Coffret Magiline [Piscine] : Domotisation Filtration-Spot-Traitement
Re: Coffret Magiline : Domotisation Filtration-Lumière-Traitement
Tu peux regarder ce tuto : viewtopic.php?f=96&t=44696#p720365
ou je me sers du SW comme retour d'état pour savoir si un télérupteur est on ou off.
Cela pourrait être intéressant pour toi pour savoir si une pompe est bien alimentée surtout quand ça passe par un contacteur.
et donc tu branches le SW sur la phase en sortie ?
Mes débuts de débutant
je testerai, mais il y a donc le retour d'état sans SW, le SW est une sécurité pour confirmer, c'est bien ça ?
Dans le shelly1, il y a deux composants qui donnent un retour d'état, le relai et l'inter.
Pour le cas du télérupteur, à chaque action par la commande "poussoir", le relai passe à 1 et revient immédiatement à 0.
Comment savoir si l'ampoule est allumée ou éteinte ?
Faut parfois rester simple, vu qu'ici il n'est pas question de commuter un télérupteur, comme avec un bouton poussoir, ici c'est du tout ou rien classique (On/Off) donc pas de problème de retour d'état et de passer par du MQTT....faut aimer se compliquer la tâche.
RPI3 avec mSATA
Shelly commandés, plus qu’à attendre la livraison
A bientôt et encore merci
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Le télérupteur n'est là que pour illustrer la possibilité d'avoir un retour d'état par SW du shelly.rol-rider a écrit : ↑05 mai 2019, 09:33Faut parfois rester simple, vu qu'ici il n'est pas question de commuter un télérupteur, comme avec un bouton poussoir, ici c'est du tout ou rien classique (On/Off) donc pas de problème de retour d'état et de passer par du MQTT....faut aimer se compliquer la tâche.
Bello65 prévoit d'installer 3 shelly, je trouve intéressant, pour lui, de savoir qu'en plus d'avoir le retour d'état des 3 relais, il pourra avoir la possibilité d'avoir 3 retours d'état supplémentaires.
Savoir que la pompe est bien alimentée (contacteur Ok, fonctionnement en auto localement), si il a laissé une lumière allumée dans son local technique, etc ... peut l'intéresser.
Pour MQTT et de l'expérience que j'ai de l'intégration des shelly dans jeedom avec le plugin jMQTT est d'une facilité déconcertante.
Pour moi se compliquer la tâche serait de devoir acheter tout le matériel pour pouvoir flasher ces bestioles et de savoir utiliser un autre protocole et un autre plugin. A chacun ses facilités.
Voila, j'ai les modules, si le temps le permet câblage ce WE.
Ci-dessous les plans :
Plan Complet avec Modules : Plan simplifié Modules : merci rol-rider pour le bon plan sPlan
pas mal avec Splan....tu as du t'amuser à faire tous les modules ?
tu as une version officiel ? avec sauvegarde ?
RPI3 avec mSATA
Quel est l'intérêt d'avoir ton bouton spot en série avec le contact sec du relais du Shelly ?
Pourquoi ne pas plutôt utiliser l'entrée SW avec le bouton spot pour piloter le relai ?
@Jeandhom bonjour, je ne vois pas bien ce que tu me proposes. Je vais mettre mes boutons : lampe sur On et filtration sur On.
@rol-rider oui j,'ai pris la version définitive, elle me sert maintenant car j'ai aussi mis des modules et rt2 et ballon électrique etc... dans mon tableau principale. Comme ça j'ai mes plans de câblage au propre, pas négligeable. Et pour 43€. Et je dois aussi aménager le garage
Par contre, j'ai encore du mal à comprendre comment marche le schneider. surtout le côté A1, Y1, 15, les relations avec les A2, 18, 16, et les fils (gris, noir) qui gère si la pompe à de l'eau.
Regarde ton schéma, tu as deux interrupteurs en série, le bouton spot et le contact sec. Il faut que les deux soient sur On pour allumer ta lampe.
Ok donc le mieux c'est I sur bouton On et O sur bouton off ?
Pour le SW, puis je mettre par exemple sur tous les modules la sortie du O sur le SW ?
Inspire-toi de ce schéma "avant-après".
- Shelly-1-Interruttore-1024x565.png (205.02 Kio) Consulté 1620 fois
Ok, mais cela ne marche que si la phase qui alimente le module est la même que celui qui alimente l'objet.
Pour la lampe, ok je comprends, mais pour les deux autres, sachant que je les alimente par la phase du disjoncteur lumière, cela ne ressemble plus au plan que tu me présentes ?
Pour la lampe, si je suis le plan, est ce que cela signifie que lorsque je mettrai manuellement On avec le bouton, cela va l'allumer ? mêmesi le module est Off ? et je recevrai une notification ?
0 sur fils marron câble leds piscine
Fils rouge sur un des deux plots du bouton spot
L'autre plot du bouton spot sur SW
Le reste est bon
Par contre, il faut vérifier que la puissance des leds installées ne risque pas de cramer le relai du Shelly. Sinon, il faudra prévoir l'ajout d'un contacteur de puissance.
Le reste est bon
