Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
Mathews
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par Mathews » 05 mars 2018, 08:21
Dans la config zwave ton port n'est pas configuré ... c'est là que du dois regarder
maraenui67
Message par maraenui67 » 05 mars 2018, 08:55
Putain vous étés géniaux .. tellement simple et pas vu ! merci beaucoup .. je ne voyez faire une réinstal ... recommencer tt !
merci
Claude69
Message par Claude69 » 05 mars 2018, 10:12
Hello
Si ça ne fonctionne pas tu peux également tenter de réinstaller le plugin. J'ai eu le cas 2 fois suite à des mises à jour.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
maccaire
Message par maccaire » 28 mars 2018, 15:38
J'ai un soucis pour installer le son sur la jeedom mini+, je suis le tuto de zftp
cat /proc/asound/cards
les enceintes sont la:
debian@linux:~$ cat /proc/asound/cards
0 [imxhdmisoc ]: imx-hdmi-soc - imx-hdmi-soc
imx-hdmi-soc
1 [SPDIF ]: On-board_SPDIF - On-board SPDIF
On-board SPDIF
2 [Device ]: USB-Audio - USB Audio Device
C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-ci_hdrc.0-1.2, full speed
commande: alsamixer
je n'ai pas les droit root, je fais
Si "alsamixer" ne se lance pas, Entrer "su root" et à nouveau "alsamixer" .
mot de passe root, je rentre "debian", mais ça marche pas ?
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 29 mars 2018, 10:16
Bonjour à tous.
Merci Bronche pour tous ces tutos , tous aussi bien faits et utiles!!
Encore une fois la SD de ma miniplus a laché après environ 7 mois d'utilisation :evil: . Pourtant, la box est alimentée correctement, derrière un onduleur... Bref j'en ai marre et je vais sauter le pas: j'ai un pidrive qui traine et je vais m'en servir.
Par contre, ma miniplus est toujours sous 3.0.11 et je n'ai pas pu (voulu) faire de mise à jour parce qu'après mise à jour j'ai eu pas mal de soucis avec mes protocoles... Du coup, je n'ai que des sauvegarde 3.0.11 à remonter.
Question: Est-il possible de suivre ton tuto avec l'image miniplus 3.0.11?
vip2810
Message par vip2810 » 03 avr. 2018, 15:24
J'ai suivi ton super tutoriel à la lettre, mais j'ai l'impression qu'après l'étape du changement du boot et après reboot, il est toujours entrain de travailler sur la carte SD. Il ne switch pas sur le SSD.
Quel problème puis-je avoir ?
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 04 avr. 2018, 11:44
vincent.bisaro a écrit :
29 mars 2018, 10:16
Bonjour à tous.
Oui aucune incidence.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
bronche
Modérateur
Message par bronche » 04 avr. 2018, 11:47
vip2810 a écrit :
03 avr. 2018, 15:24
Si ça boote et que ça fonctionne tu es forcément sur le SSD, en effet ta configuration a été modifiée, il est strictement impossible que tu soies sur la SD. Pour t'en assurer, démarre ta mini, laisse jeedom se lancer et ... enlève ta SD ! Aucun risque elle n'est plus sollicitée après le boot.
Phil
maccaire
Message par maccaire » 06 avr. 2018, 08:42
J'ai un soucis en ssh je voulais supprimer un fichier du repertoire jeedom tmp mais je n'ai pas les droits. J'ai rentrer login:debian, mdp: debian mais cela ne suffit pas, j'utile MobaExterm je navigue dans les repertoires mais c'est tout. Comment aller plus loin, j'ai essaye jeedom, Mjeedom96 sans succes.
maccaire
Message par maccaire » 06 avr. 2018, 18:25
je me repond a moi meme, la commande est sudo -s pour etre root.
vip2810
Message par vip2810 » 07 avr. 2018, 19:04
bronche a écrit :
04 avr. 2018, 11:47
vip2810 a écrit :
03 avr. 2018, 15:24
Phil
Merci pour ta réponse,
Justement j'ai fait ce test, si j'enlèvement ma SD, le système se fige... ce qui veut bien dire que c'est toujours dessus
j'ai réessayé plusieurs fois.. en remettant l'image d'origine que tu met à disposition.
Lorsque je fait le changement de boot dans
j'ai ce message qui s'affiche ; sed: can't read /boot/uEnv.txt: No such file or directory
Pourtant après il met un popup avec : After Reboot you will be loading off the /dev/sda.
Mais après reboot si je fais un sudo df, j'ai toujours mon / monté sur /dev/mmcblk0p1
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 83364 0 83364 0% /dev
tmpfs 50404 2280 48124 5% /run
/dev/mmcblk0p1 3871044 2641984 1044360 72% /
tmpfs 252020 0 252020 0% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 252020 0 252020 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 50404 0 50404 0% /run/user/1000
vip2810
Message par vip2810 » 23 avr. 2018, 10:35
Je viens de réssayer avec l'image Miniplus V 3.1.7 jessie .rar graciesuement mise à dispo par Bronche (merci !
Et ça marche !
Au début j'avais essayé avec Mini plus Strecht jeedom 3.1.7 Strecht, mais visiblement ça ne marche pas avec cette dernière...
vip2810 a écrit :
07 avr. 2018, 19:04
bronche a écrit :
04 avr. 2018, 11:47
vip2810 a écrit :
03 avr. 2018, 15:24
Phil
coco13
Message par coco13 » 30 juil. 2018, 15:16
Bonjour, ( je suis grand débutant, j'ai une mimi+ et ne connait rien au linux.soyez indulgent!)
Je viens de suivre votre tuto pour remettre ma carte SD en version jeedom .3.1.7 strech car j'ai des problèmes avec la version 3.2.3: scénarios ne fonctionnent plus...
Tout a bien fonctionné avec Etcher, mais quand je mets la nouvelle carte SD (3.1.7) je ne peux plus entrer sur jeedom:
- identifiant :admin; mot de passe le même que celui qui fonctionne avec mon autre SD( 3.2.3) et j'ai la réponse" identifiant et/ou mot de passe incorrect(s)
Que puis je faire?
- entrer un nouveau mot de passe sur la SD( 3.2.3) où j'ai accès et l'essayer ensuite sur la SD (3.1.7)?
Je suis un peu perdu.
Merci pour vos réponses.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 30 juil. 2018, 22:41
Désolé, je ne comprends pas ta question.
le login / mot de passe est toujours admin : admin.
Il n'a jamais été modifié.
Tu me dis quand je remets ma carte sd en 3.1.7 : c'est à dire ? Tu as restauré un backup ?
ET pour :
Pas compris non plus.
Nous ne sommes pas devant ton ordinateur, il faut que tu prennes le temps de mieux expliquer ton problème :cry:
Phil
coco13
Message par coco13 » 31 juil. 2018, 10:27
Merci pour ta réponse et désolé de ne pas être très clair.
Autant pour moi, en effet il fallait taper admin/admin.Maintenant ça fonctionne, mais je repars à zéro!
Je n'ai plus d'objets ni de plugin...Y a t'il moyen de les récupérer depuis la Version 3.2.3?
Sinon, dans mon ordinateur j'avais sauvegardé une version 3.1.7 mais elle est en .tar.gz Comment la mettre en .img pour la graver sur ma SD? Auquel cas, je suppose, je récupérerai ma précédente installation?
coco13
Message par coco13 » 31 juil. 2018, 12:03
désolé pour mon ignorance...
-la sauvegarde que j'ai sur mon PC est: backup-jeedom-3.1.7-2018-02-0901h52.tar.gz
-sur la page sauvegarde de jeedom , dans le § " sauvegardes locales", lorsque je fais "envoyer" je peux la sélectionner mais comment la faire apparaitre dans " sauvegardes disponibles" afin de la restaurer?
-Je ne sais pas où se trouve le dossier "backup-jeedom"
bronche
Modérateur
Message par bronche » 02 août 2018, 09:48
SI tas sauvegarde est sur PC tu commences par l'envoyer vers jeedom :
Sauvegarde/ Rubrique sauvegarde locale/ envoyer une sauvegarde.
Une fois que c'est fait, tu restaures
Actualisation de ta page
Dans le menu déroulant tu trouves ta sauvegarde que tu restaures.
Phil
newgismo
Message par newgismo » 23 sept. 2018, 00:55
Bonjour, bonsoir (je ne sais plus) à tous,
je viens de tout copier en suivant le tuto sur le SSD.
Par contre au moment de préciser que je souhaite booter sur SSD j'ai ce message qui s'affiche
"sed: can't read /boot/uEnv.txt: No such file or directory"
après redémarrage je suis toujours sur la SD (test réalisé en enlevant la SD, et tout le système si fige et plus d'accès ssh).
je suis sur Mini+ avec image Bronche en V3.1.7 stretch...
Comment pourrais-je faire tout en gardant cette version jeedom de Bronche?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 23 sept. 2018, 15:29
Il faut écarter un problème hardware.
Tente avec une clé USB.
Phil
Mikado
Message par Mikado » 24 sept. 2018, 17:16
Hello à tous, Hello bronche.
J'ai bien lu toutes les pages du topic, mais je voudrais être sur de faire les choses dans l'ordre. Suis encore neuf sur Jeedom, ce qui peut paraître bizarre avec une mini+. Mais il faut dire que je l'ai ressorti après 2 ans dans un carton :p
J'ai ré-installé ma Jeedom mini+ avec une image fournie par le support, je ne connaissais pas les tiennes :)
Du coup, je suis comme cela :
Version Jeedom 3.2.11
Version PHP 5.6.30-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 3.14.53-fslc-imx6-sr #1 SMP Thu Oct 15 20:42:12 UTC 2015 armv7l GNU/Linux [8.9]
Version database 5.5.57-0+deb8u1
J'ai besoin de passer en PHP7, et n'était pas conscient du risque avec une carte SD.
Du coup mon objectif est une fois fini, de me retrouver sur mini+ avec un SSD et un OS à jour, en Jeedom 3.2.11 avec ma config.
@bronche, as tu un ordre à privilegier ? [je dois acheter le SSD Msata et son boitier]
Sachant que le seul backup que je puisse faire est en 3.2.11 "vieil OS", et que je ne voudrais pas tout reconfigurer. L'hiver arrive, et mes têtes POP, avec en plus deux radiateurs radio pilotés, et ma connexion avec la chaudière, je ne voudrais pas me faire assassiner par Madame si tout se met à merder suite à la migration :)
Merci pour les suggestions,
Bonne journée
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
