[S'inspirer] Postez votre Dashboard
Re: [S'inspirer] Postez votre Dashboard
Idem ici, j'ai perdu ma perso de widget et background en 2.0+
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
@fcna, quel plugin tu utilises pour ta partie "Reseau" en bas de ton dashboard qui liste les peripheriques connectés a ton réseau?fcna a écrit :
C'est lu plugin freebox, qui marche avec ma freebox ...PHDB a écrit :@fcna, quel plugin tu utilises pour ta partie "Reseau" en bas de ton dashboard qui liste les peripheriques connectés a ton réseau?fcna a écrit :
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
OK merci, donc il faut que je m'echete le plugin BBox alors pour faire la meme chose
Regarde ce que fait le plugin Bbox, mais tu peux aussi regarder le plugin Network qui fait la même chose que j'utilise maintenant.PHDB a écrit :OK merci, donc il faut que je m'echete le plugin BBox alors pour faire la meme chose
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Nouveau Screenshots de ma page d’accueil en mode vue:
2 écrans car j'ai du mal avec le défilement ...
et un exemple de vue (chambre ici)
L'idée est d'avoir un maximum d'info sur la page, et sur mes principales utilisations de ma petite installation. Avec :
- J'ai changé le menu du haut pour mettre les liens vers mes autres pages vues, puis vers mes 2 plugins les plus utilisés (suivi conso et thermostat)
- A partir de widget existant, j'ai tout refais pour avoir le même rendu, la même taille, ...
- EN faisant quasiment tout à base de virtuel pour n'avoir que l’essentiel et le détail sur les vues
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
- aragornier
- Actif
@fcna : joli, sobre mais trés complet...
j'aime bcp ton graph de puissance, comment tu as procédé ?
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
J'ai fais des posts dessus, mais compliqué avec mon phone à retrouver...
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
- aragornier
- Actif
No pb je vais essayer de retrouver tktfcna a écrit :J'ai fais des posts dessus, mais compliqué avec mon phone à retrouver...
Envoi express avec mon Samsung for ever ...
JEEDOM POWER
Salut,aragornier a écrit :No pb je vais essayer de retrouver tktfcna a écrit :J'ai fais des posts dessus, mais compliqué avec mon phone à retrouver...
Tes écrans sont très sympas. Je suis intéressé par la réalisation des graphes.
Si l'un d'entre nous retrouve le post, merci de partager !
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
- aragornier
- Actif
Cool ! Merci @romanais
JEEDOM POWER
Merci !!!
moi je suis preneur d'un dashboard (CSS, etc...), ce qui permettra de me familiariser.
Qui aurais cela pour un debutant comme moi
merci
merci
Debutant en domotique.
Box Jeedom mini + avec Razberry Zwave+
Rfx433E
1 détecteur de mouvements/luminosité/température Fibaro FGMS-001 (1ère version)
Rfx433E
- aragornier
- Actif
Est ce uniquement chez moi ou il n'est plus possible de supprimer une valeur erronée sur un graph d'historique ?
@fcbghost : je pense que si tu remontes ce post tu aura des exemples de personnalisation de deash avec des codes CSS et JAVA, sinon sur le forum tu as pas mal de post là dessus.
JEEDOM POWER
Via le Dashboard plus possible, mais OK en passant par le menuaragornier a écrit :Est ce uniquement chez moi ou il n'est plus possible de supprimer une valeur erronée sur un graph d'historique ?
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
- aragornier
- Actif
merci @phifi
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
- Actif
Pour tes anniversaire tu utilise le plugin agenda ?
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Malgré mes recherches sur les termes "solid", "groove", "inset", etc, je n'ai pas trouvé où poster ma question.
J'essaie d'améliorer la présentation de mon dashboard, notamment en utilisant les possibilités de l'affichage avancé
Concernant les bordures, j'utilise ce type de paramètre : inset 1px #19BC9C
Pour un meilleur rendu (les tuiles étant "collées" entre elles), j'ai augmenté le nombre de pixels de la bordure.
Exemple : inset 2px #19BC9C
Dans ce cas, un écart entre tuiles est automatiquement généré : un écart trop important, qui ne peut pas être réduit en mode édition
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Ça avance petit à petit, dashboard en cours.
cdlt
cdlt
