[S'inspirer] Postez votre Dashboard
Re: [S'inspirer] Postez votre Dashboard
Génial, avec tout ça il y a de quoi faire !
Oui je parlais du refresh des cams. Elle ne freeze jamais chez toi apparemment.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
- bobeponge14
- Timide
@OlivierD
je trouve ton dashboard très cohérent en terme d'iconopgraphie. je commence à peine à faire des widgets. Pour le widget lampe escalier par exemple comment fais tu pour avoir l'état et les boutons de commandes l'un sous l'autre ?
Tu ajoutes au niveau de la partie HTML les 2 images en fonction de l'état ?
Si possible aurais tu un exemple du widget ?
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
- bobeponge14
- Timide
@OlivierD
j'ai trouvé --> Retour à la ligne forcé après le widget
- bobeponge14
- Timide
@OlivierD
j'ai essayé d'avoir une tuile avec l'état et les commandes on off, mais comment fais tu pour avoir si peu d'espace entre les 2 widget exemple lampe d'escalier, je débute en html/css etc .... est il possible d'avoir le code des 2 widget ? ou alors est une seule image composé de l'état et de l'action ?
@dvb: chez moi aussi j'ai le display d'une caméra qui freeze ... parfois même l'image est 3 fois plus petite que les autres caméras ... C'est toujours la même par contre. L'effet est encore plus important quand je suis connecté sur le dashboard de l'extérieur !
Bien classe vos dashboards !!
J'avais une question sur un des dashboards justement :
C'est quoi le plugin permettant de voir la présence des personnes ? Ici il y a XAV et SAV.
David.
David.
C'est avec le plugin geoloc combiné avec un virtuel et un Widget spécifique presence_homme et/ ou presence_femme.
Mais pour calculer ton virtuel de présence tu peux faire autrement par exemple en checkant ta connexion à ton wifi ou tout autre chose qui te permettrai de savoir si tu es chez toi ou pas .
Gen8 Esxi + Z-Stick (GEN5) + RFXCOM
2 FGK, 2 FGMS, 2 FGD, 1 FGSD, 1 FGRM, Clavier RFID, 2 Greenwave 6, Sirène Gen5
- OlivierD
- Timide
Ce serait pas du Network qui vérifie la présence du téléphone portable sur le réseau?
Q9950/6go/ESXI & Jeedom Mini +
14x ZD2102, 1x ZG8101, 9x FGMS001, 2x FGSD-002, MiniKeypad Zipato, ZM1601, 2x IP58P2P, 4x VistamCam SD, 3x FGD-212, 2x AD146-0, 1x PowerNode Multiprise + 3x Prises, 10x ZMNHJD1, 6x VR SOMFY RTS
En fait j'ai crée un scenario qui regarde toutes les 5 minutes, si mes telephones portables (privé et pro) sont connectés au WIFI (avec le plugin Networks) ou si la distance entre iphone et Maison < 5m (plugin geoloc), alors je donne la valeur "1" à une variable. Sinon "0".carlierd a écrit :Hello,
David.
Ensuite j'ai un virtuel (celui que tu vois sur le dashboard) qui change en fonction de la variable. L'avantage de coupler wifi et geoloc est que parfois, le telephone se met en veille et n'est plus connecté au wifi, alors la geoloc assure que je suis quand meme la. voici le scenario et le virtuel si besoin:
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
presque, mais plus précis que çaAuron007 a écrit :C'est avec le plugin geoloc combiné avec un virtuel et un Widget spécifique presence_homme et/ ou presence_femme.
Je pense mem rajouter la variable de presence dans la maison (grace à mes detecteurs oeil fibaro), mais à réfléchir car ils ne savent pas si c'est moi ou quelqu'un d'autres...
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
presque aussi voisin !OlivierD a écrit :Ce serait pas du Network qui vérifie la présence du téléphone portable sur le réseau?
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Merci !! C'est clair ! Je fais ça ce week-end. C'est la deuxième étape avec Jeedom, mélanger les genres (scénario, virtuel, widget) pour faire de la perso.
Je suis en pleins dedans, Jeedom est vraiment très puissant. Je découvre pleins de fonctionnalités intéressantes.carlierd a écrit :Merci !! C'est clair ! Je fais ça ce week-end. C'est la deuxième étape avec Jeedom, mélanger les genres (scénario, virtuel, widget) pour faire de la perso.
Je regrette pas mes anciennes box domotiques.
Je poste mes écrans dès que j'ai un peut avancé.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Je reviens sur le sujet de la présence. J'ai bien fait le scénario et la mise à jour de la variable mais par contre je n'arrive pas à avoir un résultat dans le virtuel. J'ai toujours le même affichage dans le dashboard et quand je fais "tester" dans le virtuel, j'obtiens : "Résultat de la commande : Success - No result has been sent.".
Voici mon virtuel :
Une idée ?
Il n'y a pas de log sur ce point ?
Voici mon virtuel :
Une idée ?
Décoche événement dans ton virtuel et réessaye.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Merci mais pas de changement
Laisse événement decoché, lance ton scénario manuellement et appuie sur tester dans ton virtuel. Si toujours rien, poste ton scénario.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Ok alors ta variable est PrésenceDavid, donc dans ton virtuel tu dois mettre variable(PresenceDavid) et pas variable(#PresenceDavid#).
Enlève les #
Enlève les #
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
