Page 1 sur 1
buggg après relance
Publié : 19 févr. 2019, 07:52
par raphaelm
bonjour
je possedé une Jeedom mini+ (zwave)!j'ai voulu configuré une home box , j' y était presque mais j 'ai voulu faire un redémarrage après avoir mis en https et voici
que faire:
sur l'icône santé j'ai accès externe NOK et le plugin ZWAVE en rouge
Echec de la requête http :
http://127.0.0.1:8083/node?node_id=18&i ... FKBNCKPhSh Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
pouvez vous m'en dire plus?
Re: buggg après relance
Publié : 19 févr. 2019, 08:18
par PrFalKeN
'Jour,
Que ce n'est pas un bug mais une mauvaise configuration.
néanmoins sans voir la configuration réseau Jeedom et sans savoir comment tu as mis en place le https il est impossible de dire quoi faire pour solutionner le souci.
Publié : 19 févr. 2019, 19:37
par raphaelm
alors mon réseau
acces interne
https://192.168.1.20 :443
accès externe : rien
Interface IP Mac
lo 127.0.0.1
eth0 192.168.1.20 mac :: d0:63:b4:00:d8:0b
tun0 10.11.1.39
dns
Statut DNSDémarré :
https://1fdd36d2.dns5.jeedom.com
Gestion (Re)démarrer
sur le plugin zwave
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local NOK OK Désactiver 2019-02-19 1
avez vous besoin d'autre chose?
Publié : 19 févr. 2019, 20:18
par Bosquetia
Donc l'accès interne doit être en http port 80 puisqu'il est interne et les démons des plugins en ont besoin et l'accès externe en https port 443 et avec un nom de domaine.
Je ne suis pas sur du coup que la page santé de ton jeedom soit ok partout... preuve qu'avant de parler bug la lecture de la doc est toujours utile
Publié : 19 févr. 2019, 20:38
par raphaelm
alors j'ai modifié l'accès interne en http ,effectivement tout est revenu à la normal
la page santé est ok de partout !!
j'avais changé le https pour configurer la goggle home(apparemment faut être en https!
du coup pour la configuration accès externe que faut il indiquer? (je dois décocher le dns Jeedom pour pouvoir indiquer une adresse)
si je met 192.168.1.20 : 443 est ce correcte ?
Publié : 19 févr. 2019, 20:50
par Bosquetia
Ce serait bien de passer ton sujet à résolu et ensuite de lire un peu la doc et faire une recherche sur le forum
Passer en https c'est le sujet qui revient souvent et si tu ne sais pas faire prendre le DNS Jeedom
Publié : 19 févr. 2019, 21:32
par raphaelm
Ok merci !
Ou puis je trouver la doc pour passer en https ?
Publié : 20 févr. 2019, 08:00
par PrFalKeN
'Jour,
Tu sembles avoir le DNS Jeedom, donc le plugin vpn donc le service fournit par Jeedom SAS afin de pouvoir mettre en place le https sans prise de tête. As-tu lu la doc de ce plugin et la mise en place du service auquel tu as souscrit ?
Ta config réseau interne ne doit pas être modifiée
Il faut juste lancer le vpn et la config externe https va fonctionner.
Publié : 20 févr. 2019, 21:42
par raphaelm
bonsoir
j'ai le plugin openvpn
- open
- IMG_0524.jpg (78.96 Kio) Consulté 2561 fois
est il bien configuré?
et oui j'ai le pack Jeedom Pack Power qui est en place
j'ai coché le dns et donc je peux accéder à mon Jeedom !
du coup est ce ça une version sécurisé?
merci pour l'intérêt
