Tuto Mini plus sur SSD
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Ben tu es en 3.2.11, donc dernière version.
Tu fais un backup propre que tu mets bien au chaud sur un autre support.
Ensuite, tu prends mon image avec strecht 3.2.17 recommandée que tu graves sur ta SD. Tu étends ta partition (important sinon manque de place assurée)
Tu te logues en SSH et tu arrêtes les services (voir le tuto)
Tu effectues les manipulation pour avoir un fonctionnement sur SSD.
tu upgrades vers la 3.2.11 et tu réinjectes ton backup.
Bonne soirée
Bonne soirée
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Je suis débutant avec SSH et je n'arrive pas à atteindre ma Mini Plus.
Je lance Putty, j'indique l'Adress ip de ma Mini Plus (192.168.1.20) puis "OPEN" en cochant SSH.
Je mets le même login et mot de passe que celui du dashboard et j'ai toujours "Access denied"
Une idée ? Et désolé pour cette question sûrement trivial.
Merci Nicolas
Merci Nicolas
Salut Boboss,
Merci beaucoup il fallait effectivement mettre debian 2 fois.
C'est sympa, je vais poursuivre le tuto.
Merci pour ton aide et bon WE
PS : je suis une buse, c'était dans le tuto
Rebonjour,
J'ai suivi le tuto et j'obtiens le message suivant : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
C'est pas terrible, n'est ce pas ?
Mise à jour : le fait de débrancher et rebrancher a résolu mon souci.
Tout est en ordre, merci pour le tuto et l'aide de Boboss
Il ne te reste plus qu a injecté ton backup mais il faut lui laisser du temps pour que tout rentre dans l ordre.
Bon courage
Bon courage
Boboss
- bronche
- Modérateur
Bonjour,nitcho a écrit : ↑13 oct. 2018, 10:53Bonjour,
Merci Nicolas
Point 7 du tuto.
7/ Branchez votre périphérique usb puis connectez vous en SSH (debian / debian)
Du coup je l'ai mis en rouge
Amités
Phil
En voilà un topic intéressant. Merci Bronche pour ton travail.
Je viens de commander le matos, livraison dans quelques jours.
J'ai tout lu non d'une pipe !!!
Ca devrait rouler
Ca devrait rouler
Bon ba comme prévu aucun souci, click clack et boum ça fonctionne nikel.
Merci encore pour ton travail.
J'ai tout de même un petite question, ce ne serait pas marrant sinon
Le plugin monotoring me dit ceci : Total : 3.6G - Utilisé : 3.3G (94%)
Je comprends que tout comme la SD, il faut étendre à l'espace total disponible sur le média, ici un disque SSD.
J'ai tenté par un rasp-config mais celà ne fonctionne pas, il me dit que ce n'est pas une SD.
Du coup comment puis étendre ma partition?
- bronche
- Modérateur
Je n'étais pas tombé sur ce post.
À mon tour de faire remonter ce post suite moi aussi a un problème avec ma carte microsd !
J ai donc bien lu ce tuto pour passer ma mini+ en boot sur ssd
Par contre ma sauvegarde que je reinjecterais est effectuée avec une version jeedom en 3.2
À priori, l image de jeedom pour une clean instal est en 3.1
Pouvez vous me confirmer qu avant de relancer ma sauvegarde, je devrais et surtout que je pourrais mettre à jour mon system sur ssd avec la dernière version jeedom ?
Merci pour votre aide et pour le travail sur ce tuto
- bronche
- Modérateur
La réponse est oui. Tu mets à jour et tu réinjectes ta sauvegarde.
Ensuite tu vas te coucher. La mini va pédaler pour mettre à jour les dépendances. Ca peut durer un sacré moment...
Phil
Phil
Merci bronche !
Des cet aprem je commande mon ssd et un boîtier
À ce propos, est il préférable de prendre un hub USB alimentée ou puis je mettre directement mon ssd sur l usb de ma mini+ ?
Voilà ce que j envisage d acheter :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B073WHP5L ... YTXV&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01D9KX8K ... ULSM&psc=1
Je te conseille plutôt d'alimenter ton ssd.
Perso j'ai pris ça il y a un peu plus de 2 ans.
https://www.amazon.fr/gp/product/B016UBXH3O/
- bronche
- Modérateur
Ben moi je conseille plutôt un SSD MSATA !.
Et une bonne alimentation pour ton PI.
Je suis allergique aux SSD alimentés, trop de souci...
Phil
Phil
Ah ok, comme je n'ai jamais eu de souci dans cette configuration...
Heu....Ok !
Donc concrètement, pour ma mini+ et dans des prix corrects, que dois je acheter ?
ça :
https://www.amazon.fr/Transcend-SSD-Int ... msata&th=1
plus ça :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-SuperS ... +msata+ssd
Et l alim de ma mini+ est a changer ou celle d origine suffit ?
Désolé mais avant de commander je voudrais être sûr de partir sur le bon matos ....
ça :
plus ça :
Donc pour une cinquantaine d euros, pouvez vous me dire si cela conviendrait ?
- bronche
- Modérateur
C'est ce que j'utilise.grinhort a écrit : ↑13 déc. 2018, 15:26Heu....Ok !
ça :
plus ça :
Pas besoin de racheter une alimentation, c'est l’avantage du MSATA.
Je ne dis pas que le reste ne fonctionne pas, on peut en discuter pendant des heures. Par contre ce que je sais c'est que l’alimentation d'un SSD avec un hub alimenté est source de problème, il y a plein de messages la dessus.
Chez moi sur les 4 USB du PI3 / Msata vers USB / Un RFXcom / Un controle onduleur / une cle bluetooth.
Phil
