Bonjour ! GSA et sa maison en construction...un peu de boulot
Bonjour la communauté Jeedom,
Je lis avec intérêt votre forum depuis plusieurs mois.
Nous sommes en pleine construction d’une maison que j’aimerai évidemment équiper.
Si je suis décidé sur le pilotage par Jeedom, c’est bien plus compliqué pour choisir les « bons » composants pour le reste.
Les points clefs de la construction :
- Maison R+1 sur sous sol total
- Accès par portail coulissant unique : ouverture partielle pour les piétons et ouverture totale pour véhicule.
- Buanderie au sous sol avec tous les éléments techniques (armoire électrique, chauffage, machine à laver, sèche linge, etc....).
- chauffage PAC hybride gaz avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l’étage.
- Jardin avant et arrière (maison en limite de propriétés sur les 2 cotés)
Les domaines que je souhaite domotiser :
- les volets roulants
- le portail extérieur (avec les 2 ouvertures partielle et totale)
- la porte de garage au sous sol.
- l’éclairage.
- le chauffage
- l’alarme et la vidéo protection.
- un multi room audio
- et probablement d’autres sujets à fur et à mesure.
Voilà, la maison est en train de pousser....et j’ai quelques choix à faire pour partir sur les bons composants de tout ce projet !
J’espère pouvoir tirer parti de vos précieux conseils et de la richesse de tous les retours d’expériences que l’on peut lire ici.
- l’éclairage.
- le chauffage
Re: Bonjour ! GSA et sa maison en construction...un peu de boulot
à l'aide !
tous mes volets roulants électriques sont prévus filaires à la construction de la maison.
On me propose de les équiper directement sans fil avec une solution "Delta Dore X3D."
Donc plus de commande filaire sur chaque volet mais des récepteurs directement dans chaque moteur.
Ensuite, plusieurs télécommandes :
- 1 émetteurs pour chaque volets du RDC et de l'étage.
- 2 émetteurs pour la porte d'entrée (que je souhaite équiper d'un VR)
- 1 commande centralisée 10 canaux.
Le tout pour 1200 euro ttc.
Je ne trouve pas cela trop cher....me trompe peut être ?
Par contre, quid du pilotage et compatibilité avec Jeedom ?
Ca le fera ?
Merci de votre aide.
à l'aide !
Ca le fera ?
- Actif
non garde tes volets en filaire quitte apres a mettre un recepteur zwave a chaque volet.
je pense que ca te coutera moins cher et c'est sur que ca sera integrable a 100% jeedom
Du dolta dore X3 oublie et jette des pierres à ton vendeur plus un 'la domotique pour les nuls'
C'est pas interroperable, donc t'en ferais pas grand chose.
1200€ si c'est pour 20 volets roulants t'es au prix du zawe, sinonsi c'est cher
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
J'ai 9 VR dont la porte d'entrée
Je reformule : un recepteur Zwave pour chaque volet coute dans les 50 euro pièce.
Ils sont ensuite connectés déclarés sur Jeedom.
Je peux ensuite ajouter des TC sans fils ou je voudrais ?
Genre 1 à coté de chaque volet, une autre programmable pour piloter la zone RDC, la zone étage ?
Par contre, les TC passeront par Jeedom qui envoi l'ordre au module volet ou les TC pourront agir surl es volets même si Jeedom est planté ?
Désolé mais je débute !!!
Ah ces vendeurs, j'ai passé 1h à lui expliquer que je voulais du filaire et pas leur solution DeltaDore ou Somfy à cause de leur protocole trop fermé
Pour tes volets, en demandant du filaire tu aura un interrupteur par volet.
Le gros avantage c'est que tu gardes le coté manuel des actions (WAF) ensuite tu met le module que tu veux...
En cas de soucis avec le module, tu rebranches sans et le volet est de nouveau actionnable.
Ensuite si tu veux rajoutez des télécommandes sans-fil, tu peux soit gérer via Jeedom, soit faire de l'association directe z-wave (si TC et module z-wave)
L'avantage de passer par Jeedom, c'est que grâce au multiprotocole, tu pourras avoir une TC Xiaomi, zwave, enocean, etc...
Vive la liberté
Vive la liberté
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Merci de vos réponses, tout s'éclaircit !!!
Je vais donc rester sur du filaire, que j'équiperai ensuite de modules Zwave (Fibaro a l'air pas mal ?).
Pas de Delta Dore X3d !!!
Du coup, je verrais également si je peux voir pour qu'ils mettent des interrupteurs à impulsions ou lieu des poussoirs haut et bas classiques.
Autre avantage si j’ai bien tout compris, installer des micro modules Fibaro ou qubino dans chaque commande filaire des VR me permettra de « mailler » le protocole Zwave au RDC et à l’étage et ainsi d’optimiser les liaisons entre la box et les modules éloignés.
D’ailleurs je pense que la box sera au sous sol dans la buanderie, j’espère que le signal arrivera à l’étage.
Pas gênant de laisser la box Jeedom au sous sol ?
je compte m’installer un rack VDI avec box fibre, Jeedom, switch Poe, NAS, etc....
Je vais bientôt rencontrer l’électricien du CST pour parler de l’installation. Je recense donc tous les points à lui demander pour que l’installation soit la plus évolutive ensuite pour la domotique. C’est moi qui installerait progressivement la domotique après la livraison de la maison, je dois donc faire en sortie que cela soit possible.
Je me pose une question pour les telerupteurs que j’aurais sûrement pour les circuits électrique va et vient de la maison.
Il vaut mieux que l’on installe à la place des telerupteurs Zwave (qubino?) à la place des classiques ou que je installe ensuite des micromodules dans chaque interrupteurs ?
Autres points a prévoir:
- Pour tous les interrupteurs, l’idéal est qu’il amène également le neutre ?
- Prévoir des boites d’encastrement de 50mm voir des boites avec poche pour micromodule ?
- Prévoir un RJ 45 qui arrive au portail dans la rue (portier vidéo ?)
- L’armoire électrique étant au sous sol je prévois d’installer à côté de la GTL un coffret murale en 19 pouce pour tout ce qui est VDI.
Voyez vous d’autres choses qu’il faudrait prévoir pour la commande de la pieuvre et voir avec lui ?
Si va-et-vient alors pas de télérupteur!
Un télérupteur sert si il y a plus de 2 commandes pour un seul éclairage (cas des longs couloirs ou des cages d'escalier).
Le neutre dans les interrupteurs ca peut être bien mais perso par soucis d'économie, j'ai abandonné l'idée car j'ai tout prévu en dimmable et les modules Dimmer ne nécessite pas de neutre.
Ensuite demande du 50mm partout voir même 60mm pour les interrupteurs des murs périphériques.
Boite avec poche ca peut être bien aussi mais c'est uniquement lorsque l'interrupteur est seul car sinon ce sont des boites multiples (difficile à trouver en 60mm par exemple).
Qu'as-tu prévu pour le réseau Ethernet comme câble?
Es-tu sur qu'il fait de la pieuvre?
Dernier conseil : demande 1 ou 2 gaines vides supplémentaires du VDI vers les combles de l'étage ca te permettra d'ajouter des cables facilement dans le futur en cas de besoin (par exemple RJ45 pour camera ou cable audio pour des enceintes encastrés)
Jeedom Stable 3.3
- Kermitlagrenouille
- Actif
Hello
J’ai tiré 3 km de gaine dont plus de la moitié encore vide au bout de vingt ans... et rien là où j’en ai besoin aujourd’hui
Bonne chance
Bonne chance
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Oui aux temps pour moi pour les telerupteurs ! Donc si va et vient simple, j’installe un micro module dans un des 2 interrupteurs, c’est ça ?cadavor a écrit :Si va-et-vient alors pas de télérupteur!
Merci pour les modules dimmers, donc ils font la même chose (marche arrêt et dim) sans neutre ? C’est donc la solution ça. !
J’ai bien prévu de lui demander des boîtes 50.
Pour le câble ethernet, cat 3S compatible 10go, le top d’après ce que j’ai compris (le 1 Go pouvant atteindre ses limites dans les années à venir....) C’est bien ça ?
Pour l’installation électrique, mon CST ma dit qu’il commandait une pieuvre une fois l’installation validée. Je n’en sais pas plus pour l’instant, on ne s’est pas encore rencontré avec l’électricien.
Je prévois 2 RJ dans les combles aménagées. 1 RJ sur chaque chaque façade pour caméra extérieure Poe.
Pour les enceintes, c’est plutôt des alimentations en hauteur car je pense partir sur du sonos en multiroom sauf dehors sur la terrasse.
Oui du coté du départ du cable de l'ampoule : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
N'hésite pas à demander du 60 là ou c'est possible (mur extérieur) ca coute pas bien cher et te facilitera la vie pour l'installation des modules
C'est surtout que c'est un cable sur-blindé qui permet de faire transiter les signaux haute-fréquence de télévision (satellitaire)
Je t'invite à lire ce site, une référence pour le montage d'un VDI en français : https://reseau-vdi.fr/
Jeedom Stable 3.3
Merci pour ces précieux conseils.
J’avais déjà vu ce site pour les réseaux VDI et comptait en effet m’en inspirer avec un coffret 19´ mural.
J’ai reçu l’ avenant avec les modifications demandées pour l’électricité.
Il comprend :
- Câble réseau en GR3TV
- Boîtiers d’encastrement à poche domotique
- Phase et neutre sur toutes les commandes de lumières pour - futures micromodules.
(- 10 spots LED mercures MBF étanches)
Phase et neutre pour les interrupteur c’est bien ce qu’il faut prévoir ? Je pourrai installer n’importe quel micro module c’est ca ?
N’hésitez pas à réagir je ne veux pas me tromper.
Merci !
Il comprend :
Merci !
Attention a bien préciser Grade 3 S (ou Sat) si tu souhaites le top du top car le Grade 3 (tout court) est déjà TV par définition (fréquences utilisées moindre que pour le satellite). La différence de prix est très faible entre les 2.
Bonne idée mais il me semble que cela n'existe qu'en boite simple donc tes interrupteurs ne seront pas collés si tu en a plusieurs les uns a coté des autres
C'est ça, perso j'ai abandonné le Neutre dans les interrupteurs car je vais mettre du dimmable partout...
Jeedom Stable 3.3
Le cas de Gsa92 est très similaire au notre, et nous avons des objectifs identiques. Je vois que mon problème avec les vendeurs n'est pas isolés. Quand on a pas une grosses connaissance en domotique ils peuvent nous raconter tout et n'importe quoi. J'ai aussi pour projet de m'orienter vers du filaire et passer par du zwave, pour éviter une pleine dépendance à l'automatisation.
Pour réussir la construction de sa maison jgpp.com
La construction avance.
L’intérieur a bien démarré : Isolation et placo en cours. Placement des pieuvres.
Au niveau réseau VDI, on est parti sur câble grade 3 TV, permettant le 10Go, pour être tranquille. 17 câbles réseau passés. Il en restera un pour le portier vidéo côté rue.
Pour gérer ces 18 points réseau au niveau du tableau j’ai fait le choix de partir sur une baie 19" qui sera à côté du tableau électrique.
Le but est de regrouper plusieurs choses, et donc d’avoir la place :
- Platine d’arrivée 24 ports des câbles réseau.
- Switch réseau 24 ports POE (pour alimentation caméra)
- réglette de prise d’alimentation
- box opérateur
- box domotique
- NAS
- onduleur
Au niveau coffret, j’avais repéré le Rackmatic sur Amazon pour environ 130 euro. . Mais les nombreux avis relatant un coffret abîmé à la livraison, (porte verre cassée, plaque tordu...) car très mal emballé m’ont dissuadé.
Je suis parti sur un coffret de marque SOCOMONT, société française basée à Laval, spécialisée dans les composants reseaux dont le coffret d’armoires, keystone, câbles, etc.
Ils ont 2 gammes de coffret muraux (30 et 60 kg de charge).
Je suis parti sur un ligne 100 (60 kg de charge) en 12 U de hauteur. Le coffret est livré monté, très bien protégé, et surtout Socomont passe par un transporteur qui a été top. (Heppner pour les citer). 20 euro de frais de port pour 32 kg de matière livré sur palette dès le lendemain. Des fois il faut oublier la livraison gratuite d’Amazon.....
Voici quelques photos.
Cartons protégés :
La boîte de 24 Keystone en catégorie 6A (10Go) avec sa notice intégrée.
Le panneau de brassage livré avec tout ce qu’il faut (rislans, passe câble, prise de masse...)
Quelques photos du coffret. Impressionné par sa qualité.
Platine de fixation murale intégrée. Passages de câbles au choix par des trappes vissées en haut (1) derrière (3) et en dessous (1).
Porte vitrées avec une ouverture par poignée quart de tour, serrure intégrée avec 2 clefs. Panneau latéraux démontables en 2 sec, avec serrure en option. Des câbles de masse partout pour isoler correctement sur la porte avant, les caches latéraux, et le coffret.
Racks de fixation avant ET arrière réglables. Perforations d’aération nombreuses, 2 zones pour fixation de ventilateurs optionnels sur le dessus. A noter qu’une plaque vissée est livrée d’origine.
Un beau paquet de vis est fourni pour prévoir les futures fixation dans le rack.
Bref, du tout bon, ça a l’air de la bonne qualité.
Prix du rack : 152 euro ht.
Panneau 24 ports FTP : 29 euro ht
24 Keystone métalliques cat 6A : 109 euro Ht
Soit le tout livré pour 370 euro ttc. C’est une somme, mais je pars pour environ 30 ans !!
Prochaine étape, se caler avec l’électricien pour le montage à côté de l’armoire électrique !
- box opérateur
- box domotique
- NAS
- onduleur
Cartons protégés :
La maison est quasi terminée.
Voici la baie informatique à côté de la GTL.
L’électricien a installé une PC au fond pour l’alimentation de la baie. Le tout sur un disjoncteur dédié dans l’armoire.
Je ne vais pas tarder à commander les premiers éléments domotique.
Voici les pré-choix que j’ai établi :
Jeedom pour la box,
Certainement Ajax pour l’alarme.
Pour les caméras extérieures POE, j’étais parti au début sur du Foscam, mais finalement ce sera sûrement Hikvision ou Dahua, intégrables en natif dans Ajax.
Figaro pour les modules en commençant par les volets roulants.
Doorbird pour le portier extérieur.
J’ai fait monter des boites électriques avec poche pour module domotique partout. Le neutre est passé dans tous les interrupteurs.
Jeedom pour la box,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
