A très bientôt !
Présentation benj29
JEEDOM et vous! Venez vous présenter et préseter votre installation domotique JEEDOM
benj29
Contact :
Re: Présentation benj29
Message par benj29 » 06 sept. 2017, 20:04
J'ai pas encore la SENA... c'est pour ça que je refuse de publier ce que j'ai fait... j'attends de voir avec le SENA ! :)
benj29
Contact :
Message par benj29 » 11 sept. 2017, 15:48
Update à venir :
- SENA mise et fonctionnelle (impressionnant la différence avec une clé classique et pourtant j'ai l'habitude de mon intercom moto !)
- mes zones de radiateurs sont fonctionnelles (5) et les thermostats crées (5) ; reste les plannings et à affiner tout ça.
- ballon d'eau chaude en cours de domotisation
- quelques petites modifications à la maison :
* ajout d'une camera nord wanscam motorisée
* ajout d'un mode manuel pour la vmc sur 30 min
* gestion des éclairages extérieures automatiquement sur arrivée
- remplacement du ballon d'eau chaude ce vendredi, je vais voir pour domotiser plus ça (au milieu d'un peu de plomberie)
- à venir : intégration d'un vidéophone konx ...
dcjona
Message par dcjona » 12 sept. 2017, 09:30
J'attends de voir ce que tu prépares pour le ballon et Alors maintenant que tu as la sena, tu nous montres ce que tu fais avec 😁?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 12 sept. 2017, 15:11
Là si tu veux, c'était plutôt achat de tout ce qu'il faut pour le ballon d'eau chaude en espérant qu'il ne pète pas avant vendredi !
* ajout d'un NUT pour la voiture pour gérer les ouvertures portail/garage :)
dcjona
Message par dcjona » 13 sept. 2017, 08:44
Pourquoi peterait il ? Tu n'as pas de groupe de surpression ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 sept. 2017, 09:13
Plus d'eau chaude depuis avant-hier, je pense résistance sous trop de calcaire ou autre... Le ballon a plus de dix ans...
Exit le gros 300l/3000w vieille techno et pose au sol pour un 200l/ Anode titane + Résistance stéatite garantie 5 ans la cuve, 3 ans partie électrique... en promo en plus.
Un peu de plomberie à faire déjà pour passer d'un "au sol" à mural vertical sur socle...
Mais avant la pose, domotisation !
Nettoyage d'une DS18B20, nettoyage de la colle ; isolation des pattes...
Exit le thermostat d'origine, réglage au max en protection :
J'ai monté le thermostat et le capteur l'un au dessus de l'autre et passage dans l'orifice d'origine :
Et hop ça tourne via un nodemcu pour la nuit, en attendant le montage final...
Prochaine étape, montage du ballon lol, domotisation via Thermostat et non Chauffe-Eau qui n'est pas assez transparent je trouve.
Merci à maxfa pour ses idées ;).
dcjona
Présentation benj29
Message par dcjona » 14 sept. 2017, 09:14
Impeccable !
On peut avoir des photos et détails plus proche du montage ?
J'ai le même ballon et ca le tente bien :-)
dcjona
Message par dcjona » 14 sept. 2017, 19:45
Directement sur la carte du chauffe eau
benj29
Contact :
Message par benj29 » 15 sept. 2017, 19:35
Mais je n'ai pas fait de montage directement sur le chauffe eau ... Justement c'est tout le principe.
Alors, il est monté, il tourne et pas de fuite et surtout une eau à 60° ; je vous explique pas le WAF là ! il remonte à fond :D.
Exit l'ancien 300l, 11 ans, au sol, plein de calcaire et ne chauffe plus...
Un petit 200l sur socle, avec son capteur dédié et nouvelle plomberie. J'en profite pour mettre un petit coup de peinture et faire un sol propre à la place de la dalle...
Depuis la partie électrique est propre et fixée au mur.
Du coup, première chauffe, on voit bien la montée en température :).
Du coup, j'ai créé trois thermostats :
Hiver, Eté et Eco (pour éviter une descente trop basse sur les longues absences - à voir) et le OFF.
Hystérésis, Chauffage uniquement, 15/70° sur la gamme autorisée, 50/70° sur la consigne.
60/55/50 en thermostat (Hiver, Eté, Eco) et OFF.
30 min maxi sur défaillance, double cron /5 * * * * pour défaillance sonde, action ON/OFF et hystérésis à 0.5°.
Utilisation d'agenda pour planning de chauffe de 1h à 6h tous les jours - à voir... en fonction des résultats.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 17 sept. 2017, 21:08
Bon après lecture de ceci :
https://conseils.xpair.com/consulter_pa ... re_ecs.htm
Développement des légionelles en fonction de la température
< 20°C état léthargique
20-46°C croissance
50°C 90% des bactéries meurent dans un délai de 2 heures
60°C 90% des bactéries meurent dans les 2 minutes
80°C 90% des bactéries meurent en moins d’1 minute
Conclusion, une température de 60° au moins durant 2 min, détruit tout ça...
Une douche ce matin, un bain pour le petit loup, ce soir, la température est tombée à 40° ce soir...
Du coup, je garde mon thermostat à 60°. Démarrage tous les jours à 1h ; stop à 6h pour être sûr d'avoir l'eau chaude au lever.
J'affinerai le démarrage à 2h en fonction des utilisations (2 douches ; 1 bain) comme ça j'éviterai les rebonds et prendre le cas en fonction des jours... merci Agenda :).
J'ai ajouté un contrôle commande/capteur à 30 min au cas où sur la période de régulation au cas où.
dcjona
Message par dcjona » 17 sept. 2017, 21:18
vraiment sympa je te mp pour plus d'infos :D
benj29
Contact :
Message par benj29 » 17 sept. 2017, 22:06
Je te mets ma réponse pour les autres (merci encore à maxfa).
Non, surtout pas.
Tu gardes bien ton thermostat d'origine.
J'ai réglé le potentiomètre du ballon au max (70°), l'origine est vers 65°.
Du coup j'ai nettoyé un capteur DS18B20 de sa gaine et j'ai placé le capteur juste au dessus du capteur d'origine. Quelques scotchs légers pour pas prendre trop de place autour du tube et maintenir les trois fils du DS18B20.
Du coup tu gardes bien ton thermostat d'origine, réglé au max. C'est la même chose qu'un chauffage classique. Consigne à fond, comme ça tu es sûr que quand il démarre, il consomme via le Chacon et le calcul d'énergie est juste.
Le chacon quand à lui est positionné sur la commande 220v HC/HP. J'ai viré les HC en fait de mon tableau. J'ai gardé marche forcée ; 0 et auto = jeedom en fait. Tu as des schémas électriques sur le forum.
Du coup derrière quand ta consigne est 60° sur Jeedom, tu es sûr que le ballon démarre car lui sa consigne est à 70°. Il ne coupera pas, sauf si Jeedom le coupe via le Chacon (à 60°).
Et voilà.
Bonne soirée ;)
Bon là j'ai attaqué mes thermostats :
- durée max sur les capteurs 120 min (ça c'est galère)
- j'ai déjà une chambre et la zone commune (sam/salon).
Le reste pour un autre jour... et à affiner ensuite des inerties.
A terme, je compte utiliser l'activation ou non de l'agenda de chauffe sur Personne ? de l'alarme.
Je teste ma dernière modification de l'alarme cette semaine et si tout est bon, je ferai une update de mes nuts :)
dcjona
Message par dcjona » 18 nov. 2017, 10:15
Alors du neuf depuis la dernière fois ?
Je n'ai toujours pas passé le cap pour mon chauffe eau mais ca me titille de plus en plus pour avoir une vue sur celui-ci.. vais reprendre tes mp pour revoir ce que tu as fait exactement, cela tourne bien chez toi ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 18 nov. 2017, 10:55
dcjona a écrit :Alors du neuf depuis la dernière fois ?
Oui aucun souci dessus. Depuis la pose.
Faut que je remette à jour mon post car j'ai bien avancé...
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
dcjona
Message par dcjona » 18 nov. 2017, 11:06
J’attend de voir tout cela alors. Pour rappel tu avait juste placé une sonde avec celle d’origine et ajouter un prise type chacon pour l’allumage et extinction du boiler ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 13 févr. 2018, 21:08
Bon faut vraiment que je me motive à remettre tout ça à jour, j'ai bien avancé !
Il me reste :
- design tablettes domotiques (2 acer iconia TAB 10)
- doorbird en cours d'intégration (après remplacement car défectueux son/micro)
- mode pré-alarme à faire (détection des caméras)
- arriver à avoir l'état du portail (compliqué car en métal etc)
- gestion de l'audio/visuel (ampli onkyo avec plasma, xiaomi box via broadlink sur des scènes graphiques)
- envoi des MMS plutôt que des mails pour les alertes sur caméra (courrier, pré-alarme, etc)
- hors domotique : basculer sur une solution load-balacing 4G/ADSL pour augmenter mon pauvre débit... de 0.05/1.7 Mbps.
Tout le reste est ok :
- designs téléphone finis (cf post postez vos designs).
- boite aux lettres avec récupération du courrier/colis par quelqu'un,
- présence (wifi/nut/voiture/position), alarme, dérogation chauffage, eau chaude, etc
- vmc, chauffage, thermostats multi-zones, gestion des modes/agenda de chauffe,
- gestion des éclairages extérieurs, arrivée, départ,
- 2 antennes BLEA (portail/zone nord de la maison) + antenne SENA sur QNAP (zone sud de la maison)
dcjona
Message par dcjona » 13 févr. 2018, 21:10
Des détails et des photos svp :-D
benj29
Contact :
Message par benj29 » 13 févr. 2018, 21:11
dcjona a écrit :
18 nov. 2017, 11:06
Non j'ai mis les deux, celle d'origine (doigt sur thermostat, j'ai monté la température du thermostat à sa limite soit 69° j'ai vérifié). Et j'ai mis la mienne. Et en parallèle, oui, chacon câblé sur le mode auto du disjoncteur qui gérait le HC/HP.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 13 févr. 2018, 21:13
Fiaow, il faudrait que je détaille tout, point par point comme j'avais fait au début.
Mais s'il y a un truc dont je suis content, c'est que l'existant marche bien, 1 an après !
- filtration piscine OK,
- alarme OK (j'ai d'ailleurs modifié ma gestion d'alarme pour revenir sur la possibilité d'activer l'alarme même si une fenêtre est ouverte - avant elle partait en intrusion car buggué),
- gestion des thermostats multi-zones OK,
- gestion de l'humidité par étage OK,
- gestion de la présence, plus de faux positifs depuis 5 mois ! OK,
- découpage de mes principaux usages électriques (courbe générale, chauffage, piscine) et réduction de la facture électrique OK (j'ai réussi à optimiser pour gagner 1€ sur une enveloppe de 7/8€ quotidien).
Beaucoup d'entre-aide, grâce au forum.
Je travaille plus actuellement la supervision et mes plans 3D de la maison pour faire de beaux designs :).
Revenir vers « Présentation et Vitrine d'installations »
