
3 - Mettre un fils en A2 de la bobine vers le 0V de l'alim.
Pour UO4 idem sachant que le +12V est déjà mis donc on passe l'etape 1.
Pour le fibaro.
Mettre le fils rouge sur le +12V de l'alim ( tu peux utiliser la même alim ou en mettre une autre, chez moi c'est la même).
(*INFO sur les relais.
Ils ont souvent un contact NO (normalement ouvert) et un NC (Normalement closed ou ferme) et un point COM qui veut dire commun.*)
Ponter le fils bleu sur les bornes COM des relais (coter contact bien sûr ;) tu me suis normalement jusque là non?)
Puis finir sur le 0V de l'alim.
Reste à mettre maintenant IN1 et IN2 sur le contact NO.
(*Moi je l'ai mis sur NC comme ça si quelque enlève le relais ou s'il ne venait pas à fonctionner Jeedom resterais en mode ALARME ACTIVE et je le verrais sur mon écran, n'oublie pas de cocher inverser sur le module ZWAVE pour IN1 et IN2 si tu fais comme moi*).
Pour ce qui est des relais moi j'ai utlise des embases FINDER Type 95.05, et des relais Type 40.52 12V CC.
Si cela peut te servir :lol:
freeddo, je ne t'ai pas oublié, mais je suis en plein travaux (terrasse ipe piscine sur plot pvc 80M2), mais maintenant que je me suis ouvert la main (4 points), je vais pouvoir basculer sur la domo de l'alarme (le temps que cela guérisse :D)
Jules13
Message par Jules13 » 03 juin 2017, 20:59
Sympas les volets,
Une idee pour mes volets venitiens :/
Car j'aimerai 3 etat:
1 Ouvert supérieure a 2
2 Juste entrouvert (apres 2 appuis sur angle + dans jeedom)
3 Ferme totalement
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Bello65
Message par Bello65 » 04 juin 2017, 21:18
Bonjour Jules13,
je n'ai pas compris ton install, avec quoi commandes tu ts volets à date ?
PetitPhoenix
Message par PetitPhoenix » 12 juin 2017, 10:05
Salut Bello,
Je vais suivre ton post car je vais bientôt avoir une alarme RISCO et je voudrais aussi interfacer tout ça avec mes volets et Helio.
J'ai vu par ailleurs qu'il y avait une passerelle RISCO vers ZWave (RH250G000EU) mais je ne pense pas qu'elle soit utile en faite (elle contrôle des Zwave mais ne parle pas avec le jeedom si j'ai bien compris).
Merci,
Bello65
Message par Bello65 » 20 août 2017, 11:09
Penses bête : Design F$B33, des tutos d'enfer, je l'en remercie, cela paraît si simple sur les vidéos, ah si je savais coder... ;)
Faire son design par F$B33
Bello65
Message par Bello65 » 23 août 2017, 09:33
MES DEBUTS AVEC JPI : Remplacement Clé 3G et Plugin SMS
Alors je commence à créer des messages pour JPI.
Ça y est, je me suis lancé, j'ai pris un mobile pas cher (40€-chinois-Android 6.0), ma carte Free 2€, l'apk JPI, Paw server, JPI plugin, puis est viré ma clé Huawei E220 et le plugin SMS qui ne fonctionnaient absolument pas (surement à cause de mon réseau local...ou pas)
Je l'avoue, pas si simple de faire la bascule, car il n'y a pas de doc.... Mais bon, avec de l'intuition, j'y suis parvenu :D
J'ai d'abord essayé avec les intéractions, mais comme je n'en utilise aucune à l'heure actuelle, je n'y suis pas arrivé.
Puis j'ai vu dans l'appli JPI, en fouillant un peu, que l'on pouvait faire des scénarii et activer des commandes (action ou info) de Jeedom directement (avec l'id de la commande). J'ai vu aussi qu'on pouvait faire des SI avec des conditions Regex. Et j'ai donc utilisé cette solution :
Capture d’écran 2017-08-23 à 07.31.10.png (727.16 Kio) Consulté 1963 fois
(Le top aurait été de pouvoir sélectionner 1 seul numéro de tél pour ce scénario... Je vais chercher si c'est possible, peut être avec un SI au début ?)
Alors, c'est vraiment simpliste, loin d'être parfait, mais cela fait le job. J'ai remplacé mon action de réception d'un SMS (alarme) pour action dans Jeedom :D
Puis j'ai mis dans mon scénario de Notification (voir article de Sarakha63 : Les Variables les commandes JPI du plugin Jeedom :
(On voit aussi que j'en ai aussi profité pour tester les notif de l'app mobile plugin :D)
Et voilà, depuis 2 semaines en test, aucun décrochage du réseau (JPI me met 83% de réception), j'attends 1-2mois de test pour certifier que tout est super stable.
Dès que j'aurai un peu de temps, je me pencherai sur d'autres possibilité avec JPI.
A bientôt
PetitPhoenix
Message par PetitPhoenix » 23 août 2017, 09:47
Question bête: ça sert à quoi JPI? A diffuser des notifications ?
Je cherche toujours pour lier ma RISCO à jeedom et j'ai l'impression qu'hormis le SMS, point de salut. Je vais demander à mon installateur si l'Agility a des sorties contact sec (je crois) et auquel cas, on pourrait faire quelque chose avec un FGBS001 (mais là aussi, je ne maîtrise pas du tout).
Merci,
Stef
Arnault
Message par Arnault » 23 août 2017, 13:46
Salut Bello65 ,
Bello65 a écrit :
23 août 2017, 09:33
Perso j'ai trouvé ça : / mais à 75€. Tu as pris quoi à 40€ ?
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
Bello65
Message par Bello65 » 23 août 2017, 14:00
@PetitPhoenix, freeddo m'avait donné la solution avec l'appareil domotique de Risco (voir post du dessus)
@Arnault, c'est un leagoo, cherche leagoo pas cher ;)
Bello65
Message par Bello65 » 23 août 2017, 14:42
Gestion des Volets RTS : Retour d'Etat : 2eme Partie Amélioration
Comme tout évolue, j'ai un peu modifié mes virtuels Volets. Hormis l'utilisation des magnets Xiaomi, j'ai intégré dans le visuel l'azimuth afin de savoir ou se trouve le soleil dans la fenêtre (j'ai emprunté les icones de mika-nt28 ;) , merci mika)
De gauche à droite :
Soleil gauche fenêtre = soleil pas encore dans fenêtre, soleil dans fenêtre, soleil droite fenêtre = soleil est passé.
Ci-dessous les commandes rajoutés dans le virtuel :
Puis les scénariis Azimuth suivant l'exposition des ouvrants de la maison : (exemple Sud)
Suite post après :D
Bello65
Message par Bello65 » 23 août 2017, 15:01
Et enfin, le scénario "Réveil de scénarii", je pense d'ailleurs qu'il me servira peut-être pour d'autres scénarios que je souhaite ranimer les matins, A voir...
Après, j'ai fait des scénarii qui se base sur l'état du soleil dans la fenêtre en interrogeant uniquement l'état 'Soleil' des volets que je veux gérer, des scénarii Ete, Hivers, présent, pas présent, avec contraintes etc...
A plus
:lol:
Bello65
Message par Bello65 » 27 mars 2018, 22:06
Sonde piscine BlueConnect
Bonjour, je viens d'installer une sonde pour ma piscine, elle remonte les information du :
- PH
- Température de l'eau
- ORP
- Salinité
- Conductivité
Via IFTTT, voici le lien du post ici ou cliquer dans ma signature ⬇︎
benj29
Contact :
Message par benj29 » 10 avr. 2018, 18:22
Ah, là tu m'intéresses...
Une piscine à Toulouse, vous l'utilisez quand de juillet à août (je rigole hein ! pas tapé ! ma famille est là bas ;)).
Je passais par un nodemcu pour le niveau, température pour la filtration actuelle.
J'avais laissé tomber quand j'ai vu le prix des capteurs ph et autre...
Mais 450€ le bidule !
Tu as eu un bon plan ?
EDIT : 260e en occasion comme neuf ou 350 via Amazon...
Mais ça pique euh !!!!
EDIT : intéressant d'adapter ce truc là ...
https://www.amazon.fr/KKmoon-Moniteur-C ... 3BNMHC2TVQ
Bello65
Message par Bello65 » 12 avr. 2018, 20:21
Benj29 oui je sais pas donne le truc mais me monter un circuit avec du wemos ou autre et des sondes alimentées par du 3,3v ou autres, trop compliqué pour on niveau.
Ensuite une sonde qui remonte les infos, pas simple a date, j’e ai contacté 4 (flipr, Blue, ofy et ? Me rappelle plus ) seul Blue fonctionne en passant par ifttt, flipr à une api mais il m’ont dit qu’elle etait en test car ils veulent ensuite la proposer avec abonnement
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
benj29
Contact :
Message par benj29 » 12 avr. 2018, 22:02
Non mais tu as raison, le produit en vaut le prix... Mais ça pique.
Cela dit je n'ai pas trouvé de solution claire pour mesurer le PH de la piscine...
J'avoue que le passage par ifttt et autre, pas top pour moi, j'essaie de limiter au max la sortie de la donnée de la maison...
Revenir vers « Présentation et Vitrine d'installations »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
