Plantage jeedom Mini + et restauration failed...
Bonjour a tous,
Avant hier, j'ai eu une fois de plus un plantage de ma Jeedom mini => case restauration, again.
Donc re-flash de la SD, mise a jour en denière version. Nickel.
Import de la sauvagarde: semble OK, ré-installation des dépendances en cours.
Je laisse faire tranquilou, et la c'est le drame:
502 Bad Gateway
nginx
Des idées de comment procéder pour cela ?
Merci d'avance,
Arthur
502 Bad Gateway
nginx
Merci d'avance,
Arthur
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Plantage jeedom Mini + et restauration failed...
Quelle méthode pour la réinstallation ?
As-tu un accès SSH ?
Phil
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Bonjour Phil,
Merci pour ta réponse et désolé pour le délai, j'étais sans pc ce WE.
J'ai restauré l'image offcielle Jeedom (dispo sur le share amazon) puis update, puis réimport sauvegarde.
Effectivement mon accès SSH fonctionne bien, et en fait tout fonctionne bien: mes scénarios fonctionnent! La sauvegarde a donc été correctement restaurée en plus.
Merci a toi,
Arthur
Merci a toi,
Arthur
- bronche
- Modérateur
Bonjour,,
Cette image est complètement obsolète.
Tu as deux solutions.
1/ Suivre le tuto de la doc pour refaire une "fresh install"
2/ prendre une image dans ma signature.
Phil
Phil
Ok, vais devoir repasser par la fresh install, c'était ma prochaine étape dans tous les cas.
Le problème avec tes images c'est qu'il me dit qu'il me manque 512 blocs sur ma SD de 4Go, du coup impossible de les faire fonctionner...
Vais faire la fresh install et suivre en passant sur SSD dans peu de temps
Merci a toi en tous cas
- bronche
- Modérateur
Tu peux la graver sur une 8 Gigas...
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Bon la réinstallation manuelle sur ma 4Go fonctionne nickel!
Merci pour ton tuto !!!!
Salut,jhackeur a écrit : ↑31 juil. 2018, 08:18Ok, vais devoir repasser par la fresh install, c'était ma prochaine étape dans tous les cas.
J'avoue que c'est assez embetant du coup :'( parce qu'avec le package de la mini+ il n'y a qu'une card SD de 4Gb :/
Possible d'avoir une image réduite des 4Mb, afin que l'image rentre sur nos pauvre carte SD de 4Gb ?!
Pour info voici l'exacte espace dispo sur la SD : 4 025 483 264
Merci d'avance ^^
- bronche
- Modérateur
Bonsoir,grimmoire a écrit : ↑07 avr. 2019, 18:33Salut,jhackeur a écrit : ↑31 juil. 2018, 08:18Ok, vais devoir repasser par la fresh install, c'était ma prochaine étape dans tous les cas.
Merci d'avance ^^
Elle passe sur une Sd de 4Go. Ça dépend juste de la marque de la carte (SI SI je t'assure)
Depuis la sortie de la mini, les choses ont beaucoup évolué. Par exemple, j'ai du monter le Swap à 512. Nous sommes passés sous jessie, apache 2 et mariadDb, et Php en V5. Sur une miniplus vierge, il te restera que quelqes centaines de Mo de libre avec tes 4Go. Bien insuffisant.
Enfin, avec si peu d'espace disponible, les écritures vont se faire sur les même cluster: tu vas foirer la Sd en un temps record
Pour résumé, je ne sortirai plus d'autres images pour la mini, j'estime que l'on atteint les limites de la machines et mon image strech est désormais parfaitement stable et fonctionnelle.
Pour info, je le fais pour la communauté, il y a bien longtemps que je tourne sur PI ou VM.
Je te mets au défit d'installer la version 3.0.11 officielle, elle est tout simplement impossible à upgrader, on part de trop loin. Je viens de refaire tous les tests : moi je n'y arrive pas, je généralise pas mon cas ....
Donc pour toi : image jessie dans ma signature sur une 8 ou 16 GO, puis procédure pour transférer sur SSD.
L'image Strech ne tourne pas sur SSD.
Amitiés
Phil
Pas de soucis !
C'est très gentil de partager ton taff.
Après lecture de ton message j'ai finalement acheté un SD de 16Go que je reçois demain
Merci encore
Merci encore
