[PRESENTATION] - Bello65 - Toulouse - Trucs du débutant
Re: [PRESENTATION] - Bello65 - Toulouse - Trucs du débutant
@Bello, tu aurais dû (mais vu le temps peut être que tu n'as pas le souci), peut être faire l'inverse. Mettre le capteur sur le volet et l'aimant au sol plutôt. J'ai fait de même et ça m'a paru plus logique pour protéger le capteur des intempéries.
Alors la, je suis sur le c... comment n’y ai je pas pensé avant
ça paraît tellement évident maintenant que tu le dis. Surtout que ça passe nickel. Je vais tous les repositionner.
Comme quoi, a plusieurs on trouve toujours les meilleures solutions.
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Prévention prévention...
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
@benj29, pour la sonde piscine, regardes du côté flipr, je vois énormément de promo en continue, on est plus près des 290, voir moins, et j’ai vu que l’on pouvait récupérer les infos.
Mais batterie et capteurs à changer...?
En relisant un peu mes messages, je reviens sur les téléphones et JPI, je déconseilles les téléphones chinois pas cher, mauvaise expérience en général, au bout de 6 mois voir moins il faut tout réinitialiser car ils sont vérolé et il y a tellement de pubs qui arrivent que le tel ne fonctionne plus. J’ai donc trouvé un Sams... occasion pas cher et la je n’ai plus de soucis.
De l'asus zenfone2 avec 3go de Ram et octo. Dual sim, écran 5.5 et lineage et root. Pour moins de 70e...
Oui, mais dans tout les cas, pour les sondes, surtout pH, les durées de vie sont limitées. J’ai une sonde pH avec l’électrolyse, et j’ai du la changer aussi, durée de vie de 1 ou 2 ans Max. Pour la batterie du Blue je vais voir, pour l’instant elle fonctionne le reste aussi d’ailleurs
Hurmf. Je vais reprendre l'étude. Merci.
Hurmf... J'ai pas mal lu de trucs et je suis pas rassuré.
http://www.forumpiscine.com/forum/topic ... art-45.php
Par exemple.
Par exemple.
alors, hier soir, impossible de me connecter à Jeedom, page de login mdp, mais rien, je revennais dessus sans message d'erreur.
J'ai donc essayé de remettre une sauvegarde VM, idem.
J'ai réinstallé une VM Jeedom (c'est rapide, mais avec ma connexion de m..., ca prend du temps)
Téléchargement d'une sauvegarde (sur le mac car alors, depuis la nouvelle version de backup jeedom, c'est vraiment pas génial et pas fiable, rien ne remonté du market
Voila, tout était OK.
Puis ce matin, idem, impossible de me loguer.
Petite recherche et il se peut qu'un log trop gros bloque Jeedom (qui fonctionne parfaitement quand même, c'est dingue non ?)
en ssh :
(pour voir si le disque est saturé, bingo)
puis :
Ensuite on peut affiner avec /var/www/ ou autre.
Et oui, c'était un log, deux exactement. cron_execution mais surement du au log APC qui ne fonctionne plus.
Alors on peut supprimer les fichiers log (mais attention, ce sont des fichiers logs, je sais qu'on peut les supprimer sans prendre des risques, je ne l'aurais pas fait avec d'autres fichiers)
Et voila, j'ai libéré 8Go (avec celui de apc)
Et là, tadam, login et mdp OK.
Vite, dans le plugin, désactivation. C'est réglé.
Au cas ou, si vous avez le même soucis.
Par contre, le backup sql Jeedom, lui est resté à 22Go, je verrai demain comment ça se comporte, car je suis trop limite por y mettre les doigts dedans.
AJOUT : Pas de solution pour la base sql, la seul possibilité est de réinstaller Jeedom à neuf, puis de charger une sauvegarde. Cela a réglé le problème de BD sql
en ssh :
df -Th
puis :
find /var/ -type f -size +100M -printf "%p %s\n"
rm /var/www/html/log/cron_execution
Ce WE, Mise en route de la piscine, allumage de l'électrolyse. Ma sonde ph auto étant neuve et donc bien calibré, elle va me servir d'étalon.
Nettoyage du Riiot, calibrage de la sonde et nickel, donnée pH identique.
C'est reparti
C'est reparti
T'es en avance !!!!
Elle est à 20, donc il faut bien que je m’en occupe
20 à Toulouse c'est quoi le délire ? C'est une pataugeoire
moi 12....
Ben non, mais elle est super bien exposé, mais parfois trop car au mois d’août c’est limite, elle est déjà montée à 32
Si le temps devient meilleur ( pas le cas aujourd’hui) on devrait commencer à se baigner fin mai
Je n’ai pas pris l’option PAC
FIL : Domotisation Coffret Magiline Piscine
Sujet et lien :
Coffret Magiline [Piscine] : Domotisation Filtration-Spot-Traitement
Sujet et lien :
Bon le toulousain, t'es prêt pour ce soir
Assez chaude sinon (depuis 10 jours
Voilà je suis passé sur le Community.
Je ne vais donc plus rien saisir ici, il faudra aller là :
[Présentation] Bello65
