Présentation Dckiller
Je tiens déjà par remercier toutes les personnes qui prennent le temps d'aider, partager... sans eux les novices comme moi serait perdu.
J'ai commencé à centraliser mon projet il y a 5 mois environ avec Domoticz puis il y a 2 mois j'ai franchi le pas en repartant de zéro avec Jeedom pour des raisons d’esthétique et de certain développement effectué par la communauté Jeedom.
Mon matériel actuel :
Jeedom est installé en VM sur un Pc système Syno.
Gateway Xiaomi (capteur de température aqara, bouton switch aqara, motion aqara, capteur de porte)
Sonoff wifi (prêt à l'emploi pour futur projet VMC)
harmony companion hub
Philips Hue V2 avec 3 ampoules
Clé Bluetooth
Clé Z-wave+ Somfy (brancher en usb sur Jeedom et non sur la Tahoma))
Prise Broadlink SP3S
Tahoma
Suivi conso Linky (wifinfo avec un wemos d1)
Suivi de la cuve (3000L) à fioul dans le jardin (via wemos d1 et sonde jsn-sr04t)
10 têtes thermostatiques Danfoss LC13
3 détecteur de fumée Fibaro FGSD002
Enceinte Xiaomi mi smart network wifi speaker dans la salle de bain (via SqueezeBox control)
Aspirateur Xiaomi roborock s50 v2
Projet en cours :
Remplacement de fenêtre avec volets roulants Somfy Tahoma. (fin Août) Terminer
Projet en réflexion :
Chaudière
Installation VMC dans la salle de bain Terminer
Mise en place d'une système d’arrosage.
Caméra extérieure
Plein d'autre chose en faite, plus on avance plus on veut tout domotisé
Les plugins utilisés ;
APP MOBILE, BLEA, Broad Link, Espeasy, Groupe, Harmony Hub, Infos du jour, Localisation et Trajet, Mode, Monitoring, Outils de développement, Philips hue, Virtuel, Météo, Widget, Xiaomi Home...
Partie Design (en cours) : Mes remerciement vont à Benj29 en particulier. J'ai complètement copié son thème. Je le trouve vraiment excellent. Cela m'a comme même pris des heures et des heures pour comprendre le fonctionnement. J'en apprends encore tous les jours.
90 % en utilisant les tableaux
Scénario :
Présence : automatique par nos téléphone sur la livebox 4, TV allumé via activité Harmony.
Alarme : Déclenchement de la sirène Gateway, Arrêt manuel via bouton switch.
Boîte aux lettres : Passage du facteur avec si colis ou courrier, relève.
Tuto : viewtopic.php?f=50&t=37620&p=622725#p622722
Chaîne TV : Pour lancer les chaînes sur Freebox.
Mode :
Passage Présent, Absent, Nuit gestion de l'alarme et de la prise du home cinéma en fonction du mode.
Design Screen :
Menu
Température :
Volet :
Clé Bluetooth
Tahoma
Projet en cours :
Chaudière
Caméra extérieure
Scénario :
Mode :
Design Screen :
Menu
Température :
Volet :
Re: Présentation Dckiller
Pour le chauffage j'aimerais des avis. J'ai une veille chaudière fioul avec un thermostat d'ambiance classique (plage horaire, confort, eco, auto et hors gel) . Ayant un bon d'achat de 100€ chez Somfy je pensais prendre le Thermostat connecté filaire (associé à ma Tahoma en espérant que je pourrais le piloté via jeedom) https://boutique.somfy.fr/thermostat-co ... laire.html ou alors partir sur un Fibaro FGR-222 pour utiliser le plugin Thermostat ou un des deux avec des vannes conectées je sais pas encore qu'elle est le meilleure compromis. Le but étant de faire des économies de fioul.
très bon design dckiller, j'ai besoin d'aide pour faire mon design, je n'arrive pas à mettre la main sur le code du menu vertical basé sur le thème de F$B33 et aussi a faire un résumé comme le tien.
peux tu stp partager ton code/css et me dire comme faire le résumé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Slt,PAPYRUS a écrit : ↑26 mai 2018, 23:06Bonjour,
Merci d'avance
Alors pour le menu comme précisé plus haut c'est celui fourni par Benj29. Tu changes juste id de ta page cible et le lien des icônes que tu souhaites.
plan&plan_id=ta page cible
img src="montheme/img/LOCALISATION.png"
<!-- cadre global -->
<div style=" width:100%; box-shadow: 0px 0px 4px 4px rgba(0,0,0,0.3);">
<ul class="nav flex-column">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=4"><img src="montheme/img/HOUSE.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=8"><img src="montheme/img/LOCALISATION.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=9"><img src="montheme/img/LUMIERE.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=10"><img src="montheme/img/CAMERA.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=11"><img src="montheme/img/TV.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=12"><img src="montheme/img/TEMPERATURE.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=13"><img src="montheme/img/VOLET.png" height=73px width=73px></a>
</li>
<a class="nav-link" href="index.php?v=d&p=plan&plan_id=14"><img src="montheme/img/SERVEUR.png" height=73px width=73px></a>
</li>
</ul>
Le plugin groupe :
La configuration avancée de mon ajout équipement éclairages.
Merci dckiller +1
[TUTO] Boîte aux lettres
Voici mon tuto pour ma boîte aux lettres, avec vous avez la gestion du courrier, des colis et de la relève. Le fonctionnement est simple.
Lorsque le facteur ouvre la fente de la boîte aux lettres et que la porte d’entrée n'est pas ouverte dans les 3 minutes c'est soit de la pub soit du courrier.
Lorsque le facteur ouvre la porte de la boîte aux lettres et que la porte d’entrée n'est pas ouverte dans les 3 minutes c'est un colis.
Si j'ouvre la porte de la boîte aux lettres est que je rentre ou sors par la porte d'entrée dans les 3 minutes c'est moi qui est relevé le courrier.
Les besoins :
- Trois capteurs d'ouverture de porte Aqara Xiaomi
1) Fente
2) Porte
3) Porte d"entrée de la maison
- Widget "Bal"
- 3 scénario
- 1 Virtuel
Les variables (5) :
relevebal = Lorsque la porte d'entrée est ouvert un 1 est bloqué pendant 4 minutes puis repasse à 0.
colis = SI la porte de la boîte aux lettres est ouverte est que relevebal est à 0 alors colis passe à 1
courrier = SI la fente de la boîte aux lettres est ouverte est que relevebal est à 0 alors courrier passe à 1
BAL = 0 si rien 1 si ouverture de la fente ou de la porte de la boite aux lettres afin d'éviter de recevoir X notifications pendants que le facteur ouvre deux fois de suite la fente par exemple. Repasse à 0 après deux minutes.
quoidansbal = rien si colis ou courrier est à 0. Courrier si courrier = 1 et que colis = 0. Colis si colis = 1 et que courrier = 0. Courrier et colis si
courrier =1 et que colis = 1 (cela va servir pour le widget BAL)
RAZ = 0 si rien 1 si relève permet de lancer le scénario de remise à zéro de la boîte aux lettres.
Les scénarios (3) :
1 = Nom Boîte aux lettres / Groupe Boîte aux lettres
suite....
Les besoins :
1) Fente
2) Porte
- Widget "Bal"
- 3 scénario
- 1 Virtuel
Les variables (5) :
Les scénarios (3) :
- Nom du scénario : Boîte aux lettres
- Objet parent : Extérieur
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Extérieur][BAL Porte][Ouverture]# == 1
- Evènement : #[Extérieur][BAL Fente][Ouverture]# == 1
SI #[Extérieur][BAL Fente][Ouverture]# == 1
ALORS
DANS 3
FAIRE
SI variable(BAL,0) == 0 ET variable(relevebal) == 0
ALORS
(variable) Affectation de la variable : BAL à 1
(variable) Affectation de la variable : courrier à 1
#[Maison][Aurélien Mobile][Notification]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Boite aux lettres","message":"Le facteur a d\u00e9pos\u00e9 du courrier \u00e0 #heure#h#minute#."}
#[Maison][Siham Mobile][Notification]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Bo\u00eete aux lettres","message":"Le facteur a d\u00e9pos\u00e9 du courrier \u00e0 #heure#h#minute#."}
SI variable(colis) == 1
ALORS
(variable) Affectation de la variable : quoidansbal à colis+courrier
SINON
(variable) Affectation de la variable : quoidansbal à courrier
#[Extérieur][Boîte aux Lettres][Rafraichir]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
DANS 1
FAIRE
(variable) Affectation de la variable : BAL à 0
SINON
SI #[Extérieur][BAL Porte][Ouverture]# == 1
ALORS
DANS 3
FAIRE
ALORS
(variable) Affectation de la variable : colis à 1
#[Maison][Aurélien Mobile][Notification]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Boite aux lettres","message":"Le facteur a d\u00e9pos\u00e9 un colis \u00e0 #heure#h#minute#."}
#[Maison][Siham Mobile][Notification]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Bo\u00eete aux lettres","message":"Le facteur a d\u00e9pos\u00e9 un colis \u00e0 #heure#h#minute#."}
SI variable(courrier) == 1
ALORS
SINON
DANS 1
FAIRE
SINON
SI variable(relevebal) == 1 ET (variable(courrier) == 1 OU variable(colis) == 1)
ALORS
#[Maison][Aurélien Mobile][Notification]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Bo\u00eete aux lettres","message":"Courrier relev\u00e9 \u00e0 #heure#h#minute#."}
#[Maison][Siham Mobile][Notification]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Bo\u00eete aux lettres","message":"Courrier relev\u00e9 \u00e0 #heure#h#minute#."}
(variable) Affectation de la variable : RAZ à 1
SINON
SINON
suite....
suite [TUTO] Boîte aux lettres
3 = Nom Condition relève BAL / Groupe Boîte aux lettres
suite....
- Nom du scénario : Condition relève BAL
- Evènement : #[Couloir Entrée][Porte dentrée][Ouverture]# == 1
SI #[Couloir Entrée][Porte dentrée][Ouverture]# == 1
ALORS
(variable) Affectation de la variable : relevebal à 1
DANS 4
FAIRE
(variable) Affectation de la variable : relevebal à 0
SINON
3 = Nom RAZ / Groupe Boîte aux lettres
Le Virtuel:
Appliquer le Widget BAL dans BAL.
- Nom du scénario : RAZ
- Mode du scénario : all
- Programmation : 0 0 * * * *
- Evènement : #[Extérieur][Boîte aux Lettres][RAZ]# == 1
SI #[Extérieur][Boîte aux Lettres][RAZ]# == 1
ALORS
ACTION
(variable) Affectation de la variable : quoidansbal à rien
(variable) Affectation de la variable : courrier à 0
(variable) Affectation de la variable : colis à 0
(variable) Affectation de la variable : RAZ à 0
SINON
Merci pour le tuto, dommage pour moi les capteurs passent pas dans ma boite..
Dckiller, je dois dire que j'ai eu l'impression de voir ma présentation !
Bon courage et bonne route
Slt Benj29,
C'est vrai que j'ai fait du copié coller. Je l'ai comme même précisé dans ma présentation en te remerciant. Je suis vraiment pas doué et inspiré pour réaliser des thèmes.
extrait de ma présentation. "Partie Design (en cours) : Mes remerciement vont à Benj29 en particulier. J'ai complètement copié son thème. "
Merci encore t'avoir partager ta réalisation.
Non, je te dis pas ça dans ce sens là !!
Je dis ça dans le sens que je suis surpris que tu l'as pris tel que ! J'avoue ne pas être pro là dedans et qu'au contraire cela me fait très plaisir de voir que je suis inspirant !
Je l'avais pris dans ce sens.benj29 a écrit :Non, je te dis pas ça dans ce sens là !!
Il est sobre et ça rend superbe sur une tablette. Par contre dommage que l'on peut pas le rendre responsive. J'ai plusieurs tablette mais pas les mêmes résolution.
Envoyé de mon MI 4S en utilisant Tapatalk
- Timide
Super merci pour ton tuto Boîte aux lettres
J'ai pas besoin de gérer ma boîte aux lettres mais tout le déroulement peux être utilisé pour pleins d'autres choses...
Vraiment top toutes tes explications.
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
Slt, top que tu y trouve de l intérêt c'est mon but de pouvoir partager et aider à mon niveau.
Envoyé de mon MI 4S en utilisant Tapatalkkoulyndriss a écrit :Super merci pour ton tuto Boîte aux lettres
Voici quelques photos sur le montage d'une sonde ultrason jsn-sr04t pour vérifier le niveau de ma cuve à fioul dans le jardin.
Branchement sur 1 Wemos Mini D1. Le tube de 30cm m'a permis de glisser la sonde via le tube pompier de remplissage.
Plop,
Pour la BAL tu ne te serais pas inspiré de mon tuto
Sauf que je n'ai pas fait la différence lettre/colis mouarf
Slt les jeedomiens,
Petite maj de ma config.
En cours mise en place d'une tablette Samsung 10' sur pied d'enceinte dans un coin du salon.
En s’arrête plus quand on commence.
- Timide
Bonsoir Dckiller, dans ton design j'ai vu une commande "jouer à la Xbox One"... Peux tu me dire ce qu'exécute cette commande s'il te plait? Je recherche comment allumer et éteindre la console des enfants
Bonsoir,AVS Protect a écrit :Bonsoir Dckiller, dans ton design j'ai vu une commande "jouer à la Xbox One"... Peux tu me dire ce qu'exécute cette commande s'il te plait? Je recherche comment allumer et éteindre la console des enfants
C est une activité avec le hub logitech Harmony.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
