Tuto Mini plus sur SSD
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Et oui. J'ai trouvé mes limites... Amitiés
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Slt et merci.
C'est déjà fait, avant l'avis de Bronche. De toute façon, il y a aussi un souçi avec le plugin IR V3 et la reconnaissance des télécommandes en mode Learn . Effectivement, un ssd qui ne sert à rien pour le moment, car 16 go. Je garde toute fois la sd et le ssd configurés tels que.
Même problème Z-Wave ici. Relancer les dépendance ne résout pas le problème, le protocole reste désactivé!...
Ma mini ultimate ayant planté, je me suis lancé dans sa réinstallation. J'ai fait la manip (très bien détaillée d'ailleurs, merci Brondhe) du début de post en utilisant l'image "Miniplus V 3.1.7 jessie recommandée - Compatible Boot USB.rar"
Ayant fait une première installation j'avais comme message à l'issue du restore et mise à jour : ('Error: invalid syntax (web.py, line 205)', 'error')" et le service zwave qui ne démarré pas.
J'ai donc tout réinstallé en me disant qu'il y avait un soucis au moment de la réinstallation
Mais à l'issue de la 2ème réinstallation j'ai toujours la même erreur :
Bien sur, j'ai réinstallé plusieurs fois les dépendances. A chaque fois celles-ci s’installent bien mais j'ai toujours le même message et le service Zwave ne démarre pas
Que dois-je faire ?
Merci d'avance de votre aide.
"[2019-06-03 10:51:37][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttymxc0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey K8iSkExfJgnb0pw1KZ9Mb43AbtBuZ9Pl --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid --disabledNodes 9,28
('The dependency of openzwave plugin are not installed. Please check the plugin openzwave configuration page for instructions', 'error')
Que dois-je faire ?
Jeedom Mini + Ultimate
Fibaro Motion Sensor FGMS-001 / Zipato "Mini Keypad" RFID / Everspring SE812
A priori ce post n'est plus maintenu, plus de réponse de son auteur... Il faut chercher autre chose. Je suis toujours à la recherche d'un moyen d'installer un SSD sur la jeedom mini+ en PI2...
Vu que tu es parti sur une 3.1.7, as-tu essayé de mettre à jour Jeedom, avant de passer sur la dernière version d'Open z-wave et ses dépendances ?
@Romanais, Merci !
En fait c'est ce que j'ai fait la première fois :
1- Après install sur ssd
2- mise à jour de jeedom
3- Restauration sauvegarde
et comme j'avais l'erreur j'ai fait la 2ème fois :
1- Install SSD
2- Restauration sauvegarde
3- Laisser reposer plusieurs jours
4- Mise à jour Jeedom
et j'ai toujours l'erreur
1- Install SSD
Par contre pourquoi tu pars sur une version "Jessie" ?
Autant partir sur "Stretch" dispo chez bronche en 3.3.19 non ?
Une recherche sur "web.py, line 205" renvoie quelques sujets sur Google, mais rien de concluant.
Je te conseille tout de même de passer sur Stretch avant toute chose.
- bronche
- Modérateur
Si si je suis toujours là...
Je n'utilise plus la mini+ depuis bien longtemps.
Il y a un souci avec la version Jessie pour l'installation des dépendances Zwave. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Faut que je m'y remette...
La version Strecht fonctionne, mais je ne parviens pas a avoir un boot sur SSD...
Bref, Pas simple.
Amitiés
Phil
bronche a écrit : ↑03 juin 2019, 19:14
Si si je suis toujours là...![]()
Je n'utilise plus la mini+ depuis bien longtemps.![]()
Bref, Pas simple.
Amitiés
Phil
Ok, merci!
Merci de vos réponses !!
Si je comprends bien pour l'instant sur mini :
- Pour jessie problème avec les dépendances
- Pour Strecht pas de version en SSD
Conclusion si je veux utiliser ma mini c'est en version Strecht sans boot USB.
En tout cas merci de vos retours et tip top @Bronche si tu peux nous concocter une version Jessie qui fonctionne !
- bronche
- Modérateur
C'est exactement ça...
Je me casse les dents sous jessie pour open zwave
Uboot ne fonctionne pas sous Strecht...
Phil
Phil
Si j'ai bien compris, avec l'image de bronche, sous jessie, SSD ou SD, on n'a plus accès a Z-wave ?
Bronche, tu peux m'indiquer un peu ce qui tu as tenté, ce qui ne fonctionne pas ou les raisons de ton echec pour faire tourner Stretch en SSD ? je vais voir si je peux t'aider a avancer.
Ca m'embete d'avoir a racheter une box alors que celle ci fait l'affaire, mais n'est pas du tout fiable au dela de 6 mois en Micro SD...
Shad
Shad
bonjour
J'ai suivi le tuto et suis donc sur SSD depuis un an (que du bonheur).
Malheureusement hier plantage , je suppose que la SD est surement KO et j'aimerai savoir si il y a une technique pour juste refaire une SD pour le démarrage sans avoir a tout recommencer. Il est clair que l’idéal aurait été de faire une copie de cette carte avant plantage ?
Par avance merci pour votre aide
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
bonsoir
Bon sans réponse j'ai réinstallé via la dernier image de bronche et le seul problème est avec le démon Z Wave toujours NOK.
J'ai fouillé le Forum mais rien trouvé qui fonctionne.
Il y a t'il une solution a cote de laquelle je serais passé?
Bonsoir bronche
Est ce qu il y a du nouveau sur le passage en stretch à partir d une version jessie sur un ssd ?
Cordialement
Cordialement
Boboss
