Coffret Magiline [Piscine] : Domotisation Filtration-Spot-Traitement
Re: Coffret Magiline : Domotisation Filtration-Lumière-Traitement
Tu pilotes depuis le bouton ou depuis Jeedom.
Tu as des notifications à chaque changement d'état du relais ou du SW.
Pour la lumière c'est plutôt comme ça:
par contre pour la filtration, je laisserai comme tu as fait.
en modifiant l’écriture du bouton filtration.
Auto (horloge) d'un coté et Jeedom de l'autre
pour ton schneider,
le contact (15/16) est activé par l'alimentation de la bobine (A1 et A2) ce qui envoi la phase sur A1 du eaton et enclenche la pompe.
si tu n'as plus d'eau, le domino AA (fil gris et noir) sont relié et donc envois la phase sur Y1 qui fait passer le contact entre 15 et 18 et coupe la pompe.
bon.....c'est ma version !
tu peux commander la lumière soit de l'inter (bouton spot) soit par jeedom.par contre pour la filtration, je laisserai comme tu as fait.
pour ton schneider,
RPI3 avec mSATA
Bon il y a du soleil donc café puis raccordement
Je vais tester d’abord si le wifi passe dans le cabanon
Mes débuts de débutant
Perso j'ai en gros le même coffret de commande piscine.
J'ai utilisé un sonoff pow R2 pour commander la pompe (qui consomme 0,9 kWh) branché en sortie du contacteur, c'est-à-dire que le Pow alimente directement le moteur, ça fait un an qu'il fonctionne très bien sans problème.
J'ai gardé le soft itead et j'utilise l'appli ewelink que je trouve très complète, pour programmer mes plages de fonctionnement, l'appli me donne également la consommation. Le bouton 3 positions ainsi que la minuterie électromécanique sont ainsi toujours fonctionnels mais je ne m'en sers plus.
J'aurais pu brancher mon sonoff en amont du contacteur (en parallèle avec la sortie horloge), ce qui aurait été plus safe, mais je n'aurais plus eu la mesure de puissance. D'un autre côté, il suffit de mesurer le temps de fonctionnement, vu que la conso est toujours de 0,9 kWh, et dans ce cas un sonoff basic aurait suffi.
Pour l'éclairage de la piscine, j'utilise un sonoff basic flashé espeasy, dont le relai est monté en parallèle sur le bouton qui commande le primaire du transfo 12v (donc secteur 220v).
J'ai également monté une sonde thermomètre ds18b20 montée sur un collier de prise en charge sur le circuit d'eau, reliée au gpio14 disponible sur le même sonoff basic.
Il faut bien sûr que la pompe tourne pour que la valeur de la température soit correcte.
Prix de revient : sonoff basic 5€, sonoff pow R2 11€, sonde température et collier de prise en charge 30€.
Bonjour, comme d’hab, j’ai oublié de prendre des photos, je les mettrai plus tard
Donc tout est ok, sauf l’électrolyse. Un des modules ne captaient pas le wifi et j’ai forcé l’installation, il n’a pas aimé ne pas finir l’install et n’était plus visible. Il faut que je le réinitialise hardreset, mais ça n’a pas l’air simple.
Il a fallu que j’achète un répéteur wifi. Mais bon, c’est 20€, ça va.
Maintenant je regardes sur plusieurs mois si stable.
Encore merci à tout le monde.
Je remettrai les plans définitifs et photos pour clore le post
Je découvre ton post, j'en avais fait un similaire l'année dernière pour domotiser ma piscine (Filtration, Electrolyseur, Régul pH, Surpresseur et éclairage) : viewtopic.php?f=50&t=18065&p=623039
Ne m'y connaissant pas trop non plus, j'ai appris plusieurs choses dans ton post, je vais essayer de faire un plan complet pour mieux tout comprendre. Si j'ai quelques questions (chose quasi sur à 99,99%), pourrais je les poster ici ? Et surtout faire valider ce que je pense faire ?
J'avais acheter deux Fibaro FGS-222 l'année dernière, qui traînent toujours dans leur boites depuis un an...
Si tu as les plans définitif et des photos je veux bien
Merci et bonne journée à tous.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
Grace aux nombreuses informations de ce post, j'ai pu comprendre mon tableau électrique de piscine (enfin je crois) et découvrir que mes deux FGS-222 ne ferons pas l'affaire car ils ne peuvent supporter plus de 375W de puissance sur un moteur... Du coup j'ai commandé 4 Shelly1 hier soir et en attendant j'ai fait les plans actuel et tel que je les imagine. Une âme charitable pourra me dire si je me trompe ou non dans mon câblage ?
Voici la photo de mon coffret :
Voici le câblage tel qu'il existe aujourd'hui (si je n'ai pas fait d'erreur) :
Voici le câblage que j'imagine pour piloter ma filtration, le surpresseur du robot et l'éclairage avec 3 Shelly.
Merci d'avance pour vos retours et conseils.
- J'utilise le ON de la filtration et du surpresseur pour insérer mes Shelly1 qui seront piloter par Jeedom. En cas de pépin je repasse en mode auto sur l'horloge et si j'ai besoin de forcer en manuel, j'ai le bouton (0 / 1 / horloge) à coté de l'horloge.
- Pour le On/Off des lumières, je veux remplacer le bouton par un On/Off/Auto. Le On/Off permet de faire fonctionner en manuel l'éclairage et l'auto sera pour Jeedom
perso....je ne vois pas d'erreur !
sauf dans ton raisonnement
si tu utilises tes FGS, ils ne fournissent pas la puissance au moteur, mais uniquement aux bobines des contacteurs......c'est dans les contacteurs que passe la puissance, ils sont là pour ça.deux FGS-222 ne ferons pas l'affaire car ils ne peuvent supporter plus de 375W de puissance sur un moteur
RPI3 avec mSATA
Perso je mettrai les Shelly en parallèle sur les ON , pourquoi ? Dans ton schéma si tu es en auto tu ne pourras pas commander à distance, il te faudra être sur position on ET activer ton Shelly. Si tu le mets en parallèle du On tu pourra le commander à distance QUAND tu veux.
En espérant avoir été clair
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Oui, mais si le shelly reste bloqué fermé (peu probable, mais envisageable) tu ne peux plus passer en Auto.Salut
RPI3 avec mSATA
Merci pour vos réponses. En effet j’aurais pu utiliser mes FGS222. Ça me serviras pour domotiser des éclairages
Le problème du parallèle avec l’auto c’est que si Jeedom calcul moins de filtration que celle de l’horloge, je vais filtrer plus que nécessaire. Non ?
ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un retour pour savoir qui gère ?
l'horloge, en position Auto
ou
jeedom, en position On
c'est peut être possible avec SW
parce que effectivement si tu laisses sur auto, tu auras l'horloge+jeedom qui gèreront
ou
RPI3 avec mSATA
Si je pouvais savoir quand Jeedom est HS pour que l’horloge prenne le relai ça serais top. Au jour le jour pas trop grave un pb de Jeedom HS mais pendant les vacances un peu plus...
Je réfléchis et fait quelques recherches depuis tout à l’heure. Je n’arrive pas trop à voir comment utiliser le SW pour ça. Par contre je ne sais pas trop comment mais avec un Wemos qui ferais un Ping toutes les 10 min vers Jeedom et qui redonne la main à l’horloge si plus de Ping pendant 1h et qui redonne la main au Shelly lors du retour de Jeedom. Est ce une bonne idée ?
Pour utiliser SW, tu peux t'inspirer du tuto que j'ai fait pour domotiser un télérupteur.
viewtopic.php?f=96&t=44696#p720369
Plus particulièrement sur cette partie là.
Configuration du switch pour être indépendant du relai.
Le switch servira de retour d'état du télérupteur.
Bonjour à toutes et à tous,
Petit retour depuis 1 mois, tout est nickel. Aucun défaut de fonctionnement, j'ai laissé comme sur mon plan de base. Je n'ai pas encore essayé le mode raccordement sur SW donné par @Jeandhom
Les Shelly fonctionnent parfaitement bien pour l'instant, à voir dans le temps, même s'ils sont dans le coffret électrique, j'espère qu'ils supporteront chaleur, froid etc...). L'ajout du répéteur Wifi en bout de maison (intérieur) a été indispensable pour avoir une connexion parfaite avec les modules en fond de jardin
En attendant, avec le plugin piscine et sonde Blue Connect, filtration automatique suivant température de la piscine (méthode courbe), mise en marche suivant le Redox aussi.
Je verrai si cela fonctionne aussi lorsque la température sera en dessous des 15°c pour l'arrêt de l'électrolyse.
Cela gérera aussi le hors gel si nécessaire.
Et promis, dès que je remet le nez dans le local, je prendrai des photos et les mettrai sur le post.
(petit local car filtration et pompe sont en bordure de la piscine, le local ne sert que pour l'electrique, l'électrolyseur et pH auto)
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé à mettre en place le système.
