Tuto Mini plus sur SSD
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto Mini plus sur SSD
+1, c'est un problème d'alimentation.
Msata conseillé !
Phil
Msata conseillé !
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
@crazyfog
Ton lien : C est un boitier pour msata ... y a pas le ssd dedans !
Ca : msata 16go et son boitier a peine 40 €
oui j'ai déjà le ssd msata, je cherche juste un boitier avec alimentation externe en remplacement de mon boitier actuel qui pose pb car autoalimente. Et je n'ai pas envie de bidouiller ma mini+
@crazyfog
Tant qu'a alimenter autant utiliser un hub avec alimentation garder ton boitier actuel, ça te permettra d'augmenter le nombre des ports usb de la mini+ qui en manque un peu
Ok Merci @MathewMathews a écrit : ↑17 nov. 2017, 09:30@fhtazman @crazyfrog
L'alimentation du disque et de la mini + est a vérifier !! Alim trop faible !
Beaucoup de problèmes d'instabilité viennent de là . J'ai une mini+ avec un ssd msata sur un hub et tout fonctionne nickel
Si vous utilisez un ssd même msata et une mini + mieux vaut investir dans un hub usb avec une alim pouvant délivrer 3A
Car en plus du ssd , on branche souvent un rfxcom , une clé bluetouth , une clé 3g etc etc
J'ai aussi un rpi3 avec un ssd sata et j'ai bypassé l'alim des port usb comme ça
https://www.youtube.com/watch?v=onxOAUnE5aE
Bon bah si j'ai pu vous éclairer c'est tant mieux
Cette semaine je vais avoir un peu plus de temps... #Lumbago... Je vais essayer de re-installer avec le hub alimenté!
Je vous tiens au jus!
RPI2 +RFXCOM +Zwave +EnOcean
Z83V + RFXCOM + Zwave +Nabaz +Mir:ror +RFP1000
Horstmann :: HRT4-ZW : ASR-ZW
Qubino Flush Shutter+Fil Pilote+2Relay
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
bonsoir Bronche,
Ce post pour te remercier chaleureusement de ton tuto.
Après pas mal de procrastination, je suis passé sur SSD aujourd'hui. et .... tout fonctionne !
Ne pas oublier de remettre tous les droits, en particulier ils me manquaient ceux là :
root@linux:~# chown -R www-data:www-data /tmp/jee*
root@linux:~# chmod -R 775 /tmp/jee*
sinon pas de redémarrage Démon RFXcom / Demon Zwave
Un très grand merci !
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
Merci pour le tuto, sans cela je ne me serais pas lancé dans le SSD. Bon tout a bien fonctionné ou presque.
Après avoir rechargé ma sauvegarde j'ai encore 3 problèmes ( vu par l'onglet santé du jeedom)
1) Open VPN
2) PushBullet
3) Zwave
Pourriez vous me donner une piste, merci ?
1) Open VPN
2) PushBullet
3) Zwave
- Pièces jointes
- Santé Open VPN.PNG (10.52 Kio) Consulté 2304 fois
- Santé PushBullet.PNG (13.72 Kio) Consulté 2304 fois
- santé ZWAVE.PNG (18.8 Kio) Consulté 2304 fois
Guillaume
- bronche
- Modérateur
Tu as bien remis les droits à plat ?
Sur une mini, la réinstallation des dépendances peut être très très longue. Plusieurs heures...
Patiente. ça va s'arranger.
Phil
Phil
Merci pour ta réponse rapide.
Je ne sais pas ce qu'est remettre les droits à plat, je n'ai fait que suivre ta procédure avec une carte sd neuve et un ssd itou.
Tu avais signalé qu'il fallait être patient, j'ai rechargé la config à 8H45 et à 13H00 ce n'est pas fini !
Merci pour ton aide et joyeuses fêtes
Guillaume
Il est 16H00 et toujours rien de changé.
J'ai aussi un pb de configuration du réseau externe, est ce ce n'est pas bloquant pour les autres défauts ?
Je vais comme indiqué sur "administration/réseaux/ je relance le DNS mais sans succès.
Auriez vous un avis ?
- Pièces jointes
- reseaux.PNG (48.88 Kio) Consulté 2294 fois
- Santé jeedom.PNG (22.37 Kio) Consulté 2294 fois
Guillaume
- bronche
- Modérateur
Il faut remettre tes droits à plat... Lire 4 post au dessus.Guill a écrit :Bonjour
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Bonsoir
Je suis totalement ignare en ssh et linux
J'ai mis:
debian@linux:~$ sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jee*
debian@linux:~$ sudo chmod -R 775 /tmp/jee*
J’espère que c'est bien après avoir rechargé la config qu'il fallait le faire, les commandes sont passées sans erreur ( au début je n'avais pas mis le sudo ! ).
Wait and see
J'ai mis:
Wait and see
Guillaume
Bonsoir
Avec l'aide de Bronche que je remercie , Jeedom tourne sur le ssd et le bulletin de santé de la mini+ est entièrement au vert.
Je n'avais pas vu dans la procédure qu'il fallait "remettre à plat les droits" (j'ai trouvé une procédure dans le forum dans la rubrique tuto), peut être un manque ou une particularité de mon installation.
J'ai également lancé l'installation des dépendances à la main pour retrouver du Zwave, open VPN demandait aussi de relancer l'installation des dépendances. Tout ceci je suppose semble normal aux linuxiens !
Je note tout cela pour qu'un prochain garde espoir mm s'il ne connait rien à linux.
Bonne fêtes à tous
Bonne fêtes à tous
Guillaume
Bonjour à tous.
Et pour la manoeuvre inverse, comment fait-on. Autrement dit comment fait-on pour récupérer un image complète (avec réglages, mises à jour, ...) de l'installation sur le SSD pour la copier sur sur la SD ou un autre support pour sauvegarde. La commande n'existe pas dans le menu imx6-config.
Jeedup, Rfxcom, CurrentCost, Aeotec Z-Stick, Philips Hue, Tradfri, Xiaomi
@tibois
Quel intérêt a faire l'opération inverse ?
Mais après tout pourquoi pas ... tu peux faire ça avec GPARTED en live cd ou en live usb ou en ligne de commande mais là je peux pas t'aider car je n'y connais pas grand chose ... peut être notre ami bronche pourra t'aider
@Mathews
Quand le système tournait sur SD, avant et après chaque mise à jour importante, je faisais un copie complète de ma carte. Cela me permettait en cas de problèmes, de repartir facilement en remplaçant simplement la carte et en réinstallant une sauvegarde pour les données. Ici après le transfert sur SSD, tout se fait sur celui-ci et si on à un problème il faut repartir de l'image sur la SD qui n'est peut-être plus au niveau de mise à jour du SSD.Merci
et
@bronche
merci pour ce tuto qui m'a permis de remettre en service une carte HummingBoard-i2eX avec msata intégré et 4 ports usb
et
@bronche
- Timide
Super Tuto
J'avais laissé tomber ma mini+ .. vraiment trop de plantage .. j'ai pris une Eeedomus+ ... mais j'aime vraiment Jeddom ..
J'ai donc acheté un SSD avec tes conseils ..
Je vais me lancer .. bientôt .
J'ai des sauvegardes une 3.0.9 et 3.1.3 ( au fait tt a planté donc rien d'autres comme sauvegarde ) tu me conseilles de prendre comme version dans ton lien pour avoir une chance de récupérer ma config
Je te/vous remercie
Bon Week
Super Tuto
Je te/vous remercie
Bon Week
- Timide
Salut a tous j'ai suivi le tuto a la lettre .. démarre mais le plug zwave ne fonctionne pas !
Quelqu'un peut m'aider svp ?
merci
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/controller?type=a ... FwWiSUefRi Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Impossible de contacter le serveur Z-wave
merci
Je n'ai aucune compétence mais lors de la procédure j'ai du aller dans "Analyse/santé" et relancer l'installation des dépendances proposée pour les plugins qui posaient problème. (Être patient parfois )
Bonne journée
Bonne journée
Guillaume
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
