Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
grinhort
Re: Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Message par grinhort » 04 oct. 2017, 15:48
Certes......mais pour ma sauvegarde ça va être compliqué ...je ne l ai pas sauvegardé allieurs que sur ma de et en l explorant avec bitvise, je ne la trouve pas dans le dossier indiqué !
Un espoir, j ai trouvé un dossier backups ......à voir !
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 04 oct. 2017, 15:51
Erreur de débutant !!!
Sauvegarde au chaud sur un autre support.
Tu arrives à te connecter en SSH sur cette carte ?
Si oui : accès en FTP et tu la récupères.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
grinhort
Message par grinhort » 04 oct. 2017, 15:58
Effectivement ...on ne m y reprendrai plus !!!!
J ai bitvise(SSH) qui m a permis de récupérer de récupérer un dossier backups que je souhaite réintégrer dans ma jeedom toujours avec bitvise
grinhort
Message par grinhort » 04 oct. 2017, 17:55
Me revoilà !!!
Re instal réalisée et j accede enfin a ma Jeedom en admin admin ...alhelulia
Maintenant comment puis je me reconnecter avec mes anciens identifiants ?
J ai essayé tous les id et Mdp possible qu il me semblait avoir rentrés ( mes identifiants du site jImpossible ...je me logue sur le site mais pas sur ma jeedom
bronche
Modérateur
Message par bronche » 04 oct. 2017, 18:39
grinhort a écrit :Me revoilà !!!
Il faut reinjecter ta sauvegarde...
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
grinhort
Message par grinhort » 04 oct. 2017, 18:44
OK mais ma sauvegarde est introuvable et je n' arrive pas à récupérer quoi que ce soit en SSH avec bitvise
J ai pu lié à nouveau ma jeedom avec le market pour récupérer mes plugins achetés
J avance mais ....comme un escargot !
Peux tu m en dire plus pour le récup sur mon ancienne sd en FTP même si je ne suis pas sur de tout comprendre !😏
rayman06
Message par rayman06 » 04 oct. 2017, 21:34
Je me suis retrouvé dans le même cas que beaucoup d'entre vous avec la Jeedom Mini + à moitié HS, plus d'accès à la page de configuration, perte du z Wave etc, il me semble que c'est arrivé lors des nombreuses mises à jour de plugin ce dernier week-end .
Après plusieurs tentatives de restauration, de connexion en ssh pour forcer les mises à jour, rien ne s'est débloqué, j'ai téléchargé l'image de Bronche.
Et la Miracle la mini+est de nouveau opérationnelle.
Encore un immense merci à bronche pour son travail qui me sauve la vie.
Continue c'est bien d'avoir de l'aide quand on n'est pas un expert comme moi.
grinhort
Message par grinhort » 04 oct. 2017, 21:39
Oh oui je confirm moi aussi mon grand merci a bronche !!!
Grace a lui j ai a nouveau acces a ma jeedom et je suis en train de tout re installer (Ps je viens de valider ma sirene interieure, mon repeteur zwave, ma prise on off et ma camera foscam c1 ...)
Encore quelques inclusions et je passe au scenario d alarme ...encore pas mal de taffe !!
Et apres promis ....je fais une belle sauvegarde !!!
PHDB
Message par PHDB » 05 oct. 2017, 00:32
Je prends ce sujet en route, et je pense (j'espere) qu'il va être celui qui va m'economiser beaucoup d'efforts!
Mon Jeedom est en sommeil depuis quelques mois suite a un demenagement a l'etranger. Je vois que l'été a été riche en changement et il faut que je mette tout ça à niveau.
J'ai une Mini+ en 2.4.6 sous nginx avec ZWave d'avant 21 juin. Donc beaucoup de choses à rattraper.
J'ai mon backup Jeedom prêt et l'image de ma SD en local sur PC, donc je suis paré à me lancer dans ce tuto. ces jours ci
Vous me confirmez que ca marche toujours avec la toute nouvelle 3.1.x?
Au final j'aurai donc bien une install en Apache avec mon Jeedom restauré, le tout en 3.1.x et avec le dernier ZWave?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 oct. 2017, 08:32
Attention à la restauration de sauvegarde. Je te déconseille de tenter une restauration d'une version 2.4.6 vers une 3.1.5. De mémoire la rétro compatibilité 2.4.6 fonctionne en 3.0.11. Au dessus je ne sais pas...
Donc ce que je ferais :
Sauvegarde de la SD complète au cas ou...
Mise à jour vers la 3.1.5 (ou 3.1.6 depuis cette nuit, ça ne change rien)
Laissez le temps au système de se mettre à jour.
Sauvegarde en 3.1.6 a conserver bien au chaud
Ensuite réinstallation (avec mon image ou fresh install)
Réinjecter la sauvegarde.
Foutre la paix à ta mini pendant plusieurs heures, pour ma part je fais ça le soir et je vais me coucher ...
Amitiés
Phil
grinhort
Message par grinhort » 05 oct. 2017, 13:23
Super ....j étais on the road again et apres avoir changer mon mot de passe et cloturer ma cession ....impossible de me relogger sur ma jeedom ce midi !!!!
J ai le message suivant : 500 : Internal Server Error
Mon appli mobile elle marche !!!
Que Faire ...je ne vais quand même pas tout recommencer !!!!!
Ps debian debian est ok en SSh
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 oct. 2017, 14:02
grinhort a écrit :Bonjour
De mémoire, consulte la doc how to. Il y a ce cas.
Phil
grinhort
Message par grinhort » 05 oct. 2017, 14:30
Il y a bien ca :
Si vous avez plus accès a votre Jeedom car vous avez perdu ou oublié votre mot de passe voila comment faire :
cat /usr/share/nginx/www/jeedom/core/config/common.config.php
Ceci vous donnera le mot de passe d'accès a la BDD. Puis faire :
mysql -ujeedom -p
Entrez le mot de passe précédemment récupéré. Puis faire :
use jeedom;
REPLACE INTO user SET `login`='admin',password=SHA1('admin'),rights='{"admin":"1"}', enable='1';
Et voila vous devriez pouvoir vous connecter avec les identifiants admin/admin
Est ce que ca marche aussi avec ton image ? (apache ...)
PHDB
Message par PHDB » 05 oct. 2017, 14:57
bronche a écrit :
05 oct. 2017, 08:32
Tu veux dire mise a jour direct dans mon Jeedom en 2.4.6 sans rien reinstaller avant? Je sais pas pourquoi je sens qu'un tel gap va etre complique
bronche a écrit :
05 oct. 2017, 08:32
Je vois que tu as une image 3.0.11 sur ton site. Pourquoi ne pas faire une install de cette image puis restaurer ma sauvegarde 2.4.6 (puisque ca semble compatible) puis mettre a jour en 3.1.7 ensuite via Jeedom?
2-3 questions (desole si elles semblent debiles) parce que je ne suis pas un expert des install.
-Pour installer cette image, tu graves simplement la carte SD (avec win32diskimager par exemple) c'est ca?
-L'installation de ton image 3.0.11 me mettra-t-elle en Apache egalement si je suis actuellement en nginx?
-Faudra-il faire les settings du swap?
grinhort
Message par grinhort » 05 oct. 2017, 17:45
Je pète un cable
Toujours plus d accès a mon jeedom
Je m y suis connecté avec filezilla , je vois ma sauvegarde, je peux la récupérer mais j ai comme l impression que je ne peux pas re injecter quoi que ce soit sur la jeedom car avec filezilla cela me mets transfert impossible
Donc en gros je peux récupérer une sauvegarde mais je ne peux pas la réinjecter !!! Comment faire , PLEASE !!!!
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 oct. 2017, 18:18
Si je te donne cette solution, il y a forcément une raison... ;)
Quel intérêt de passer par une 3.0.11 ?
Dans ce cas upgrade en 3.1.7 et reste comme cela...
Je pars du principe que tu veux une install propre sans upgrade "lourde" (2.4.6 vers 3.1.7)
Donc suis ma méthode ;)
Pour tes questions :
1/ oui pour win32diskimager
2/ Oui naturellement....
3/ Non si tu prends l'image.
Il faut ABSOLUMENT arrêter de mélanger tout et n'importe quoi...
Tu maîtrises : fresh install avec mon tuto.
Tu ne maîtrise pas : mon image, rien à faire et exactement le même résultat
Il y a un lisez-moi, faudrait également le lire...
Amitiés
Phil
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 oct. 2017, 18:26
grinhort a écrit :
05 oct. 2017, 14:30
Il y a bien ca :
mysql -ujeedom -p
use jeedom;
Ben oui...
Mais faut adapter à apache2, logique...
donc
cat /var/www/html/core/config/common.config.php
Pareil pour la suite...
Phil
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 oct. 2017, 18:31
grinhort a écrit :
05 oct. 2017, 17:45
Je pète un cable
Moi aussi... :D
Je ne comprends rien à ta question.
Si tu peux récupérer une sauvegarde tu peux la réinjecter.
Je n'arrive pas à suivre le fil de tes questions, tu vas trop vite. Laisse nous le temps de te répondre, sinon on a toujours un temps de retard.
Phil
grinhort
Message par grinhort » 05 oct. 2017, 18:40
Bon alors tout doux .......
J ai bien rentrer la premiere ligne de code que tu m as donne : cela donne bien le mot de passe d accès a la BDD
Maintenant pour les autres lignes je ne suis pas assez performant pour les adapter a apache 2
Ce tuto etant ma premier piste pour resoudre mon message d erreur (en esperant que ce soit un probleme de mot de passe)
Pour le probleme de ma sauvegarde je t en reparle donc une fois cette piste (Mot de passe ) effectuée
...et encore Merci
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 oct. 2017, 18:47
Ok, on va y arriver alors .
Pour les autre lignes, aucun changement...
Tu suis le how to.
Phil
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
