Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
PHDB
Re: Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Message par PHDB » 08 oct. 2017, 16:03
Déjà fait, sans succès...
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 08 oct. 2017, 20:06
Alors on va écarter un problème "jeedom".
1/ Changer de SD
2/ Changer d'alimentation
3/ Installe juste la distribution jessie( lien premier post) sur ta carte et regarde si tu trouves ta mini.
Je le répète, il est quasi impossible de cramer une humingboard solidrun. Tant qu'elle s'allume elle vit. J'ai torturé la mienne, elle fonctionne toujours.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
PHDB
Message par PHDB » 09 oct. 2017, 21:40
Nouvelle carte SD en commande (je n'en ai pas des assez grosses en stock)
La carte actuelle n'est pas reconnue par mon PC donc ca semble être la bonne piste.
J'ai une image de ma carte SD actuelle, mais on est d'accord, cette image contient la racine du mal? Donc inutile d'espérer la restaurer sur une autre carte SD?
PHDB
Message par PHDB » 14 oct. 2017, 23:43
Nouvelle carte SD recue. Image Jessie installée from scratch et la mini+ est détectée donc ca venait de là.
Maintenant, me voilà avec une image (inutilisable a priori) de mon ancienne carte SD et une sauvegarde de mon Jeedom 2.4.6.
J'ai essayé de graver l'image de mon ancienne carte, mais à nouveau ma Mini+ n'est pas détéctée (logique).
Du coup ai-je une solution pour restaurer ma sauvegarde en 2.4.6?
Sur un Jeedom 3.1.7 ca ne marchera pas d'apres ce que tu dis bronche?
Une image Jeedom 2.4.6 pour Mini+ sur laquelle je sois sur que ma sauvegarde marche?
Autre?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 15 oct. 2017, 00:15
Non par contre de mémoire une 2.4.6 passe sur une 3.0.11.
Donc mon image en 3.0.11, restauration de ta 2.4.6 + upgrade vers 3.1.7.
Nouvelle sauvegarde en 3.1.7 et à la limite repartir sur mon image en 3.1.7
Phil
PHDB
Message par PHDB » 21 oct. 2017, 14:59
OK premiere etape faite. Ton image 3.0.11 et restauration de mon backup 2.4.6 fait.
Tout a l'air ok dans l'ecran Santé sauf "Configuration réseau externe" (j'ai du mal a voir pourquoi le DNS est arrêté et qu'il ne redémarre pas quand je le lance. Pourtant sur le market ca a l'air ok) et les Demons DashButton et FTPD (mais on verra ca plus tard).
Avant de passer à l'upgrade je vais étendre la place dispo sur ma carte à sa capacité (32 Go) en utilisant cette méthode viewtopic.php?f=56&t=9120. Par contre jeedom/Mjeedom96 ne fonctionne pas et en cherchant le user jeedom ne semble pas déclaré, c'est normal?
En le faisant avec debian/debian, j'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser su ou en tout cas que le mot de passe root ne semble pas non plus etre Mjeedom96...
bronche
Modérateur
Message par bronche » 22 oct. 2017, 19:53
:evil: Bonsoir
Il faut lire le lisez-moi...
debian debian
et
Sudo pour passer en root, avec debian en mot de passe...
Amitiés
Phil
tom74
Message par tom74 » 24 oct. 2017, 10:12
Salut @bronche,
Juste un petit message pour te remercier pour tes images , installation facile et sans ligne de commande, c'est cool.
Merci à toi :)
jclavie
Message par jclavie » 01 nov. 2017, 18:58
bonjour bronche
Merci pour se tuto très utile.
j'ai bien suivi tes indication clair cependant le système bloc a ce niveau :
Get:36 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libltdl-dev armhf 2.4.2-1.11 [156 kB]
Get:37 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libsys-hostname-long-perl all 1.4-3 [11.6 kB]
Get:38 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libmail-sendmail-perl all 0.79.16-1 [26.6 kB]
Get:39 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libpcre3-dev armhf 2:8.35-3.3+deb8u4 [418 kB]
Get:40 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main zlib1g-dev armhf 1:1.2.8.dfsg-2+b1 [201 kB]
Get:41 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php-pear all 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [268 kB]
Get:42 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5 all 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [1,318 B]
Get:43 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [24.7 kB]
Get:44 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main shtool all 2.0.8-6 [159 kB]
Get:45 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-dev armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [357 kB]
Get:46 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-gd armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [23.7 kB]
Get:47 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-memcached armhf 2.2.0-2 [53.0 kB]
Get:48 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-readline armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [11.0 kB]
Get:49 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-redis armhf 2.2.5-1 [106 kB]
Get:50 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main dh-php5 all 0.2 [6,830 B]
Get:51 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-mysqlnd armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [122 kB]
Get:52 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-ssh2 armhf 0.12-3+deb8u1 [27.8 kB]
Get:53 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main pkg-php-tools all 1.28 [35.1 kB]
Fetched 15.8 MB in 32s (492 kB/s)
E: Failed to fetch https://repo.solid-build.xyz/debian/jes ... _armhf.deb Size mismatch
E: Failed to fetch https://repo.solid-build.xyz/debian/jes ... +1_all.deb Size mismatch
E: Failed to fetch https://repo.solid-build.xyz/debian/jes ... +1_all.deb Hash Sum mismat ch
E: Failed to fetch https://repo.solid-build.xyz/debian/jes ... 1-1~bpo8+1_ all.deb Size mismatch
E: Failed to fetch https://repo.solid-build.xyz/debian/jes ... d1_all.deb Size mism atch
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Could not install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-json php5-memcached php5-mysqlnd php5- cli php5-ssh2 php5-redis - abort
debian@linux:~$ Fetched 15.8 MB in 32s (492 kB/s)
-bash: syntax error near unexpected token `('
debian@linux:~$ E: Failed to fetch https://repo.solid-build.xyz/debian/jes ... _armhf.deb Size mismatch
j'ai refait la manip 2 fois et toujours pareil.
que dois je faire SVP ? merci de votre aide
bronche
Modérateur
Message par bronche » 01 nov. 2017, 20:31
Bonsoir
Étrange...
Le script s'arrête ? tu obtiens quoi à la fin ?
Phil
jclavie
Message par jclavie » 01 nov. 2017, 21:10
rien c'est en attente d'une ligne de commande
attend je fais une copie
jclavie
Message par jclavie » 01 nov. 2017, 21:15
bronche
voila les dernières lignes
Could not install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-json php5-memcached php5-mysqlnd php5-cli php5-ssh2 php5-redis - abort
debian@linux:~$
bronche
Modérateur
Message par bronche » 01 nov. 2017, 21:35
Bizarre,
Refais un essai.
Si ça ne marche pas je retesterai le script avec cette distribution de mon côté.
En attendant pour te dépanner tu peux utiliser mon image Mini+
Phil
jclavie
Message par jclavie » 01 nov. 2017, 21:53
Merci phil
je copie les 800Mo directement sur la carte sd et je balance dans la box ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 02 nov. 2017, 12:47
Non tu graves l'image
Phil
PHDB
Message par PHDB » 07 nov. 2017, 23:16
Juste un petit message avec du retard pour te remercier pour tes images et ton aide. J'ai pu récupéré mon Jeedom fonctionnel grâce à toi :)
crazyfrog
Message par crazyfrog » 09 nov. 2017, 00:44
bronche a écrit :
29 sept. 2017, 22:24
crazyfrog a écrit :
29 sept. 2017, 21:47
ben en fait j'ai eu ce message sur deux cartes SD... neuves...installation toute fraîche. Ca commence à faire beaucoup de carte foireuse :), ce qui est sûr c'est je ne vais pas en racheter une troisième!
Grave la dernière image mini + (voir dans ma signature) sur une SD
Puis fais un test avec une simple clé USB en suivant ce tuto :
viewtopic.php?f=56&t=29381
C'est une solution transitoire qui te permettra d'écarter un autre problème.
J'ai tourné pendant des mois sur un clé USB, je n'ai jamais eu de plantage..
Phil
J'ai donc acheté une carte SSD MSATA de 120Go dans boitier sur port usb, et patatra, j'ai suivi le tuto jusqu'à la copie avec la commande imx6-config mais la copie ne se termine pas. J'ai attendu trois heures... je veux bien être patient mais ça ne me semble pas très normal. Décidément je ne vais pas m'en sortir... petite question: j'ai commencé par graver la dernière image sur une carte SD 16Go. Est-ce qu'il faut étendre la partition de 4 à 16 Go avant de faire la copie sur la SSD? Curieux tout ca, je n'ai jamais eu de pb avec la version 1.9...mais là je n'ai plus le choix, il faut que je migre de version pour installer de nouveaux modules, ou alors je change pour Home Assistant.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 09 nov. 2017, 08:08
Non il n'est pas nécessaire d'étendre la partition avant la copie.
3 heures c'est un peu long..
Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Recommence.
Phil
crazyfrog
Message par crazyfrog » 09 nov. 2017, 12:28
Sinon il ya une autre méthode d'installer l'image JEEDOM sur le SSD sans passer par la mini+?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 09 nov. 2017, 19:45
Oui
Il faut faire un mixte des 2 tutos..
1/ tu graves cette image sur ta SD : https://images.solid-build.xyz/IMX6/Deb ... 407.img.xz
2/ tu fais une copie vers ton SSD (sans avoir lancé le script d'installation jeedom)
sudo imx6-config
flèche du clavier / choix 5 puis choix B1. Tabulation puis entrée.
Select target : Votre périphérique USB / OK ( si vous vous trompez et que vous sélectionnez votre SD, on vous traitera de fou ... :D )
Dernière avertissement : votre périphérique USB sera totalement effacé. Wipe et entrée.
On vous informe que ça va être long ( de 10 à 20 minutes).
on va changer le périphérique de boot
Toujours choix 5, mais cette fois-ci choix B2. Boot select et choisir votre USB. Touche entrée.
sudo halt
Débrancher rebrancher
te voila maintenant avec un SSD fonctionnel.
Ensuite tu installes jeedom en suivant strictement ce tuto
viewtopic.php?p=543069#p543069
Comme la question est récurrente, je vais mettre à disposition une image Sd pour le boot + 1 image pour le SSD.
Phil
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
