Il est temps de me présenter et présenter mon install
Ce qui me suivent, remarquerons que je me suis un peu inspirer de la présentation que j'avais faite sur domotique-info lors de ma participation au Trophée 2014,
2eme place du podium remporté grâce à vous, merci encore, cette participation a permis de faire parler de Jeedom encore un peu plus
Donc, pourquoi la domotique ?
Etant féru des nouvelles technologies, la domotique est pour moi une évidence, cela me passionne donc impossible de passer à côté !
Propriétaire depuis 5 ans, j'attendais ce moment pour réellement m'y mettre, les avantages sont nombreux et le confort d'utilisation que cela apporte n'est vraiment pas négligeable notamment en terme d'accessibilité surtout quand notre mobilité est réduite, avoir tout à portée de main c'est idéal.
Mes objectifs initiaux :
Initialement je souhaitais m'orienter plus vers la sécurité, j'ai donc commencé avec des Cameras IP, puis une alarme "Home made"
ensuite sont arrivés de nouveaux besoins avec la gestion de l'éclairage, des volets, du portail, enfin le confort quoi !
Petit à petit l'installation a pris forme mais avec plusieurs technologies différentes, filaire, radio, et depuis peu j'ai enfin pu tout centraliser !
Mon matos actuel :D
IPX800 V2
Cubieboard 2 + RFXcom + Razberry
2 FGMS001 Oeil Fibaro
2 FGK001 Contacteur Fibaro
1 Contacteur CHACON DI-O
6 prises CHACON DI-O + 2 télécommandes (3 de plus arrivent)
1 Module CHACON éclairage + télécommande
1 Module ON/OFF 1000W + Diode ( Gestion Chaufage, un autre arrive pour Noel
3 Modules Volets Roulants ( Dooma ) + 2 télécommandes
6 Cameras IP ( 2 x Foscam FI8904W, 2x Foscam FI8918W et une DERICAM 501W )
6 Détecteurs de fumée 433Mhz ( KD101 de chez ALDI et AMAZON )
2 sondes de température CRESTA
1 sonde de température Oregon
3 détecteurs volumétriques BOSCH
6 contacteurs filaires
1 sirène intérieure filaire ALTEC SIMAX 118db
2 tablettes HP Touchpad 10" ( une encastré, une sur sont support induction)
Mes connaissances :
Ayant aucune formation dans ce domaine, j'ai appris sur le tas, tout ce qui touche aux nouvelles technologies, électroniques et électriques me passionne, je me suis donc documenté, j'ai consulté pas mal de sites, blogs et forums, j'ai appris un peu la programmation et le langage Linux, bref, j'ai appris seul et j'essaie de me débrouiller pour arriver à mes fins et quelques fois avec pas mal de difficultés quand même !.
Mon installation :
Tout a commencé avec les volets roulants, j'ai acheté un pack de marque Dooma pour contrôler mes volets roulants, ensuite je souhaitais les contrôler à distance mais cette marque n'est pas ouverte niveau Protocole ( j'ai découvert juste après cet achat la domotique et ces différents protocoles ), j'ai donc investi dans une IPX800, j'ai soudé les boutons d'une de mes télécommandes sur les relais de mon IPX800 et j'ai pu contrôler mes volets à distance, ensuite, j'ai fait de même avec les lumières, j'ai contrôlé mes lumières via l'IPX800 ( télécommande Chacon soudée ).
Puis, j'ai raccordé mon portail électrique et mon portillon afin de les contrôler eux aussi à distance toujours via L'IPX800.
Voici donc ma première interface WEB de contrôle à distance via Mobile (inutilisée maintenant).
Ensuite, j'ai décidé de domotiser ma boite aux lettres et mon visiophone, j'ai donc câblé un contacteur sur le clapet de ma boite aux lettres et je l'ai relié à une entrée de mon IPX800, pour le visiophone, j'ai simplement soudé 2 fils sur le bouton du visiophone et je l'ai aussi relié a mon IPX800.
Cela me permet d'être informé sur ma tablette murale et mon Smartphone lorsque quelqu'un sonne au portail ou que le facteur est passé même si je ne suis pas chez moi.
Je gère aussi ma pompe d'arrosage, souvent cette dernière manque d'eau ( source sèche ) j'y ai donc installé un module Aquastop qui permet de couper l'alimentation de la pompe en cas de manque d'eau, et j'y ai raccordé dessus un relais qui est lui même relié à l'IPX800, lorsque l'aquastop coupe l'alimentation de la pompe il coupe également l'alimentation de mon relais ce qui me permet donc d'être avertie via l'IPX800 que ma pompe est arrêtée.
Fonction réalisée via l'IPX800 :
- Alerte courrier via capteur filaire dans la boite aux lettres relié à une entrée de mon IPX800
- Alerte Sonnette via BP relié à une entrée de mon IPX800
- Alerte Manque d'eau ( Pompe ) via un relais relié à une entrée de mon IPX800
- Gestion ALARME, Activation/Désactivation, sirène et Alerte en cas de déclenchement via IPX800
- Gestion de mes volets roulants ( Bouton Télécommande soudé puis relié au relais ) via l'IPX800
Ensuite, je souhaitais passer au niveau supérieur, car l'IPX800 étant limité, il me fallait donc prendre une BOX, alors oui mais laquelle ?
Zibase, HC Lite, Eedomus, aucune ne correspondait à mes besoins, je recherchais quelque chose d'évolutif, suivi, ouvert et ayant un rapport qualité prix imbattable et c'est là que je suis tombé sur JEEDOM, j'ai commencé a tester la solution sur un une machine virtuelle VMWARE, ensuite sur Raspberry puis un Cubieboard 2.
JEEDOM est maintenant le cœur de mon installation, j'y ai donc déclaré tous mes modules, ajouté des scripts via le plugin cript afin de commander mon IPX800 par requête HTTP,
enregistré mes cameras, mes détecteurs de fumée, mes détecteurs d'ouverture etc..., bref j'ai configuré toute mon installation en un seul point, JEEDOM !
Voici mon Dashboard actuel:
Mon Design :
En plus des fonctions réalisées via l'IPX800 qui sont maintenant toutes contrôlables via JEEDOM ( je peux récupérer les infos de mes entrées numériques et analogiques, l'état des relais est bien sûr commander les relais) avec JEEDOM je fais :
- Gestion, contrôle et affichage en un seul point névralgique de toutes les informations de ma maison
( Etat Alarme, Cameras, Volets, Lumières, Portail et Portillon, Incendie, présence, etc... )
Quelques uns de mes scénarios :
- Allumage de la lumière du RDC au coucher du soleil et seulement si l'alarme est désactivé
- Fermeture auto des volets roulants une heure après le coucher du soleil et seulement si mes baies vitrées sont fermées
- Alerte en cas d'incendie ou d'intrusion par SMS (plugin FREE ), par PUSH ( Plugin PushingBox ) et par mail
- Alerte lorsque la température des chambres descend en dessous de 19° (Hiver) et lorsqu'elle est supérieure à 25° ( Eté )
- Simulation de présence en cas d'absence, ouverture /fermeture des volets, allumage/extension des lumières
- Affichage graphique de l'historique des températures des différentes pièces ( photo ci-dessous ).
- Le matin, la météo est énoncé par ma tablette, en fonction de l'heure mes volets s'ouvre ou la lumière s'allume
La petite cerise est que je suis également alerté vocalement de certaines alertes, courrier, sonnette, alarme, heures creuses etc...
Pour cela, j'utilise maintenant l'application PUSHBULLET pour Android + le plugin PushBullet associé a TASKER pour avoir un retour vocal
Donc, ma maison me parle, via ma tablette murale (maintenant via un enceinte Bluetooth) mais aussi mon Smartphone et le tout sans nécessité d'avoir un PC allumé !
Une partie du Making Of page 3
Évolutions envisagées :
Installation d'un SSD dans mon boitier (déja testé mais quelques problème a régler) avec ajout d'un Hub alimenté.
Intégration du module téléinfo dans le boitier et surment d'un dongle Wifi
Je pense également m'équiper d'un Doorbot ou Skybel ou équivalent pour remplacer mon visiophone actuellement assez limité. (Mais bien plus tard)
J'ai commandé un "Sensibo" que je recevrai en janvier 2015, cela me permettra de programmer et gérer à distance mon climatiseur et de l'interfacer grâce à sont API a JEEDOM.
Si c’était à refaire :
Je pense avoir fait le bon choix des équipements jusqu'à présent, j'ai toujours cherché le meilleur rapport qualité prix et je pense y être arrivé.
Je devais m'équiper d'une ZIBASE et puis je suis tombé sur JEEDOM qui permet bien plus de choses et est beaucoup plus personnalisable et ouvert pour un rapport qualité/prix imbattable, heureux donc de ne pas avoir acheté la ZIBASE bien trop chère et dépendante d'un serveur distant.
Je regrette seulement de ne pas avoir acheté des interrupteurs pour mes volets roulants de marque reconnues comme Chacon ou autre afin de pouvoir maintenant me passer de l'IPX800 et m'en servir pour autre chose.
Je contrôle donc complètement ma maison pour vraiment pas grand chose finalement.
Dernières évolutions:
Depuis peu, ma Jeebox se trouve dans un boitier
J'ai donc sortie du placard un vieux boitier de HDD externe, cela vous donne un aperçu de la taille !
Le raZ et déplacer afin que l'antenne soit aligné a la nouvelle antenne inclinable du RFXcom
1er Proto de la JeeBox
Dernièrement, je me suis acheté une Smartwatch avec Android Wear dans le but de contrôler ma maison via Jeedom a partir de ma montre,
pari réussi
Je vous prépare un tuto mais ce n'est pas a la porté de tout dans la mesure ou il y a des obligations comme avoir un Smartphone Android Rooté ainsi que le framework Xposed,
ces pré-requis sont malheureusement incontournable actuellement
Voila tout, merci de m'avoir lu
Je rajouterais que j'utilise maintenant Jeedom depuis 6 mois maintenant en tant que Beta-testeur mais aussi utilisateur et que Jeedom est en prod chez moi depuis le début
Mention Spécial a l'équipe, @Loïc et @Algeroth qui consacre tout leurs temps a ce merveilleux projet et je leurs souhaite la plus belle réussite qu'il puisse y avoir, un grand merci
